Сокол 54ТЦ7261ts шасси A-2020 не включается | |||||
dfn 04/12/2010 22:03 |
Micom - TDA9351PS/N2/1i1157 SOKOL A2020 S02
Memory - 24C08 Блок питания - TDA16846P & 04N60C3 Vertical - TDA9302A Sound - TDA8943SF Tuner - KS-H-142EA FBT - PET-22-29B HOT - ST1803DHI Не могу запустить. Поступил с выгоревшим б.п. Все заменил. (tda16846, полевик, оптопару, TL, высокоомные резюки и т.д. кроме ТПИ) При включении светодиод мыргает красным. через 3-10 и более мырг. включится. Напруги В+ - 110в, 12в, 3,3в. вместо 9в - 6 с небольшим. С экв. нагрузки 100вт. б.п. запускается, напряжения все в норме. ТПИ слегка верещит. Светодиод горит красным. НОТ - нормальный, проверял заменой.(BU508D) Строчник рабочий. Проверял импульсным напр. от отдельного б.п. В чем причина javascript:emoticon(' ![]() |
Бакум 04/12/2010 22:07 |
А как чтобы ESRом пробежать? |
мастер-ломастер 05/12/2010 10:17 |
dfn, раздели проблему БП или СР, или Генероттором первичку и вторичку прокачать. |
киев 05/12/2010 11:23 |
мастер-ломастер, а зачем, если
dfn,
вот и ищи почему. скорее всего гдет литик во вторичке. |
dfn 05/12/2010 12:28 |
вместо 9в - 6 с небольшим. при включенном строчнике. (запускается тяжело, ) литы менял |
dfn 06/12/2010 15:31 |
Заменил EEPROM. Теперь явно срабатывает защита. Светодиод мыргает крсным, в строчнике слышно слабое цыканье в такт морганию. Дальше пока тупик |
dfn 07/12/2010 15:53 |
Кто может объяснить такое.
Включил телик при подключенной нагрузке 100вт. Запустилась строка. Телик работает. Все напруги в норме. и с ТПИ и с ТДКС Отключаешь лампочку, продолжает работать. выходит в дежурку. опять включается. Но стоит откл. кнопкой - моргает, не запускается. Вкл. лампочку запускается. Выходит в меню. Настройка вкл. но каналы не находит. гоняет по кругу. Напруги 33 и 5в на тюнере присутствуют. |
dfn 08/12/2010 14:12 |
лампочка включена параллельно В+. Перепахал все по В+. Все тоже самое. Не могу понять причину, что мешает нормальному запуску? |
goga_tv 08/12/2010 14:34 |
dfn,
дроселя в обвязке 16846?. Варианта неисправности два: 1. чего-то по вторичке много жрет 2. Чего-о по первичке не докачивает... Нужно опредилиться. Я склоняюсь к первичке потому как
киев 08/12/2010 14:37 |
Не все. Чем проверял? Давай погадаю - в конце-концов найдется какойнить 1000Х16 с масеньким ЭПС. ![]() |
dfn 08/12/2010 19:15 |
дросселя в обвязке 16846 нету.
Литы проверял заменой. может какой и пропустил. завтра проверю. |
SVictCh 08/12/2010 19:19 |
Скорее, с большим... ![]() |
shel 08/12/2010 19:39 |
какой нибудь элемeнт в пeрвичке при напряжeнии глючит можeт |
Бакум 08/12/2010 21:11 |
99% пропустил |
goga_tv 08/12/2010 23:14 |
dfn,
обрати внимание на схему питания 16846 , на элементы которые я обвел красным. Там не стоит что-то вроде нулевой перемычки? Поиграйся (в разумных пределах с R215) |
MASTER+ 08/12/2010 23:39 |
На холостую запускается? Проверяй ёмкости по питанию кадровой мс. |
alexmih 09/12/2010 10:43 |
Oлег 09/12/2010 20:35 |
Тиристор по гашению напр. в деж. есть? Если есть, то смотрим его упр. ну и тиристор естественно. Ибо в дежурке при старте без нагрузки скорее всего давит за 160V и тел. уходит в защиту. В рабочем тел. нагружен строкой и напряжение уже не плавает, непомню где, но видел такую реализацию. |
iyzef 10/12/2010 01:57 |
микру точно TDA16846P ставил? буква Р указывает на рабочую частоту. Если частота шим ниже, нагрузку б/п не вывезет. К томуже мне много попадалось много "кривых" микр. и с буквой 2Р будет цикать. |
dfn 10/12/2010 16:46 |
TDA16846P менял точно, она была сгоревший. ставил с буквой Р если верить надписи. при уменьшении R215 - 22ом до 8.2ом телик заводится после нескольких мыргов. убавив до 5.6ом запускается нормально. Немного дрожание изображения по строкам. До конца поэкспериментировать не успел. Нечаянно сжег TDA16846P. Заменить пока нечем. Живу 100 км от Питера. Замело по уши снегом. Достану потом продолжу. Всем, кто откликнулся, большое спасибо. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif |
iyzef 11/12/2010 02:40 |
они через одну гавенные попадают так что бери с запасом и в разных местах. |
dfn 12/12/2010 23:41 |
Достал TDA16846p, установил, б.п. запускается с R215=5,6ом выходит из дежурки.На пульт реагирует. Выходит в меню.(ломает вертикальные линии) Настройки на каналы нет. При переключении по видео со скарта экран черный, звука нет - фон. В общем полный пипец. |
Бакум 13/12/2010 00:12 |
Брось фото. Розберись с питанием, все замеры в студию. Дай ссылку на схему! |
