JVC AV25XD3E шасси MXIII - работает 4-7 секунд и выключается | |||
| hignbrat 17/11/2010 05:10 |
Проц - M37204MC-A45SP EEPROM - 24C01B Видео - TA8759N При включении работает 4-7 секунд и выключается. На выходе БП напряжения в норме. Высокое напряжение запускается. Не поддерживается напряжение на выходе Проц - M37204MC-A45SP 6 выв. pover on\off . Отключал поочередно блоки результатов не было. Думаю, что слетела прошивка памяти но на данное шасси прошивку не смог найти. Подскажите кто чем может. заранее благодарен. Или если у кого есть прошивка на данное шасси скиньте ссылку. Спасибо!!! |
| БАРК 17/11/2010 06:20 |
hignbrat, маловато иформации...
Экран успевает засветиться, али нет?.. По цепи защиты что-нибудь проверял? Чаво сразу "шить"?.. ![]() |
| omadest 17/11/2010 08:54 |
подай внешний накал посмотри. |
| zarah 17/11/2010 09:02 |
А может кинескоп сразу махнуть, че память то... мелковато как то.
hignbrat, С такой обширной информацией выложеной тобой тут, твоей теме место разве что в нашем музее --- http://monitor.espec.ws/section18/ |
| hignbrat 17/11/2010 09:20 |
Экран засвечиваеться. В момент включения импульсы кадровой и строчной на проце есть. |
| iyzef 17/11/2010 09:38 |
Хз что за шасси МХЗ, хоть бы ссылку на схему выложил. "Экран засвечивается" -как? может чисто белым? смотри чего где не хватает,или питания видеопроца или видеоусилителей, чего у тебя проц в защиту уходит. 4-7 сек достаточно чтоб развертки устаканились |
| zarah 17/11/2010 18:33 |
hignbrat, А тестер у тебя есть? |
| KUN 20/11/2010 10:59 |
iyzef , hignbrat видимо цифирки напутал в написании шасси . Вместо MX3 нужно написать MXIII . Было у JVC такое древнее шасси . |
| answer 20/11/2010 13:02 |
здесь нет никакой прошивки, в мк\сх. памяти хранятся данные настройки каналов, может еще что, все это доступно из пользовательского меню. смотри 40 ногу TA8759N, она приведет к процу, дальше разбирайся, почему он вырубает ТВ. |
| hignbrat 20/11/2010 19:41 |
cспасибо |
| zarah 20/11/2010 22:08 |
hignbrat, Шо спасибо?!!! Поменяй модель шасси в заголовке. |
