Goldstar / LG шасси MC-51A - уходит в ДР | |||
KROM 26/02/2004 06:55 |
LG CF-29C44TM уходит в дежурку..
Включается на секунду и уходит в дежурку.. Проц LG8434-04c |
Kwant 26/02/2004 22:38 |
На модуле PIP стоит маленький стабиллизатор 5 V проверь его. |
ks-rus 26/02/2004 22:43 |
А по моему этот стабилизатор на 8 вольт . Но то что на модуле PIP это точно . ![]() Вот схемку глянул смотри IC 7P KIA7808 Можешь еще проверить эти IC8P KIA7805 IC9P KIA7805 |
серега 09/08/2004 11:01 |
Телевизор Goldstar CF-29C60T шасси MC-51A, при включении перехoдит в деж. режим через ~15 мин.Еще хватило терпения проверить все электролиты.При подаче +5V на сигнал "POWER",- строчная,кадровая,видеоусили- тели,тюнер,ПЧ запускаются.Программы переключает и с пульта и с панели. (Если добавить SCREENа,то видно контуры изображения, как при оборванной линии задержки яркости)но контроллер все равно в STANDBY. У кoгo какие мысли? Буду рад любому совету |
lenin 09/08/2004 11:26 |
серега, Начни с питания.Особое внимание уделить микросхемам стабилизаторов,
если стоят фирмы KIA. |
Andron 09/08/2004 12:02 |
Верно подмечено. Вот с Крен и начинай. Начни с модуля РIP.Желательно сразу подставлять новые. |
серега 10/08/2004 07:00 |
КРЕН поменял с самого начала
после копания понял что то с PIP модулем.Кто знает как его отключить.Простое вынимание разъемов приводит к дежурке |
Andron 10/08/2004 14:34 |
Серега ты Крен 8в. менял на плате PIP - это типовое, в этом шасси. Если хочешь убедиться , что он виноват, или наоборот, то простое вынимание его не поможет. Нужно отключить, в конфигурации проца, что бы проц не видел PIP. Для этого посмотри со стороны печати(проца)должны быть подписаны ноги. На ноге PIP, если низкий уровень, то PIP отключен . Значит надо эту ногу посадить на землю. Если телевизор запустится , значит, дело в PIP модуле. Ту же операцию можно проделать с телетекстом. |
серега 11/08/2004 07:22 |
ГЕНИАЛЬНО.слона то я на PIP-ПЛАТЕ не заметил
Большое спасибо |
ctac 16/09/2004 13:33 |
Goldstar CF-29C44TM шасси MC-51A уходит в дежурку через 1 с.
Клиент жаловался на самопроизвольное выключение, в последнее время вообще перестал включаться. При проверке выяснил, что аппарат запускается примерно на 1 сек, появляется строка, кадровая, потом аппарат уходит в стендбай. Блокировал функцию PIP перемычкой на проце, телек стал включаться, т. е. проблема с модулем PIP. В форуме нашел, что виновата КРЕН 8-вольтовая, но не могу ее найти ![]() |
lenin 16/09/2004 14:42 |
ctac, Смотри IC7P питание +8В идет на 7 ногу IC2P TDA 9160.
