Hyundai H-TV1409 шасси PH06 - нет кадровой | |||||
| Fantom_FEV 19/11/2010 12:12 |
СОСТАВ ШАССИ: Main - PH06-070825 UOC - TDA9341PS/N3/A (TDA9341-EA3M (P070718)) Memory - AT24C08A Vertical - D78040 Sound - AN17823A Tuner - ET-5EE-K04 FBT - BSC24-01N4006EV HOT - 3DD5024 Узкая, горизонтальная полоса вверху экрана появляется на 5 секунд и исчезает, снова появляется и т.д. Напряжение на процессоре : 14,39 - 8,2В.; 54,56,61-4,1В. Питание D78040 -13В, +13В. На 21, 22 процессора кадрового импульса нет. (Не появляется и при запуске, и без D78040). Задающие импульсы на выводе 26 отсутствуют. Цепи задающего генератора КР на выводах 25,26 проверены заменой. Схему к сожалению найти не смог. Прошу помочь разобраться. |
| KRAB 19/11/2010 12:48 |
| Fantom_FEV 19/11/2010 12:52 |
Говорит о том что перекос.Вопрос в том почему не работает задающий генратор-какая взаимосвязь.Если можно вкратце объясните. |
| KRAB 19/11/2010 13:11 |
) и конденсатор задающего (ты его менял) ... на 21,22 "керамика" ОК? Тогда сам проц.
Поищи и такое: "schematic TV_Patriot ch[1].TH-2986.rar" ![]() |
| Fantom_FEV 19/11/2010 13:30 |
Цепи задающего генератора КР на выводах 25,26 проверены заменой.Как писалось выше. На 21,22 керамику заменил первым делом. За схему благодарю.Склоняюсь к тому что всё-таки процессор. |
| KRAB 19/11/2010 13:35 |
Fantom_FEV, в личку глянь!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2010 И еще раз повторюсь:
| Fantom_FEV 19/11/2010 13:48 |
KRAB,признателен за помощь! Разберусь -отпишусь. |
| zarah 19/11/2010 19:39 |
Fantom_FEV, А почему на ножках 54, 56, 61 =4,1в, когда там должно быть 3,3в. |
| Fantom_FEV 25/11/2010 15:54 |
Замена процессора привела к появлению растра смещённого кверху. Заменил LA78040 ТВ заработал как положено.
По поводу замеров на выводах 54,56,61 ,были сделаны не верно.На самом деле 3.6 вольта ,что в пределах нормы. Ещё раз спасибо за помощь! Тему можно закрывать. ![]() |
