SONY AE-6B - нет звука [РЕШЕНО] | |||
| киев 29/11/2010 20:59 |
Состав
Micom - SAA5665HL M1 V1.15 Memory - 24C16 SMPS - MCZ3001D & 7N60C2 Color proc - VPS9402 RGB proc - CXA2100AQ Vertical - STV8378 Sound - TDA7487 Stereo - MSP3411G B10 1382 Tuner - BTF-EF411G (с IF) Tube - M68LNH060X FBT - NX4522/1Z HOT - 2SC5696, 2SC5698 RGB Amp - TDA6111Q Нет звука ни с антенны ни по НЧ входам. При регулировке громкости линейка движется вперед-назад на пару делений. Короткими нажатиями можно выставить от 0 и до конца шкалы. 5В, 8В в норме, без пульсаций. На 34, 37, 38 ноге MSP сигнал есть. Память, прошивку менял, напылённые дорожки прозвонил - дефектов не нашел, на всякий случай продублировал проводами шины от модуля М до MSP. На 21 ноге (RESET) MSP скачет напряжение 0-1В с частотой 3Гц. Звук появился после того, как отсоединил RESET от модуля М и прицепил к +5В через кондёр 22мкФ. Прошу совета - выдать с "химией" или есть способы лечения по уму и в чём причина такой болячки. |
| MASTER+ 29/11/2010 21:08 |
киев -модуля М на подставку нет? Как поиск на программу? |
| киев 29/11/2010 21:41 |
Если бы! Да и отчитался бы я. Строить программы не пробовал, попробую завтра, а переключает и регулирует нормально. ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 21:48 MASTER+, таки пошел и проверил - строит нормально. |
| MASTER+ 29/11/2010 22:06 |
Хочешь, потренируйся с графитовыми пистонами на модуле. |
| KRAB 29/11/2010 23:22 |
киев, недавно Морлок мучал его тут или ТАМ 1:1 - посмотри. Резет переделай (как на самой MSP) и не мучайся ![]() |
| киев 30/11/2010 01:12 |
Предлагаешь поставить формирователь сброса и оторвать резет от проца? А как у меня ща - через кондер, не покатит? |
| KRAB 30/11/2010 01:55 |
| киев 30/11/2010 13:15 |
Нарыл у себя MN1280-R, ща на линию, потом попробую. |
| киев 30/11/2010 17:56 |
Поставил MN1280-R - не работает! Снова конденсатор - полёт нормальный. Надоело играться, пожалуй буду закрывать и выдавать. Тему пока не закрываю - може кто то еще чёт разумное скажет. |
| bogomol65 30/11/2010 19:34 |
киев, Получается MSP3411G не в режиме,может просто емкость в обвязке.
3 Гц колебания надо проработать как появились. Плата М причём тут? |
| киев 30/11/2010 19:38 |
Как причём - это ж проц так пытается сбрасывать. |
| bogomol65 01/12/2010 04:02 |
киев, Сколько раз диод мигает на панели?
На этом участке хорошо все проверить надо. Проц сбрасывает от того,что не правильно его работать пытаются заставить. Синусоида 3Гц 1 вольт - это зацепка и "При регулировке громкости линейка движется вперед-назад на пару делений" это указывает на что? На общую шину или на общий конденсатор плохой,на малый кадровый импульс,общий для этих двух проявлений одного и того же дефекта,конкретней пока не скажу. |
| киев 01/12/2010 11:57 |
Да в том то и дело, что никаких ошибок не отмаргивает. Клиент говорит, что телек выключался и моргал, сколько раз он конечно не считал. Когда я отсоединил сброс от проца и щупом осла замыкал контакт - иногда выключался и давал 2 мырга. Кадровый импульс не смотрел, литы к своему позору признаюсь - не проверил, хотя обычно проверяю надо или не надо, глянул только пульсации. Телек выдал еще вчера со сбросом через кондер, теперь разговор идет только о том, как лечить, если мне или кому то подобное попадется (если конечно не вернется этот телек). |
| bogomol65 01/12/2010 12:38 |
киев, может уже и не увидишь такое,а вернётся то ещё значит признаки появятся,уже легче вычислить.Сильно много места занимает. ![]() |
| киев 03/12/2010 12:30 |
3 дня клиент не звонит - бум надеяться, шо всё путём. Спасибо всем, уделившим внимание. ![]() |
