Erisson 21F7 - после иника памяти не включается [РЕШЕНО]
Dzhon_k
18/11/2010 17:19
Здравствуйте. пришел телик Erisson 21F7
шасси не понятно
4B-1
проц tda9381ps/n3/3
stv9302
tda 7056
bsc25-n1631
не выходит из дежурног режима, была еепромка неисправна. сейчас прошил поставил тел включился но нет русского и показывал плохо, прочитал что нужно инициализацию сделать. соответственно сделал теперь тел не включается..
tvn1
18/11/2010 17:23
Dzhon_k, Прошивку откуда брал?
C1-65A
18/11/2010 17:24
Dzhon_k писал:
кнопками? пультом?
Dzhon_k
18/11/2010 17:32
tvn1 писал:
отовсюду. много прошив пробовал.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 18:33
C1-65A писал:
Dzhon_k писал:
кнопками? пультом?
модель написана и состав микросхем тоже, кроме тюнера. иник делал с пульта.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 18:44
советы кончились??????
tvn1
18/11/2010 17:51
Dzhon_k, Так какая последняя прошивка?
В какую микруху шил?
Дамп выложить можешь?
Или тебе подсказать какую кнопочку нажать и где замеры делать и каким приборчиком?
Dzhon_k
18/11/2010 17:56
24c08
C1-65A
18/11/2010 17:57
Dzhon_k, а обмен смотрел, а напряжения измерял? А неисправность, на неисправность, случайно не наложилась?
tvn1
18/11/2010 17:59
Dzhon_k, Это исходник или после инициализации?
Микруху памяти пробовал ещё раз заменить?
Dzhon_k
18/11/2010 18:05
это исходник, сейчас выложу после иника. память менял.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:10
вот слил чето она по нулям почти вся..
tvn1
18/11/2010 18:10
Dzhon_k, Прошивка не та!
Попробуй не инить - запустится?
Щас у себя поищу..
Dzhon_k
18/11/2010 18:13
есть нормальная?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:14
да запускается, но показывает со снегом и русского нет..
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:17
если не трудно...
Dzhon_k
18/11/2010 18:22
вот сейчас другую пробовал на новой епром тоже самое.
tvn1
18/11/2010 18:34
Вот что то нашлось.
Dzhon_k
18/11/2010 18:41
все тоже самое..
key-s
18/11/2010 18:44
Dzhon_k, подмигивание
STRELETS
18/11/2010 19:26
Вот ещё:
key-s
18/11/2010 19:29
STRELETS, твои обе не подойдут.. подмигивание
R2
18/11/2010 19:58
Dzhon_k, http://monitor.espec.ws/section26/topic98193.html
key-s
18/11/2010 20:06
R2, ты удивишься, но тот тоже не подойдет.. подмигивание
Господа, не напрягайтесь.. Если не знаете - чем отличаются версии дампов этого шасси - толку всё-равно не будет.. Существует как минимум две версии, они взаимно не заменяются. Программно они не подходят. Это связано с адресацией опционных байтов и структурой компоновки сервисных байтов
STING
18/11/2010 22:40
Прошивка находится здесь http://archive.espec.ws/section207/page2.html подмигивание Врядли ты её пробовал вливать
key-s
19/11/2010 00:29
STING, боюсь показаться навязчивым, но твоя тоже не подойдет.. подмигивание -Кто следующий.. гы-гы
Dzhon_k
19/11/2010 11:08
key-s писал:
к сожалению не вкл..
Dzhon_k
19/11/2010 12:53
кто нить поможет еще с прошивами?
R2
19/11/2010 15:35
http://monitor.espec.ws/section9/topic102684.html
Dzhon_k
19/11/2010 16:14
не подходит.
key-s
19/11/2010 17:23
Dzhon_k писал:
Что значит не вкл.. Пультом пробовал подмигивание ? Пульт там RC-5 подойдет
STING
19/11/2010 18:03
key-s Тебе не кажется что дело не в прошиве подмигивание Сотни версии прошивы и не подошли Не может такого быть Нет
key-s
19/11/2010 18:11
STING, шасси это капризное именно к дампу.. У него, судя по тексту, включается, но не корректно работают некоторые функции. Все прошивки, что тут клали и на какие ссылались - ни одна автору не подойдет корректно.. Ни одна, уж поверьте, господа подмигивание Они все - первой версии..
Почему не включался с моей - трудно сказать.. возможно там замок стоит на панель, не знаю. Автор не уточнил - как включал. Положил ещё пару, именно второй версии. Если не поможет, тогда будем делать симбиоз из авторской иниченой и второй версии. Нада только автора дождаться.. подмигивание
STING
19/11/2010 18:55
key-s писал:
Твоя прошива стянута с рабочего аппарата или с нэта ??? А хотя разнице нет !!! Я к тому что после вливания в аппарат нового дампа , блокировка панели ( замок ) уже роли не играет ( тоесть все блокировки отключаются и телек как в общем то и любая другая аппаратура , после вливания прошивы становится на заводские настройки ) или я не прав ??? Если я прав то ты на счет замка ошибаешься подмигивание
key-s
19/11/2010 19:05
Прошивки не мои, просто сортированы по шасси и версии. Ошибаешься. Конкретно в этом шасси - замок, если он включен в дампе, не выключается при переливании. Этот проц сам не инитит память, поэтому собственно и заморочки такие у этого шасси..
Dzhon_k
22/11/2010 15:02
key-s писал:
Dzhon_k писал:
прошиваешь еепром телик вкл, после иника включатся не хочет....
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 16:11
key-s писал:
Dzhon_k писал:
с прошивками что дал не хочет вообще включатся...
key-s
22/11/2010 15:58
Ну так пультом то тоже н включается что ли.. Напиши уже
Dzhon_k писал:
Это говорит о том, что мои все именно от твоего ящика, т.к. и с иниченой у тебя такая же история.. Пробуй теперь эту.. И уточни - какое B+ у тебя в дежурке
Dzhon_k
22/11/2010 19:47
завтра попробую. ни пультом ни кнопками на панели не включается.. подмигивание
Dzhon_k
23/11/2010 08:49
попробовал пошиву не вкл. на шасси написано 5800-A3P511-03 может поможет. сейчас питание проверю.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 09:52
130 вт в+
key-s
23/11/2010 15:57
Dzhon_k писал:
Давно понятно, что у тебя chassis 3P51
Dzhon_k писал:
130 вт в+
Это в дежурке? -До куя.. Ищи почему такое большое в дежурном. должно быть между 70-ю и сотней.. Оптрон подсвечивается в дежурке. Скорее всего, как писалось выше, у тебя не в дампе дело. Мои прошивки именно от твоего варианта процессора. В последней всё загрублено и принудительно включен POWER ON подмигивание Ты там ШИМ в питателе не менял случаем?
Dzhon_k
23/11/2010 18:51
до меня менялся шим.
key-s
23/11/2010 19:32
http://www.google.ru/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+CQ0765RT+%D0%BD%D0%B0+5Q0765RT&hl=ru&source=hp&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= подмигивание
Dzhon_k
23/11/2010 22:29
завтра поменяю оптопару, резюк на нее подгорел немного улыбка . еще куплю новую шимку и попробую. пока огромное спасибо всем.. классно!
Dzhon_k
24/11/2010 12:44
поменял шимку все пошло, спасибо за помощь.