dfn 13/12/2010 01:26 |
Схема тут. http://www.data-chip.ru/download.php?id=1815
остальное завтра |
Бакум 13/12/2010 02:30 |
C 223 и С225 менял? |
dfn 13/12/2010 12:43 |
фото
ДОБАВЛЕНО 13-12-2010 14:10 фото2 |
dfn 13/12/2010 14:22 |
нашел похожую тему здесь на форуме, счас попытаюсь заменить
Beko 20B9T57-TXS ch. 12.6 Блок питания на микросхеме TDA 16846 P. При включении телевизора мигает светодиод с частотой примерно 1Hz,то есть блок питания периодически включаеться и отлючаеться. С подключенной лампочкой к питанию строки,то есть к эл. конденсатору С618 47Mkф 160V,входит в дежурный режим нормально включаеться с дежурного и работает нормально. Причина оказалось в обрыве безвыводного конденсатора С633 емкостю 10 нанофарад. После замены конденсатора С633 работа телевизора полностью восcтановилось. ДОБАВЛЕНО 13-12-2010 16:12 В Соколе этого кондера нет. Пробовал ставить, безрезультатно |
andyoak2 13/12/2010 16:13 |
dfn, не пробовал KA431 подставить ? |
dfn 13/12/2010 18:53 |
куда подставить? |
andyoak2 13/12/2010 18:57 |
dfn, туда ,где она стоит ,вместо родной ,установленной в схеме , подставить другую , новую или с рабочего аппарата - так понятен смысл высказывания ? |
dfn 13/12/2010 19:31 |
я в начале писал, что менял TL и оптопару. Причем 2 раза. |
goga_tv 13/12/2010 19:37 |
dfn, пора пульсации по питанию смотреть... Узнать из-за чего такая развертка (строка или БП) |
andyoak2 13/12/2010 19:39 |
dfn, сорри ,проглядел ,расскажи, сколько напряжение на сетевой банке ? |
Бакум 13/12/2010 21:11 |
Ты можешь ответить на вопрос? ти их менял? или стрелочным прибором проверял? |
dfn 13/12/2010 23:21 |
я их менял. ставил и 47, и 100 мкф (по схеме 100, в натуре 47) |
Бакум 14/12/2010 00:50 |
Пипец ![]() Не понятно, как твоя тема в мусорку не угодила до сих пор!!!
это для кого написано? |
dfn 14/12/2010 09:28 |
Извини перепутал. менял я и по 9 и по 12 вольтам. 12в только звук. В дежурке напряжения без пульсации. В рабочем состоянии на В+, +13 и -13в присутствует пульсация. Все литы заменены. 5, 8, 33, 200в без пульсации. |
dfn 14/12/2010 13:49 |
осциллограммы
1) -13в, 2) +13в, 3) В+ дежурка. 4) В+ до дросселя, (со стороны ТДКС). 5) В+ после дросселя.(со стороны ТПИ) ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:50 2) ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:51 3) ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:52 4) ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:53 5) ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 15:01 Замеры произведены 1ms, -13 и +13 ...2 в/д, В+...20в/д |
goga_tv 14/12/2010 15:30 |
dfn, я правильно понял последнюю осцилограмму,- пульсации около 10вольт с частотой 1ms? Кондер, диод по +В? и попробуй нагрузить лампочкой (вместо строки), какие тогда пульсации по +В? |
dfn 14/12/2010 17:12 |
В дежурке по В+ пульсации нет.( нижняя - это подсветка 0)
диод и лит по В+ менял, дроссель тоже. |
goga_tv 14/12/2010 17:18 |
dfn, а в рабочем 10в пульсаций? Ответь на поставленные вопросы по пунктам... |
dfn 14/12/2010 17:33 |
по 9в ни с ТДКС, ни с ТПИ в рабочем режиме пульсации нет. я уже ранее писал. |
goga_tv 14/12/2010 17:36 |
dfn, ты че, прикалываешся?
по пунктам, иначе - удачи на поприще ремонта ![]() |
dfn 14/12/2010 17:43 |
goga_tv 14/12/2010 17:45 |
dfn, что значит последняя осцилограмма
dfn,
v15 14/12/2010 17:48 |
Что означают эти слова? ![]() |
dfn 14/12/2010 19:06 |
нижняя линия это нулевая метка, чтобы было лучше считать. 20в/д это 20 вольт 1 деление.
с лампочкой вместо строки на В+ пульсация есть. с увеличением нагрузки растет и пульсация. ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 20:08 нагрузка 1 100вт 2 60 вт |
goga_tv 14/12/2010 19:31 |
dfn, характер пульсации по питанию очень схож с искривлением по строке (судя по фото ) Длительность изгиба примерно равно 2 милисикунды ... С этого делаем вывод, что БП не отремонтирован.ИМХО. Я бы еще раз проверил С227, С226 (лучше заменой). Стоит посмотреть на пульсации питания самой 16846, С205. Возможно я повторяюсь, но влом перечитывать заново три страницы, да и для тебя не лишним будет еще раз все перепроверить. |
dfn 15/12/2010 17:20 |
Пульсацию все-же победил. Перепаял все детали первички. Заменил очередной раз литы вторички. (подозрительный был по В+ хотя их менял 2 раза на новые) Пульсация пропала. Вертикальные линии не ломает. Теперь второе. Каналы не настраиваются. По АV экран черный. |
