СОКОЛ 37ТЦ6153 глючит | |||
| Anonymous 26/02/2004 21:39 |
центр проц SDA555XFL
несколько раз переключаешь программы подряд с пульта или с передней панели и все повисает кнопки перестают работать хоть на пульте и на передней панели телек при этом работает нормально проблема решается выключением из сети и включением замена проца проблемы не решила есть ли у кого родная прошивка и посоветуйте |
| ks-rus 26/02/2004 21:48 |
Попробуй эти может поможет. |
| andyli 26/02/2004 21:53 |
Возможно что-то давит по шине-только надо вычислить эту микросхему.Я не знаю структуру этого проца -если телетекст есть отдельно то окольцуй выводы шины. Если есть внешняя память -считай ее и прошей новую. |
| Semen 26/02/2004 23:24 |
серега, а может с питание проца проблема? От автономного источника +5В проц и память не пробовал запитывать? Что на шине RESET у проца? Цифровые микры ведь очень критичны к качеству и величине питания. Это ведь проще проверить. А вдруг оно? ![]() |
| Anonymous 27/02/2004 08:30 |
память прошивали другой прошивкой не заработала вот и кинули теперь новую попробую
питание проца в норме около 3,3в и 2,5в он питается столько гармоник по питанию нет на сбросе 3,3в питание,телетекста нет |
| SERGE 27/02/2004 16:49 |
Опять Vestel??? Не все памяти работают от 3V. Если 24C08 , то с индексом W.
У меня вопрос по рекламе Соколов. Что там за супер-проц что позволяет обрабатывать СЕКАМ без искажений ???
Подозреваю очередную рекламную залипуху. У нас пока этих телеков не видать. |
| ctac 27/02/2004 17:05 |
серега, попробуй замахнуть тюнер, возможно он, если дефект возникает при перекл. программ.
Телетекст в SDA55 есть, просто возможно в этой модели ТВ не реализован программно. Питание цифровой части 3,3В.
Так и есть. Рекламный ход -- лапша на уши простым смертным. |
| key-s 27/02/2004 20:38 |
серега, отключи фото-приёмник ... |