Добавлено 16-09-2004 15:50 Кусок схемы. |
Anonymous 22/10/2004 10:19 |
Мужики , если не трудно , какой проц стоит на шасси м-51а у CF2944 TM или ему подобном? |
Anonymous 28/10/2004 05:02 |
Здравствуйте! Нашел на форуме Ваше сообщение. Дело в том, что у меня практически такая же картина с телевизором, только разница в том, что в он переходит в ждущий режим практически сразу, нет задержки как у Вас на 15м. В тонкостях ремонта телевизоров я слаб, поэтому если нетрудно расскажите подробно что, и как Вы делали для устранения этой неисправности(потому что на форуме, я многих терминов не понял), по возможности укажите маркировку деталей. , и не подскажите может Вы знаете где есть выложенная схема и инструкция пользователя на эту модель телевизора??? |
kikis 03/11/2004 23:21 |
LG CF-29C44 шасси MC-51A переходит в дежурку через 1 секунду
Шьёт ТДКС на землю. ТДКС заменил. Далее. При включении выходит в рабочий режим, и через 1 сек переходит в дежурный режим. Включил в рабочий режим принудительно. Все напряжения в норме, строчная работает, высокое есть, но процессор так же переключается в дежурный режим. Описание подобного дефекта встречал на форуме, но результат так и не сообщили. Может у кого было подобное, помогите. ![]() |
bbf 04/11/2004 01:06 |
Был такой дефект месяц назад память оказалась дохлой. |
Рetrovich1 04/11/2004 07:40 |
обычно подобное - при неисправности на плате ( т/т)
Прошу прощения, PIP ![]() |
witan 04/11/2004 11:17 |
kikis, Cтабилизатор 78L08 на плате PIP-менять,даже если удается замерить 8в на выходе. |
ctac 04/11/2004 18:54 |
witan, согласен, именно она, гадина и у меня была.
kikis, для прикола набери в поиске по форуму "mc-51a" и посмотри на названия тем. ![]() |
Anonymous 07/11/2004 02:28 |
i have an LG mc51a,after a 1 second after start the tv are stop.i command the psu and the tv are work but without field.if i cut the 2sdata on procesor the tv are start olso but withaout any field (the r g b are in 200v).its the procesor wrong ???
kikis 08/11/2004 10:00 |
неисправным оказался стабилизатор 78L08 на плате PIP. на выходе 6 вольт. точно такой стоит в "любимых" JVC, следовательно дефект для этой модели является типичным, как и JVC.
Добавлено 08-11-2004 11:03 Спасибо всем, приславшим ответы! |
Kovalev Taras 17/12/2004 11:30 |
ks-rus,
Привет !!!!!!! ![]() Можеш скинуть схемку LG CF29C44TM, очень нужна. Зарание спасибоks-rus, |
jumper 18/01/2006 23:40 |
GoldStar CF-29C44TM (ch. MC-51A) выключается в STBY
После прогрева минут 20...30 отключается в дежурку. После попытки включить пультом появляется высокое и слышен звук работы кадровой и через 1 сек. уходит в дежурку. Менял литы в Б/П, в драйвере строчки, КРЕНки... пропаи. Склоняюсь, что дефект строго полупроводниковый, т.к. с прогревом "литы" восстанавливают ёмкость. Нужна схема. Аппарат с PIP, хоть и старенький. Интересны другие мнения. |
PETRU 19/01/2006 15:32 |
![]() Также можно откл . деж. режим и посмотреть как аппарат себя аоведёт. |
Лев 19/01/2006 16:49 |
jumper, А знаменитую на плате PIP - КРЕН 78L08 позиционный номер IC7P Менял? |
Ходик 27/01/2006 14:53 |
GoldStar MC-51A вырубается в деж
Через 1 сек выключается в дежурку. кренку на плате PIP 1C7P заменил дефект не пропал. Я в замешательстве хочу попробовать заменить саму TDA9160A |
ВикторС 27/01/2006 20:31 |
сначала попробуй
http://www.rc5.ru/tv/msg120831873.html |
MIG 28/01/2006 12:59 |
Проверяй перегруз. А вообще-то не грех попроверять все литы, сколько лет Gold Starу их уже лет... как LG выпускают. |
Ходик 28/01/2006 13:17 |
Отчет о проделанной работе ТВ GS загашен отключение пипа и телетекста результатов не дало замена памяти тоже.Полез я в блок питания и не поверил своим глазам когда тестер выдал на м/с IC806 4 вольта Эта была KIA7809 зАМЕНИЛ НА НАШУ И ВСЕ ПОШЛО |
OTVERTKA 25/03/2006 17:06 |
Здраствуйте! У меня с КРЕНками все хорошо, серавно вырубается.
