PANASONIC TC-21S10R сh.MX-3 - не включается | |||||||||
| JuraNovosib 09/12/2010 10:21 |
Состав: MN152811TZX,AN5192K-A
Пришел телевизор со стандартной, проблемой БП ушел в разнос.Кондеры во вторичке по 35в и 20в распечатало,стабилитрон по 35в пробит и одна нога поднята(водимо,кто то когдато починил поднятием одной ноги стабилитрона).Впервички и вторичке кондеры поменял,теперь при включении в сеть сразу запускается в рабочий режим.Но ничего не происходит.Если запускать без памяти сначала запускается в др после нажатия на кнопку переключения канала запускуется в рр.Запуска других узлов тв не невидно и неслышно. напряжения бп в рр:94в,30в,15в,5в. Подскажите причину поведения аппарата. |
| SVictCh 09/12/2010 10:36 |
Питания на видеопроце, наличие СИ? |
| cyberbob 09/12/2010 11:19 |
Ну раз был "разнос" БП логично предположить ,что убился видеопроц,проц,память,ну и всё,что превышения напруги не любит,проверяй поочереди,после разноса копать по серьёзному бывает приходится,на вскидку то сложно сказать,тем более,что замеры ты выложил тока БП...Этого не достаточно... |
| JuraNovosib 09/12/2010 13:27 |
Питание на видеопроцессоре отсутвстует, оно запитано от вторички ТДКС,а запуска строчной развертки нет.Питание на проце и на памяти 5в присутствует. |
| cyberbob 09/12/2010 13:42 |
так запускающие на СР приходят с видеопроца,начальное питание для этого он получает от БП! |
| JuraNovosib 09/12/2010 13:53 |
скажите тогда на какую ногу видеопроца |
| SVictCh 09/12/2010 13:55 |
Смотри внимательнее, откуда берётся питание на 51 ноге видеопроца.
А даташит слабо посмотреть? ![]() |
| cyberbob 09/12/2010 13:58 |
Ну какой проц то я не знаю,эт раз,потом видеопроц как правило имеет 2 питания,начальное питание с БП дублирует основное с ТДКС,потому и на той же ноге,только с БП в момент запуска оно занижено,но как только запускается СР это компенсируется,потому и надо проследить внимательно,либо по схеме,если её нет то по дорожкам цепь начального питания,это не сложно... ![]() |
| SVictCh 09/12/2010 14:02 |
У этого их четыре - 14; 23; 47; 51. ![]() |
| cyberbob 09/12/2010 14:04 |
Да похрену,хоть 24..дефкт то плёвый...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 15:06 резюк обрывной какойнить крякнул или ишо какаянить фигня...по питанию.. ![]() |
| JuraNovosib 09/12/2010 14:19 |
на 51 ноге 15в, идет от бп через 720омный резюк r553, резюк маленько подгоревший, питание 14,23,47 появляется после запуска строчной развертки. |
| cyberbob 09/12/2010 14:21 |
так разнос же БП был,возможно видеопроц и приказал... ![]() |
| SVictCh 09/12/2010 14:37 |
Что-то многовато, у меня на схеме 6,5в. Ну а строчный импульс есть на 56 ноге?
А вот это хз, учитывая, что какой-то гондурас исключил из схемы лавинник:
Там может быть всё что угодно, включая то, что ты перечислил выше. Вот это уже информация к размышлению:
JuraNovosib, подними 51-ю ногу и прозвони её к корпусу в обоих направлениях. |
| cyberbob 09/12/2010 14:43 |
Так он сначала то писал,что питания ваще нет,а потом ,что есть 15в,это конечно меняет дело,15 до хрена кстати..там в рабочем то режиме 8 должно быть... |
| JuraNovosib 09/12/2010 15:13 |
на 51 ноге 15в, откуда взяться другому? если он идет от бп через 820омный резюк. 51 ногу на массу прозванивал, не звонится вообще.на 56 ноге тишина. |
| cyberbob 09/12/2010 15:19 |
Видеопроц походу кирдык,на резюке падает избыточное напряжение,в случае если видеопроц потребляет ток,а если нет,то возможно внутри видепроца обрыв по 51 ой ноге...попробуй включить в цепь 51ой ноги миллиамперметр и узнаешь если потребление тока видеопроцем... |
| SVictCh 09/12/2010 15:23 |
Ни в одном направлении не звонится? Меняй видеопроц. |
| АВАС 09/12/2010 15:27 |
Может пора предпринять какие-то действия? 5192 шиной правится, в ниёго ЦП стучится? JuraNovosib, соболезнования те уж принесли пора закапывать аль реанимировать. |
| iyzef 09/12/2010 19:56 |
Огласи предварительный ценник клинту - мож проще пристрелить,шоб не мучался? У нас раритетные процы ужасть какие дорогие. |
| SVictCh 09/12/2010 20:14 |
Да ну, три сотни не деньги: http://pl-1.ru/catalog.php3?command=product¶m=160&countt=1 А телевизоры эти хоть и старые, но сделаны довольно добротно, и кины в них ещё очень даже приличные по состоянию. |
| iyzef 09/12/2010 22:05 |
попадалось после улета б/п кренку по 5v било и мк кирдык , до видео не доходило. |
| волхв 10/12/2010 01:21 |
JuraNovosib поменяй an5192? если питание строчки есть,а импульсов строчки с 56 ноги нет.
