SAMSUNG CS-29K3WT шасси KS3A В+ [РЕШЕНО] | |||
| cavanshir 02/12/2010 16:46 |
Сразу после включение медленно растет питание на С815-220мф на 160 волт. Замена С808 ничего не менял. Если не отключить С815 вызорваетса.
во первых простите за грамматических ошибок. Состав ТВ: SMPS - KA3S1265A Tuner - TCPS-3001PD16D(S) CPU -SIM-812MA4+VDP3130Y-B2 Sound - TDA7297 RGB Amp. - TDA6101Q FBT - FUH-29C001(S) + FUJ-29C002C(S)+ 2SC5703 VA - LA7845 При поступление телевизор из ДР в РР не переходил. Было обнаружена вздутая С815. после замены все ок.после 10 минут работы лопнулса от перенапряжение. Проверка питании 130 вольт показал что медлеено растет питания. заменил С808. Дальше ничего. |
| audi 02/12/2010 17:02 |
cavanshir, Осторожно ![]() |
| C1-65A 02/12/2010 17:12 |
cavanshir,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 18:13 audi, уже "наступил". |
| MASTER+ 03/12/2010 01:25 |
cavanshir, включи +В на лампу, вольтметр параллельно.
TL431 PC123 R821 |
| cavanshir 03/12/2010 11:45 |
поменял TL431 и PC123 резултат нет.
R821 нормальный 133к. на схеме R816 -1 к а на плате 470 ом. Поставил 1к тоже самый. |
| MASTER+ 03/12/2010 11:50 |
Не измеряют, а подставляют. Подключить лампу, измерять, анализировать, менять исходя из принципа работы БП на оптопаре. Прокачка БП ГЕНЕРОТТОРом, снятие оптопары и тд. |
| cavanshir 03/12/2010 11:53 |
спосибо за отклик .проверю сообшу. |
| cavanshir 04/12/2010 11:02 |
после замены DZ805 и С818 питания на выходе 137 вольт.
2 часа прогонял нормально.Думаю для 72 екрана 137 вольт нормально. |
| MASTER+ 04/12/2010 11:03 |
А для кинескопа?
Накал уточни. |
| alexmih 04/12/2010 11:17 |
вчера делал такой девайс, работает, но кадровая как печка греется... |
| cavanshir 04/12/2010 11:50 |
А у вас выходной напряжение сколько.У меня кадровая сильно не греетса. |
| JEMALVIDEO 04/12/2010 21:15 |
Посматры на ортодиоде если напр. тоже прИбовлиается .выше 1V виноват первични. если напр.понижается виноват обвиазка оптрона вторичке |