Есть еще мысли по этому поводу? Заранее спасибо! |
lexa-rebriha 06/10/2006 12:16 |
status DNA 06/10/2006 12:23 |
lexa-rebriha, такой дефект может также быть из-за микрухи телетекста , для того чтобы это выяснить надо отключить функцию телетекста поставив опционную перемычку у проца (см. по схеме ножку ТХТ) |
lexa-rebriha 07/10/2006 07:37 |
Добавлено 07/10/2006 08:38 кстати пробывал в "НАГЛУЮ ЗАПУСКАТЬ" вроде экран светиться а толку нет.. ЛОХ и яркий экран!! и усё!!! ![]() |
OTVERTKA 07/10/2006 13:26 |
lexa-rebriha, я же запустил телек в тот день когда задавал вопрос, пролблема в том что не отметил как решеную, и сейчас смутно но вспоминаю, короче КРЕНка точно неисправная была, а то ,что тв отрубался помогли горе мастера которые до меня забраковали проц на который сигналы с РiPа приходят, ножка на этом проце(прости пожалуйста не помню какая) была любовно лишена припоя и просто так болталась, как только я нанес на неё припой, ..... телик включился и до сих пор работает ![]() |
lexa-rebriha 27/10/2006 05:55 |
Можно увидеть кусок схемы где это было!!! а то он категорически отказываеться работать.. Может проц???????????????????????????? ![]() |
budmit 24/11/2006 16:35 |
GoldStar CF-25C60TM - переходит в дежурный режим
Хочу поделиться опытом. Телевизор GoldStar CF-25C60TM, шасси не знаю точно, но вроде МС-51A, процессор LG8434-04C, Б.П. на STR-S6709. Поломка такая: первый раз TV включается и нормально работает, правда растр раскрывается с запозданием, при следующем вкл., через минуту, две, включается и переходит через 2 сек. в дежурку, любые манипуляции бесполезны так и отключается. Но дать ему постоять 2-3 часа - всё нормально и вкл. и выкл. как будто ёмкость какая "созрела" для работы. Всё пропаяно, ёмкости в БП проверены и не только в БП. Толку нет ![]() Спасибо за внимание и удачи, коллеги!!! ![]() |
Алексей 18/04/2007 12:19 |
Goldstar CF-29C44TM, шасси MC-51A
Запускается на секунду, и в дежурку. Скачал схему, но состав другой. У меня этот: GS8434-04B TA8880CN TA8772AN AN5342K CXA1545AS LA7838 LA4282- 2 штуки TDA9160A Мож у кого есть схема с таким составом? |
Руслан 18/04/2007 12:26 |
xAlexeyx2006, если незнаеш с чего начать ,начинай с питания. |
lenin 18/04/2007 14:59 |
Часть схемы модуля телетекста.
Это типовой дефект, замени IC7P (8-ми вольтовый маленький стабилизатор) по питанию IC 2P TDA9160 ( 7 нога) . Все теливизоры на данном шасси этим страдают. ![]() |
Lesha-rb 08/11/2008 00:46 |
Такая проблемка. У моего друга как он расказал. Временами стала появляться узкая горизонтальная полоса. Он залез в телек постучал по плате (нашол блин где стучать надо) достучался до того что, сломал КМку а, она похожа на резистор. Ему это дело в могазине прописали он ее впоял ![]() Вообщем я кадровую поменял. БП после включения в защиту уходит. до IC302 напруга не доходит. А напряжения пополам делит, теже 109V дает 53V. С пульта втыкаешь и все остальные также кроме 5V. Может кто что подкажет? Если от строчника 25V отсоеденить для проверки. Нечего страшного не будет? |
agent007 08/11/2008 09:23 |
конечно нет . .. +В нагрузи на лампуи меряй. |
