LG CF-21F60K шасси MC-019A - не выходит из ДР (РЕШЕНО) | |||
| astral77708 02/12/2010 18:04 |
Телевизор LG CF-21F60K шасси MC-019A
Состав: проц TDA9381PS/N2/310792 Память 24С16 блок питагия STR F 6654 кадровая LA7840 неисправность: светодиод горит ровным красным цветом. При нажатии кнопки Р+ или Р- зажигается немного ярче. Напряжения на выходе БП в норме. На строчник подаётся 111В. Вначале обратил внимание, что нет импульсов запуска строчной развёртки с процессора. Нашёл, что это из-за того, что нет питания 8В на 33 ноге процессора. А в итоге дошёл до того, что с 1 ноги процессора нет сигнала на переход в рабочий режим. Напряжение +3,3 В в норме. Теперь думаю, как убедится, что это виновать действительно процессор, а не обвязка. Подскажите, пожалуйста. Исправного проца на замену у меня нет. Надо заказывать. |
| R2 02/12/2010 19:26 |
astral77708, отцепи 1 ногу проца |
| zarah 02/12/2010 19:32 |
astral77708, В заголовке укажи шасси. Какова реакция на портах клавиатуры и ФП, и какое там напряжение, и все ли питающие напряжения есть на процессоре, огласи по ножкам. |
| R2 02/12/2010 19:58 |
zarah, там кроме 5в и 3,3v на проц не должно поступать если
| zarah 02/12/2010 20:29 |
R2, Ты не совсем понял мой вопрос к автору наверно. Или мне надо выложить тут карту напряжений для этого проца в ДР и РР, что бы до всех дошел мой вопрос. |
| R2 02/12/2010 20:52 |
zarah, а мне и так понятно только автор что то пропал |
| astral77708 03/12/2010 18:48 |
Я понял, сейчас сниму карту напряжений и отцеплю 1 ногу. Завтра отпишусь. |
| zarah 03/12/2010 19:42 |
astral77708, Да карту напряжений и я тебе могу дать по этому процу, ты укажи что мы имеем на ножках 62/61/56/54/39/14/5/6/3/2/1. |
| astral77708 05/12/2010 18:35 |
1 выв. - 0 В
2, 3 - Импульсы с амплитудой в 4,7 В 5, 6 - (3,2 – 0,1 В) Уменьшается при нажатии группы кнопок на передней панели 14 - 0,5 В 39 - 0,4 В 54 - 3,2 В 56 - 3,2 В 61 - 3,2 В 62 - 4,6 В А здесь я выложил полную карту напряжений: http://narod.ru/disk/848766001/TDA%209361.doc.html |
| makeym 05/12/2010 19:27 |
память чистую поставь или прошитую - и цепь сброса проверь(хотя там нече проверять - 60 на массу) |
| zarah 06/12/2010 20:24 |
astral77708, Вот и смотри почему у тебя 1-й вывод (power) сидит в нуле. |
| astral77708 07/12/2010 14:25 |
Память менял, ставил чистую и перепрошивал - без результата! Обнаружил лишь, что убита одна ячейка. Заменил на исправную. Всё такая же картина .....
Говорил с клиентом. Может это поможет? Говорит, что перепадов напряжения или грозы не было. Сначала появились полосы, потом пропало изображение и в конце всего - звук. И я пока не соображаю, почём смотреть 0 на 1 выводе ...? |
| R2 07/12/2010 16:27 |
кварц заменой проверь
и пикофарады на кварц если не поможет тогда проц ИМОХ ,придеться прошить проц джигом |
| KRAB 07/12/2010 16:49 |
| alexmih 07/12/2010 16:56 |
поделись опытом |
| R2 07/12/2010 17:51 |
alexmih, на монитор сайте все описано
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 18:53 прогой Postal2 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+UOC.&lr=10335 |
| astral77708 12/12/2010 15:03 |
А карту напряжений рабочего процессора можно попросить? |
| zarah 12/12/2010 16:33 |
astral77708, Держи. Прошива не та, но принцип тот же. |
| mileshca 12/12/2010 17:33 |
а сэмитировать влом рабочий режим |
| makeym 12/12/2010 17:51 |
mileshca, ага - тумблер поставить!!! смысл - удостоверится что строка будет работать? |
| mileshca 12/12/2010 17:53 |
makeym, что смешного ? по крайней мере чел убедится в том что проц или нет |
| makeym 12/12/2010 17:59 |
а чё тут убеждатся - если проц команду на запуск не отрабатывает(естественно при нормальных напругах,памяти,резете.....)
твоим манером можно убедится в работоспособности строки... ![]() |
| key-s 12/12/2010 20:29 |
Информация не точная.. Под UOC имеются ввиду не процы серии TDA9xxx, а процы серии UOC-III, UOC-TOP. Серию TDA9xxx она не поддерживает, во всяком случае пока.. |
| R2 13/12/2010 00:22 |
key-s, звиняюсь Саша ,прога поддерживает PHILIPS UOCIII FLASH
| astral77708 16/12/2010 16:52 |
Всё ясно. Помог решить задачу один хороший товарищ. Дал "подбитый" проц. После замены развёртка заработала, появилась графика. Так что считаю вопрос исчерпан. Тему можно закрывать. |
| zarah 16/12/2010 23:26 |
astral77708, Ну так и закрывай, согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА, или тебя учить надо? |
| astral77708 17/12/2010 16:34 |
Спасибо. |