вот даташит его www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/AN5192.pdf блоки питания дохли,но видео при этом не умирали,а что с процом,кварц генерит? |
| JuraNovosib 12/12/2010 20:18 |
Мужики может у кого есть такой проц AN5192K-A, померяйте сопротивление 51-ой ноги на массу. |
| zarah 12/12/2010 20:29 |
JuraNovosib, А ты не можешь померять на своем? |
| andyoak2 12/12/2010 20:35 |
Ну никак не +8 ,а по даташиту +6,3 вольт на 51 -й ноге должно быть ,при исправной AN5192K-A JuraNovosib, ты не прочитал что-ли ,поедешь за видеопроцем - прикупи заодно микросхему УНЧ ,чтоб два раза не ездить |
| zarah 12/12/2010 20:44 |
Согласно схемы на 51-й ноге по постоянке +5 вольт. |
| JuraNovosib 12/12/2010 20:50 |
На моем не звонится,в теме написано!!! А замер прошу сделать для успокоения своей души. |
| andyoak2 12/12/2010 20:52 |
Таки 6,3 ,зенер там стоит внутрЕ ,а то что у автора +15 - питание H-VCC в этом шасси ничем не стабилизировано ,и идет просто с БП через резистор,что какбЭ намекает ,что видеопроцу - кирдык ![]() |
| JuraNovosib 12/12/2010 20:56 |
Причем сдесь УНЧ?И что я не причитал?
Может я конечно чего то не пойму,но по схеме на 51 ногу идет 15в от блока питания через 820омный резюк. Как там получится 5в?! |
| andyoak2 12/12/2010 21:04 |
JuraNovosib, смотри внимательно шит ,и вспоминай закон Ома , ток по 51-му пину 15мА,резистор (в нашем случае номиналом 820 Ом ) выбран именно так ,чтобы после падения на нем напряжение на 51-ом пине составляло около 6,5 вольт ,с учетом внутреннего зенера на 6,3 вольт . Почему УНЧ - это тебе прямая подсказка ,смотри схему ,что от БП напрямую питается,и что вряд ли выжило ![]() |
| JuraNovosib 12/12/2010 21:07 |
как то так))) |
| zarah 12/12/2010 21:25 |
JuraNovosib, Все разжевали, че непонятно, или схемы нет под рукой посмотреть напруги? Если стоит на выходе порта стаб, то как должен звонится этот пин относительно корпуса? Если не знаешь - то возьми и прозвони любой стабилитрон. |
| JuraNovosib 12/12/2010 21:26 |
Да, все наверное так и есть... Завтра еще раз все гляну и буду радовать клиента. |
| andyoak2 12/12/2010 21:32 |
Ну ежели падение напряжения на резисторе 820 Ом практически ноль ,значит ток по 51 - му пину тоже стремится к нулю ,омметр должен показать бесконечность ,выжгло иными словами там все JuraNovosib, мозги не парь ,езжай за
| JuraNovosib 12/12/2010 21:42 |
Да я все понял еще со второго твоего поста))) Большое спесибо! Теперь дело за клиентом.Дает добро и еду за процом, УНЧ теких навалом)) |
| АВАС 13/12/2010 01:21 |
А память, а стабы вокруг, да и сам ЦП? Ладно, скатертью. ![]() |
| JuraNovosib 29/12/2010 09:56 |
шасси MX-3C. Поменял AN5192K-A и r553 теперь на 51 ноге 10v.И аппарат попрежнему не включается... опять дохлая м\с..? ![]() |
| Telik 29/12/2010 10:51 |
Вообще-то второе напряжение должно быть +42в (там где сгорает стабиллитрон)! Специально померил на прошлой неделе на рабочем телике... |
| andyoak2 29/12/2010 11:14 |
JuraNovosib, значит мертвую купил ,по 51й ноге стабилитрон на 6,3 вольта ,не может там быть 10 вольт, если AN5192K-A исправна |
| TIM-TEN 08/03/2011 18:40 |
недавно был такой тв в ремонте. специально для темы снял напруги с видеопроца AN5192K-A при приеме сигнала с антенны - может еще кому понадобится. далее нога - напряжение 1-6.9 2-7.1 3-6.9 4-2.2 5-0.5 6-1.9 7-2.5 8-2.8 9-8.5 10-0.0 11-0.0 12-0.0 13-0.0 14-8.7 15-2.8 16-2.9 17-3.0 18-6.1 19-0.0 20-2.9 21-4.6 22-4.5 23-4.8 24-2.7 25-2.7 26-0.0 27-3.9 28-4.1 29-4.6 30-4.4 31-1.9 32-4.5 33-4.2 34-2.1 35-2.6 36-5.2 37-3.8 38-2.2 39-2.9 40-2.5 41-3.8 42-4.0 43-3.8 44-2.7 45-2.6 46-2.6 47-4.8 48-4.3 49-0.0 50-0.4 51-6.5 52-2.2 53-4.4 54-2.4 55-0.0 56-1.4 57-0.4 58-4.0 59-4.2 60-2.9 61-2.9 62-0.6 63-4.6 64-4.6 |
