БП на STK7348 | |
| toliktv 24/02/2004 23:46 |
Принесли телек , неизвесной фирмы, БП собран на STK7348., с дефектом-не включается. Пробита сама STK7348, сет.електролит, пару резисторов в обрыве. Заменил все згоревшее,+все електролиты.Запустил, но при изменении ускоряющего, или при смене яркости сюжета БП дышит- меняется вых.130В. Обвязку снова всю проверил, заменил снова STK7348 но результат не изменился.
Менять все сопротивления - последний шаг, но сначала спрошу у конфы, может у кого было подобное, или есть какие советы. |
| Rottor 25/02/2004 00:09 |
toliktv,
Проверь еще раз номинал С305, R301 и R307 на соответствие. Если нестабильно только 130 V. то детали фильтра. |
| lelik3009 25/02/2004 05:56 |
toliktv , Ты знаешь это от микрухи бывает такой дефект поменяй еще раз. это к тому если все будет в обвязке хорошо. |
| toliktv 25/02/2004 08:47 |
Rottor, lelik3009, Спасибо, результат сообщу |
| key-s 25/02/2004 21:34 |
toliktv, у этой схемы есть ещё одно ''слабое место'' - демпфер C310 (3300pF), поменяй ... что-б не думалось. |
| toliktv 25/02/2004 21:56 |
Проблема оказалась в сопротивлении 1,5 Ом 5Ватт. Дело в том, что оно было в обрыве, а я
на замену поставил 15 Ом, благодаря опечатке в книге.После установке 1,5 Ом все стало на свои места. Rottor, lelik3009, key-s, спасибо за участие! |
| Петькин 23/05/2020 16:52 |
Попросили отремонтировать телевизор Funai с микросхемой STK7348, цена её 200 гривен+ доставка 40 гривен, Это будет около 10 долларов. Телевизор довольно старый и за такую сумму не хочется ремонтировать.
Кто знает можно ли переделать блок питания на микросхему UC3842+ мощный полевой транзистор. Есть несколько шасси мониторов где такие элементы имеются. Есть даже блок питания от монитора выполненный на такой сборке без применения оптопары. Думаю задать режим UC3842 100 кГц, смущает то что режим работы UC3842 ШИМ, а STK7348 насколько помню частотный. |
| SASHATOD 23/05/2020 17:32 |
Петькин, Пихай тудой МП3-3 и забудь,а вот подымать чужие темы не по правилам. |
