Сокол 72ТЦ8693FS - блокировка
colibre
18/11/2010 20:16
Доброе время суток! тв включается с панели, на экране появляется синий фон а посередине прямоугольник в котором в верхней строке + и - ниже прочерки в столбиках под этими знаками, родного пульта нет, пробовал войти в сервис не получилось, подскажите как сбросить блокировку? Состав: проц. CHO8T0605 8827CSNG5BK0; память: AT24C08; ИБП: STR-G8656; тюнер: TDQ-5B6-M; звук: TDA8944J; кадры: LA78041; FBT: BSC62D; D1557. Раньше тв работал нормально, хозяева покопались в настройках.
key-s
18/11/2010 20:37
Или ищи пульт, или клади его прошивку
Alexasha
18/11/2010 20:39
Чунга-чанга.
key-s
18/11/2010 20:51
Alexasha писал:
Чунга-чанга.
...синий небосвод гы-гы
STING
18/11/2010 21:46
colibre В эти прочерки пробовал вводить код ????
colibre писал:
Клоны: Akai 29CT24FS / Akira CT-25CGS5AN, CT-29СFP5AN / Avest 72ТЦ-03-С91Ч2 / Digital / Oniks PF29156E / Pilot PIL2599 / Sokol 72ТЦ8618FS, 72ТЦ8639FS, 72ТЦ8693FS / West PF2991 / Океан 74ТЦ60470
http://monitor.espec.ws/section1/printview144762.html
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 23:09
8888 подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 23:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic103729.html
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2047&sid=21a369560f22dfd5f1d583626afd5390
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=37533&sid=e307f4b1852b44fc5662296c5ae6bbe9
Думаю инфы дастаточно подмигивание
colibre
18/11/2010 22:45
STING Большое спасибо за подсказки.Вводить код не пробовал (а с не родного пульта можно).Дело в том что тв находится не уменя. В ближайшее время попробую и отпишусь.
STING
18/11/2010 22:55
colibre писал:
Да в общем то можно ( но опятьтаки не могу сказать на все 100% )
Alexasha
19/11/2010 00:14
colibre писал:
Насколько неродного? Двоюродного? Внучатого? Или первого встречного? О чём вообще речь? Какой у тебя пульт? Фото пульта, номер?
colibre
19/11/2010 12:57
Имеется пульт универсальный IRC 115E
Alexasha
19/11/2010 13:52
http://remotec.ru/?opt=cat&id_parent=394&level=1 недовольство, огорчение
colibre
04/12/2010 20:17
Доброго времени суток! Только сегодня смог решить проблему с тв (клиент был в командировке). На тв стояла защита от детей (по незнанию заблокировали с кнопок на тв). Снял защиту с помощью программируемого пду MAC2007. Пульт, который был у клиента (IRC9201) не работал с тв, так как стоял не в том режиме (он рассчитан на 8 режимов - универсальный). Сейчас работает и пульт. Всем спасибо за участие, тема закрыта.
