LG CF-21K53KE шасси MC-019A не выходит из дежурного режима | |
| zenik80 03/12/2010 23:04 |
Состав :
проц. - TDA9381PS / N2 / 3 / 0533 память 24c16 кадровая LA7840 видеоусилитель TDA6107Q строчный тр-р KSD5702 бп на STR-F6654R тдкс 6174V-6002K Не выходит из дежурного режима . Светодиод горит постоянно красным цветом . На первой ножке проц-ра 0 V постоянно . На 2 и 3 ножках 4.89 V . На 5 ножке 0 V . при нажатии на кнопки на панели телевизора ничего не изменяется . На 6 ножке 3.3 V , при нажатии P+ и P- уменьшается до 0.14 и 0.7 V соответственно . На 14 и 39 ножке 0.42 V . На 54 , 56 и 61 ножках 3.3 V . На 62 ножке 4.7 V , при нажатии на любую кнопку на пульте падает до 4.1 V . Чистую память ставил - не помогло |
| alexmih 03/12/2010 23:15 |
zenik80,
напряжения на выходе БП огласи |
| АВАС 03/12/2010 23:26 |
Генерация, опрос (шины)?? а так замеры это входит - выходит! ![]() |
| JEMALVIDEO 04/12/2010 21:56 |
если 3.3V естъ. на 1ноге должен изменятся напр. POWER.если мениается то бп. должен перейти в рабочий режим. |
| мастер-ломастер 05/12/2010 15:12 |
zenik80, проверь сигнал RESET у проца. |
