Разница Z8624704PSC/ 2552 и Z8624704PSC/ 1667 | |||
| SelbstMan 04/12/2010 15:35 |
TV Рекорд 51ТЦ5149.Проц Z8624704PSC/ 2552
V проц.STV2118,MEM 24C02,FBT 16012M,V.Driver TDA8174 HOT D1878.Родный проц. Z8624704PSC/ 2552.Есть Z8624704PSC/ 1667 SZM 234 EMC (списано с проц.как есть).Родный - пробой по питанию 5V.Ставлю Z8624704PSC/ 1667 SZM 234 EMC.Аппарат не вкл. из дежурки (при подстановке проц.родного с рабочего аппарата всё функционирует).Дело только в разнице прошивки проц.,МЕМ или .... |
| C1-65A 04/12/2010 15:43 |
| key-s 04/12/2010 17:43 |
Эти четыре цифры для мастера значения не имеют.. Имеет значение только
Шасси H-501V, Shivaki. Проц SZM-234EMC? Если с донором фурычит, а с новым нет - какой может быть вывод.. |
| SelbstMan 04/12/2010 18:43 |
Уважаемые коллеги.Это не первый случай, когда я сталкиваюсь с такой проблемой.Именно в рекордах.Поэтому захотелось узнать у колег мнен
ие и (или) выход из положения. КСТА : не спрашивай старого, аспрашивай бывалого. |
| key-s 04/12/2010 22:09 |
Тебе второй раз что ли написать про те четыре цифры, которые значения при замене не имеют |
| Yuritsh 05/12/2010 00:27 |
| SelbstMan 05/12/2010 15:34 |
Ежели было бы всё так просто,то я и темы не открывал.Было подставлено три проц. Z8624704PSC/ 1667 приобретённых в разных местах, в различные подобные аппараты(Рекорды с такими же шасси),естественно и первым делом проэксперементировал с МЕМ (различные типы, с различными прошивками, от разных TV, с похожими проц.) результат один и тотже не вкл. из дежурки,но стоит подкинуть Z8624704PSC/ 2552-
всё работает. |
| key-s 06/12/2010 09:27 |
Ну так на родном то написано SZM-234EMC или нет.. Чего из тебя всё клещами тянуть. Если написано, значит новые процы фуфло.. Если НЕ написано, значит проц НЕ ТОТ.. Маркировка SZM-xxx, означает что проц прошит под ПО бренда SAMSUNG. Но проц может стоять и в других шасси. Ответь уже про родной то.. |
| SelbstMan 06/12/2010 21:35 |
.Родный проц. Z8624704PSC/ 2552.Приобретён:
Z8624704PSC/ 1667 SZM 234 EMC ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 22:38 На родном прц. надписи SZM 234 EMC нет. |
| key-s 07/12/2010 00:22 |
Значит нихера не выйдет.. Новые процы твои от другого шасси, скорее всего SAMSUNG'а |
| SelbstMan 07/12/2010 21:50 |
Я так и понял.Спасибо всем за помощь!Сегодня (дело случая) принесли битый аппарат там оказался целый нужный проц.Можно тему закрывать.Ещё раз спасибо. |
