POLAR 54CTV4029 ch. S-0704 тянучки на изображении [РЕШЕНО] | |||
| Александр 2583 30/11/2010 16:17 |
шасси S-0704
Состав: проц. TDA9381 POLAR1.1 память 24C08W6 HOT BU508DF звук TDA8943SF кадр. TDA9302H FBT PET1937 тюнер DT5-BF18DN Пришел в ремонт с пробитым HOT из за разгона БП, B+ 240в. Заменил C806, 810, 818, 819, R819 и HOT, B+ 108в. Телевизор включился написал до свидания и выключился, отрегулировал ускоряющие не отключается, но на изображении синие, красные, фиолетовые тянучки вправо, которые почти полностью убираются добавлением ускоряющего но телевизор говорит до свидания. Ставил чистую память,менял плату кинескопа без результата. Со слов клиента до этого работал нормально. Прошу помощи. |
| KRAB 30/11/2010 16:41 |
Александр 2583, Кинескоп? Режимы? ПК и режимы ВУ на ПК? Все ... ![]() |
| киев 30/11/2010 16:48 |
Ессно, при такой то неисправности. Всё просто - повышенным В+ а значит и накалом угробили кинескоп. Кстати, накал то хоть замерял? |
| Александр 2583 30/11/2010 17:04 |
Накал Vrms=6.3v.В сервисе убрал R,G,B до нуля стало получше. Во время работы наблюдается периодическое нарушение баланса белого. С увеличением яркости тянучки увеличиваются. |
| gilan 30/11/2010 17:25 |
Александр 2583, если есть возможность проверить кинескоп и диагноз подтвердится, то можно попробовать как вариант- откинуть питание ВУ и запитать их от +B. Только предупреди клиента, что кин на издохе, чтобы потом не объясняться. |
| KRAB 30/11/2010 17:27 |
Александр 2583, повторить?
| C1-65A 30/11/2010 17:43 |
| KRAB 30/11/2010 17:59 |
| Александр 2583 30/11/2010 18:08 |
Зря ругаетесь, занимаюсь ремонтом на дому с неисправностями кинескопов сталкиваюсь очень редко.Поэтому и прошу помощи у профессионалов. |
| KRAB 30/11/2010 18:34 |
| zarah 30/11/2010 19:20 |
Александр 2583, Тебе про ПК уже пятый раз говорят. И будь так добр, оформи заголовок темы, и название радиоэлементов шрифтом оригинала. |
| Александр 2583 30/11/2010 19:31 |
Подкинул другой кинескоп всё нормально со старым кинескопом подрегулировал ускоряющие и контрастность, в сервисе изменил BCF и EVG на 0,чтобы не говорил до свидания. Всем спасибо ![]() |
| zarah 30/11/2010 19:33 |
Александр 2583, Ты нормальный язык понимаешь??? ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ !!! |
