Rainford TVF-5574SC - заниженное питание | |||||||
| vmaruha 18/11/2010 10:26 |
Rainford TVF-5574SC шасси 165
Main - 60-L0542320-01 Micom - 8827CPNG4RV8 Memory - 24C08 SMPS - 2SC5586 TR Chopper - EC40/KB01-1791B Vertical - LA7840 Sound - TDA7057AQ Tuner - ET-5C1E-EV100KJ Tube - A51ERF135X90 FBT - BSC25-N0103 HOT - 2SD2499 RGB amp - BF422 Телевизор после молнии. Было занижено питание по строчке, вместо 115v -56v. Заменил диод D520 и стабилитрон D506. Напряжение стало в норму. Но растр заужен по горизонтали и нет цветности, не PAL не SECAM. Заменил фотоприёмник "глазок" всё стало на место. Но на 63 ноге проца заниженное питание до3,4v вместо 5v. Отключал глазок всё равно напряжение не подымается. Посоветуйте что может быть, сам проц или гдето обвязка? |
| киев 18/11/2010 10:54 |
Какая интересная сказка. |
| KRAB 18/11/2010 10:56 |
| vmaruha 18/11/2010 11:22 |
Сказка реальная. Есть у кого схемка на проц 8827CPNG4RV8 ? |
| v.andruha 18/11/2010 11:27 |
запускаеш интернет, набераеш http://www.google.com.ua/ . там пишеш название проца. и тебе вываливается масса инфи!!! |
| киев 18/11/2010 11:40 |
vmaruha, погугли такое " Процессоры семейства TMPA88xx" - будет чего почитать. |
| KRAB 18/11/2010 11:50 |
а еще ЭТО: МУСОРКА для проца
| alexmih 18/11/2010 12:03 |
KRAB,
где можно заказать книгу? |
| KRAB 18/11/2010 12:09 |
Спросить у Главного редактора можно и тут. |
| vmaruha 18/11/2010 13:45 |
нужна схема процесора 8827cpng4rv8 |
| SVictCh 18/11/2010 13:51 |
Зачем она тебе? А схему на ТВ можно взять там, где ты скопипастил состав. |
| vmaruha 18/11/2010 14:00 |
Схема есть а схемку самого проца. |
| Бакум 18/11/2010 21:46 |
vmaruha, привози ко мне сделаю! а если далеко, то к агенту007, он ближе от тебя ![]() |
| KRAB 18/11/2010 22:03 |
| STING 18/11/2010 22:25 |
Давай все называть своими именами глазок ( всетаки фото приемник )
У нас на ESPEC есть много всякой инфы ( ищи внимательно )
http://monitor.espec.ws/section1/topic157058.html ( ну к примеру эта ) |
| vmaruha 18/11/2010 22:36 |
Южноукраинск не далеко можно и привести. А проц как не крути менять прейдётся . |
| Бакум 18/11/2010 22:51 |
vmaruha, Ну так вчём дело привози. |
| alexmih 19/11/2010 10:00 |
если у тебя не получится, подкинь ко мне, до самых западных окраин... |
| KRAB 19/11/2010 11:31 |
| viktor_ramb 19/11/2010 11:46 |
KRAB, продкинь лучше автору проц - он просит, а у нас что-то ничего не нахожу. |
| KRAB 19/11/2010 12:49 |
Проще "доску" приколхозить китаезную! |
| viktor_ramb 19/11/2010 13:10 |
KRAB,
То-то и оно! Надо по разборкам пошариться. |
| Бакум 19/11/2010 16:27 |
А с чего вы взяли что проц битый? ![]() |
| vmaruha 19/11/2010 21:08 |
Привет Народ. Потому и обратился к вам , чтобы определить битый проц или нет. Как я говорил нету 5v на 63 ноге и по яр, конт, цвет, гром, нету максимума. Беру любой пду ,жму на любую кнопку и дергается растр в такт с индикатором пду. |
| zarah 19/11/2010 23:44 |
KRAB, Тебя предупреждали по поводу ссылок. |
| KRAB 19/11/2010 23:48 |
