Akai шасси EX-1A1 - убрать логотип без пульта (РЕШЕНО) | |||||||
| iyzef 06/12/2010 20:37 |
AKAI CT21FC шасси EX-1A1
СОСТАВ ШАССИ: Micom - CH05T0102 TDA9381PS/N2/2i1091 Memory - AT24C08A SMPS - STRG5653 SAW - K6283K VA - TDA8356 Sound - TDA7057AQ Stereo - TDA7449 Tuner - TDQ-5B6M FBT - BSC60H 041122-11112 HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2688L После "ремонтников" востаннавливал монтаж ( сдвигалась фаза).До меня был заменен проц и память.Теперь при вкл выходит логотип SUPRA (и где они его взяли?) Пробовал прошивку от EX-1A -нет звука.В сервис не войти -пульта нет. В какой строке прошивки стереть логотип ? Или мож у кого есть родная прошивка. |
| южный 06/12/2010 20:41 |
Ну что, это так важно? Поставили совместимый проц от супры. |
| iyzef 06/12/2010 20:56 |
Ессно - жить будет. но хоцца как то до конца добить.Ведь с прошивой от EX-1А ваще логотипа нет (и звука чейто тож нет) |
| KRAB 06/12/2010 21:07 |
| Yuritsh 06/12/2010 21:07 |
iyzef, открой прошивку хоть блокнотом, там логотип в явном виде написан. Поменяй на Акай, и всех делов. |
| южный 06/12/2010 21:21 |
Что то не попадалось у меня на практике такое. Специально проверю (супры мы по гарантии делали и пока делаем. процы остались от старых) при случаи. |
| iyzef 06/12/2010 22:32 |
Yuritsh, я то понял о чем ты говоришь, но у моего прогера прога другая на ней не видно надписей, блокнотом стер аккуратно и на это же место вписал AKAI. логотип изменился ! СПС ! |
| Yuritsh 07/12/2010 00:20 |
| key-s 07/12/2010 00:36 |
Логотип, как и звук, в этом проце, редактируются прямо в сервисе.. При условии, что перед мордой есть мануал ![]() |
| iyzef 07/12/2010 21:01 |
key-s, При условии что есть какой нить подходящий пульт шоб муть на нем нажать ремонтил у себя дома среди ночи , где ж взять то? |
| key-s 12/12/2010 19:16 |
Странный вопрос.. У мастера просто обязан быть хотя бы один пульт кода RC-5. Кнопка MUTE там есть сто процентов, а кнопка MENU на морде телека есть с завода ![]() |
