Erisson 21F7 - после иника памяти не включается [РЕШЕНО] | |||||||||
Dzhon_k 18/11/2010 17:19 |
Здравствуйте. пришел телик Erisson 21F7
шасси не понятно 4B-1 проц tda9381ps/n3/3 stv9302 tda 7056 bsc25-n1631 не выходит из дежурног режима, была еепромка неисправна. сейчас прошил поставил тел включился но нет русского и показывал плохо, прочитал что нужно инициализацию сделать. соответственно сделал теперь тел не включается.. |
tvn1 18/11/2010 17:23 |
Dzhon_k, Прошивку откуда брал? |
C1-65A 18/11/2010 17:24 |
Dzhon_k 18/11/2010 17:32 |
отовсюду. много прошив пробовал. ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 18:33
модель написана и состав микросхем тоже, кроме тюнера. иник делал с пульта. ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 18:44 советы кончились?????? |
tvn1 18/11/2010 17:51 |
Dzhon_k, Так какая последняя прошивка?
В какую микруху шил? Дамп выложить можешь? Или тебе подсказать какую кнопочку нажать и где замеры делать и каким приборчиком? |
Dzhon_k 18/11/2010 17:56 |
24c08 |
C1-65A 18/11/2010 17:57 |
Dzhon_k, а обмен смотрел, а напряжения измерял? А неисправность, на неисправность, случайно не наложилась? |
tvn1 18/11/2010 17:59 |
Dzhon_k, Это исходник или после инициализации?
Микруху памяти пробовал ещё раз заменить? |
Dzhon_k 18/11/2010 18:05 |
это исходник, сейчас выложу после иника. память менял.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:10 вот слил чето она по нулям почти вся.. |
tvn1 18/11/2010 18:10 |
Dzhon_k, Прошивка не та!
Попробуй не инить - запустится? Щас у себя поищу.. |
Dzhon_k 18/11/2010 18:13 |
есть нормальная?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:14 да запускается, но показывает со снегом и русского нет.. ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:17 если не трудно... |
Dzhon_k 18/11/2010 18:22 |
вот сейчас другую пробовал на новой епром тоже самое. |
tvn1 18/11/2010 18:34 |
Вот что то нашлось. |
Dzhon_k 18/11/2010 18:41 |
все тоже самое.. |
key-s 18/11/2010 18:44 |
Dzhon_k, |
STRELETS 18/11/2010 19:26 |
Вот ещё: |
key-s 18/11/2010 19:29 |
STRELETS, твои обе не подойдут.. |
R2 18/11/2010 19:58 |
Dzhon_k, http://monitor.espec.ws/section26/topic98193.html |
key-s 18/11/2010 20:06 |
R2, ты удивишься, но тот тоже не подойдет..
Господа, не напрягайтесь.. Если не знаете - чем отличаются версии дампов этого шасси - толку всё-равно не будет.. Существует как минимум две версии, они взаимно не заменяются. Программно они не подходят. Это связано с адресацией опционных байтов и структурой компоновки сервисных байтов |
STING 18/11/2010 22:40 |
Прошивка находится здесь http://archive.espec.ws/section207/page2.html Врядли ты её пробовал вливать |
key-s 19/11/2010 00:29 |
STING, боюсь показаться навязчивым, но твоя тоже не подойдет.. -Кто следующий.. |
Dzhon_k 19/11/2010 11:08 |
к сожалению не вкл.. |
Dzhon_k 19/11/2010 12:53 |
кто нить поможет еще с прошивами? |
R2 19/11/2010 15:35 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic102684.html |
Dzhon_k 19/11/2010 16:14 |
не подходит. |
key-s 19/11/2010 17:23 |
Что значит не вкл.. Пультом пробовал ? Пульт там RC-5 подойдет |
STING 19/11/2010 18:03 |
key-s Тебе не кажется что дело не в прошиве Сотни версии прошивы и не подошли Не может такого быть |
key-s 19/11/2010 18:11 |
STING, шасси это капризное именно к дампу.. У него, судя по тексту, включается, но не корректно работают некоторые функции. Все прошивки, что тут клали и на какие ссылались - ни одна автору не подойдет корректно.. Ни одна, уж поверьте, господа Они все - первой версии..
Почему не включался с моей - трудно сказать.. возможно там замок стоит на панель, не знаю. Автор не уточнил - как включал. Положил ещё пару, именно второй версии. Если не поможет, тогда будем делать симбиоз из авторской иниченой и второй версии. Нада только автора дождаться.. |
STING 19/11/2010 18:55 |
Твоя прошива стянута с рабочего аппарата или с нэта ??? А хотя разнице нет !!! Я к тому что после вливания в аппарат нового дампа , блокировка панели ( замок ) уже роли не играет ( тоесть все блокировки отключаются и телек как в общем то и любая другая аппаратура , после вливания прошивы становится на заводские настройки ) или я не прав ??? Если я прав то ты на счет замка ошибаешься |
key-s 19/11/2010 19:05 |
Прошивки не мои, просто сортированы по шасси и версии. Ошибаешься. Конкретно в этом шасси - замок, если он включен в дампе, не выключается при переливании. Этот проц сам не инитит память, поэтому собственно и заморочки такие у этого шасси.. |
Dzhon_k 22/11/2010 15:02 |
прошиваешь еепром телик вкл, после иника включатся не хочет.... ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 16:11
с прошивками что дал не хочет вообще включатся... |
key-s 22/11/2010 15:58 |
Ну так пультом то тоже н включается что ли.. Напиши уже
Это говорит о том, что мои все именно от твоего ящика, т.к. и с иниченой у тебя такая же история.. Пробуй теперь эту.. И уточни - какое B+ у тебя в дежурке |
Dzhon_k 22/11/2010 19:47 |
завтра попробую. ни пультом ни кнопками на панели не включается.. |
Dzhon_k 23/11/2010 08:49 |
попробовал пошиву не вкл. на шасси написано 5800-A3P511-03 может поможет. сейчас питание проверю.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 09:52 130 вт в+ |
key-s 23/11/2010 15:57 |
Давно понятно, что у тебя chassis 3P51
Это в дежурке? -До куя.. Ищи почему такое большое в дежурном. должно быть между 70-ю и сотней.. Оптрон подсвечивается в дежурке. Скорее всего, как писалось выше, у тебя не в дампе дело. Мои прошивки именно от твоего варианта процессора. В последней всё загрублено и принудительно включен POWER ON Ты там ШИМ в питателе не менял случаем? |
Dzhon_k 23/11/2010 18:51 |
до меня менялся шим. |
key-s 23/11/2010 19:32 |
http://www.google.ru/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+CQ0765RT+%D0%BD%D0%B0+5Q0765RT&hl=ru&source=hp&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= |
Dzhon_k 23/11/2010 22:29 |
завтра поменяю оптопару, резюк на нее подгорел немного . еще куплю новую шимку и попробую. пока огромное спасибо всем.. |
Dzhon_k 24/11/2010 12:44 |
поменял шимку все пошло, спасибо за помощь. |
