TV SONY 25C5B cH. FE-1-изображение в помехах | |||||
| andrei80 17/11/2010 15:50 |
KV-25C5B.
cH. FE-1 Состав TDA9875 STV9379 SAA5564PS M24C08 TDA7495 CXA2060BS. Провереные напряжения-5в-9в-15в-30в-135в-200в. изображение в помехах.Буквы,вертикальные линии и контуры изображения в повышенных помехах. Звук в норме. Это проявляется по антенному и AV входам. Литы проверены-питания в порядке. Пайки обновлены. Цокольный разъем и строчник не менял. Может кто сталкивался с этой неисправностью? |
| C1-65A 17/11/2010 15:52 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| andrei80 17/11/2010 16:54 |
Модель -TV SONY KV-25C5B. Состав-TDA9875-STV9379-SAA5564PS-M24C08-TDA7495-CXA2060BS. Провереные напряжения-5в-9в-15в-30в-135в-200в. |
| tvn1 17/11/2010 17:41 |
А чем проверены? ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 18:46
Об этом по подробнее, а лучше -фото. И про контуры не забыл? А то темка есть интересная: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html Хотя о контурах я наверное зря...По AV У тебя тоже помеха... Ищи ёмкость по регулировкам яркости , контрастности, насыщенности. Про проходные не забудь. Д аи осликом по питающим кондёрам микросхем пройтись не помешало бы. |
| zarah 17/11/2010 18:53 |
andrei80, Ты не можешь толково объяснить неисправность, а мы не можем понять. Давай фото ложи здесь.
Литы чем проверял? |
| andrei80 17/11/2010 19:25 |
Литы проверял прибором-ESR TESTER. Линии и буквы изломленные и дребезжат. Как -будто в этой зоне повышенный шум. Фото дать не могу по техническим причинам. |
| answer 17/11/2010 19:29 |
andrei80, сносит строки ,что-ли?или только границу перехода от яркого к темному? ,непонятно. |
| andrei80 18/11/2010 09:29 |
Видимо сносит строки. |
| tvn1 18/11/2010 09:41 |
andrei80, Вот тут глянь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html Нет ли похожего? |
| eremi@ 18/11/2010 12:15 |
Попадалась такая неисправность на SONY. Устранил путем замены строчного трансформатора. |
| andrei80 18/11/2010 14:15 |
Не 100% есть. Вероятно строчник скис. Замены нет. |
| Бакум 18/11/2010 15:45 |
Какая такая ? лично я не понял,стого что афтор описал. Это помеха вч,или фильтрация. или....... ![]() |
| tvn1 18/11/2010 16:16 |
andrei80, Ответ ты получил исчерпывающий на (в обоих местах)
Иди ящик чини! |
| zarah 18/11/2010 19:02 |
Фото нет, и толку нет. Ни кто, ни чего не может понять, и на расстоянии видеть не обучен. |
| alexmih 18/11/2010 19:24 |
никто и ничего... |
