SAMSUNG CK-5039 шасси SCT-11D - сгорает HOT | |||
| мастер 27/02/2004 01:12 |
Пробивается стр. транзистор. Пробой происходит во время работы.
Может проработать от 2-х часов до недели. Ставлю BU4508D. При работе не перегревается. Менял ТДКС, Откл сист, емкость в коллекторе, кварц 503Кгц, емкость по пит предвых. каскада. SMR - компл все новое. Пит строки 130В. Все припаяно насмерть. Разъем на отклон. сист. тоже. Что еще можно сделать? |
| ДимОК 27/02/2004 09:33 |
Может глючить SMR и HIS, изредка, но попадается брак. У меня точно также было и питание было в норме, а транзисторов выбил 3 штуки, пока не догадался снова поменять SMR парочку. Посмотри питание в дежурке, должно быть не выше 145 в, обычно 137-140. |
| Anonymous 27/02/2004 11:12 |
В дежурке пит норма. |
| tvorcheskiy 27/02/2004 12:18 |
Попробуй поставить родной 2SD5072. Может дроссель шалит? |
| SERGE 27/02/2004 15:53 |
Как происходит пробой?Что с чем? Есть ли сопротивление или КЗ?
Добавлено 27-02-04 16:55 Обрати внимание на наличие резистора в базе. Их там может оказаться два ( один интегрированный в транзистор) |
| ks-rus 27/02/2004 19:55 |
Было один раз такое что я сам обалдел
Поменял комплект в БП . Аппарат работал нормально , но через некоторое время принесли повтором . Я включил и такое ощущение как будто ускоряющее в ТДКС обрывается . Это у них тоже такая болезнь есть Поменял ТДКС ни хрена . Перерыл весь телик пропаял все везде ни фига . Замерил напругу на БП все в норме . А экран гаснет как будто ускоряющее в ТДКС обрывается . Начал простукивать и в итоге пришел к тому что обрывается какая то деталька в сборке в БП . Заменил все ОК . Ставлю старую опять такая херня . Что самое интересное что просадки по питанию ни цифровым ни стрелочным прибором не увидил . Заменил снова комплект в БП и все стало в норму . ![]() |
| key-s 27/02/2004 20:26 |
мастер, пропаяй ТМС, даже если на глаз - не видно кольцевых ... Ещё, как вариант - заменить буфер Q402 (C2331), возможно - потеря усиления (это к варианту - не полного пробоя(утечки)). |
| aleksanich 27/02/2004 20:49 |
Была несколько раз такая фигня,напруга с бп в норме и в работе и в дежурке,цепляешь лампочку 60Вт вместо строчной
и наблюдаешь через час другой кратковременное вспыхивание в полный накал,тут транзистору хана,хотя комплект новый ставили и R2K целый остается. |
| ks-rus 27/02/2004 20:56 |
aleksanich, правильно говоришь . Я тоже такое встречал . Все вроде в норме а напруга скачет короткими импульсами
мастер, а комплект случайно не зеленый используешь ??? |
| Freddi 27/02/2004 22:13 |
Ребята когда цепляете лампочку по 125v в самунги c MSR и HISO
Обязательно нужно отключать второе низковольтное питание!!! +12 V В противном случае происходит пульсация по +5 V и можно загубить многое. У меня умирал Тюнер и проподал звук (система DK ) сервисно пропал ![]() |
| Rottor 27/02/2004 22:24 |
Freddi,
Что то не очень понятно? |
| SERGE 27/02/2004 22:31 |
У меня ничего не погибало.
По всей видимости имеется ввиду многократные попытки запустить строчник с уходом в дежурный режим А где хозяин темы? как транзистор лупится? |
| Freddi 27/02/2004 23:26 |
Я возможно не ясно выразился
Но если поцепить на 125 V лампочку не отключив L807 по 12V начинает мигать светодиод и происходит пляска напряжений на TDA8133 Что можен привести к чёрте чему (мне не везло) |
| ks-rus 28/02/2004 17:55 |
Нираз такого не было что-бы что-то дохло если не отпаять L807 по 12V
Freddi, не нагоняй здесь страху , а то мастер, испугается
Просто напросто когда мигает светодиод это сигнализирует о том что на видеопроц не пришли импульсы с ТДКС так как он отключен и проц блокирует работы генератора СР. Никаких скачков напряжения при этом не присходит Freddi, Ух напугал ![]() |
| Anonymous 29/02/2004 14:14 |
Транзистор пробивается по всем переходам КЗ.
Комплект зеленый. ТМС пропаивал, даже выпаивал и обсматривал снизу. Заменил комплект, поставил черный заведомо рабочий Заменил резисторы в цепи базы на 0,39Ом и 33Ом. О результате сообщу. |
| ks-rus 01/03/2004 00:28 |
С этими зелеными комплектами пошла нездоровая фигня . Частенько стали вылетать . Может левые начали штамповать
За последнюю неделю три повтора с ними было .
А иногда и другие чудеса вытворяют что-то вроде того о чем сейчас идет речь . Незаметное на глаз нарушение стабилизации с вытекающими последствиями ![]() |
| sacho 01/03/2004 08:51 |
Я ставлю преработка с SE115 повторов не были. |
| aleksanich 01/03/2004 20:22 |
Там еще емкость увеличить надо в бп,ставлю 100,0мкф вместо 22,0 |
| ks-rus 01/03/2004 20:43 |
Если комплект херовый то и емкости не помогут . Браку много стало пора на другие комплекты переходить ![]() |
| Teleradiofeel 26/11/2019 22:41 |
Ребята, а подойдёт ли в качестве транзистора в цепи ТДКС C5440? А то ввиду не особого ассортимента в загашнике и отсутствием радиомагазина оригинал найти архисложно. |
| SASHATOD 26/11/2019 23:48 |
Teleradiofeel, А ты в ём резистор и диод наблюдаешь?
Шо такое диодный модулятор и не ведаешь ![]() |
