Telefunken, chas. 618A1, нечеткое изображение. | |||
| Genna77 08/12/2010 20:24 |
Telefunken, chas. 618A1, проц. HD404919, модуль NS 5102, нечеткое изображение. Регулировки подстр. резисторами, находящимися на шасси, не помогают. Модуль NS 5102 пропаял, но его регуляторы не оказывают никакого воздействия на картинку. Напряжения на нем есть. К сожалению нет его схемы, в интернете не нашел. Подскажите, что можно сделать. |
| zarah 08/12/2010 20:28 |
Схем на это шасси в интернете ну просто завались. Хотя бы здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic161285.html
Что значит "не четкое" ? Плохая фокусировка? Или может уже кинескопу кирдык после 30 лет работы. ![]() |
| makeym 08/12/2010 21:24 |
Колограмма два литов выменять - хотя скорее всего это не поможет - шо с кином???
Если могёш фотку выложи. ![]() |
| MASTER+ 08/12/2010 21:49 |
Если специалист, объясни технически полно. |
| киев 08/12/2010 22:51 |
Genna77, если ты мастер, то такого определения давать не должен. Нечеткое изображение это и фокусировка и контрастность и сведение и неисправность ЛЗЯ и еще Hz шо! По предоставленным данным можно тока на ромашке погадать, да и то нужно дождаться лета. ![]() |
| KRAB 09/12/2010 01:05 |
| Genna77 14/12/2010 22:03 |
Извиняюсь за задержку с ответом, был сильно занят, а также за нечеткую постановку вопроса. Спасибо всем откликнувшимся. Конечно фокусировку я крутил, но дело не в ней. В UHF тюнере вылетел BF966, двухзатворный полевичек. После его замены (нудная и кропотливая работа) , чувствительность ТВ восстановилась, однако изображение было нечетким из-за геометрических искажений (подушка), и из-за несведения лучей. Геометрию пытался исправить кручением подстроек, находящихся на шасси, но их не хватало, а регуляторы в модуле NS5102 никак не воздействовали на изображение, как-то он неправильно работает, поскольку на некоторых транзисторах нулевые напруги. Схемы именно на этот модуль я не нашел (с операционником ), хотя шасси ICC5 в инете много. А что касается сведения, то я не знаю как это можно сделать, на горловине нет магнитов. То качество изображения, которого удалось достичь, клиента удовлетворило, и он забрал ящик. Так что тему можно закрыть. |
