Mivar 21S5 шасси CS1102 - точная настройка | |
| arvi2008 09/12/2010 20:47 |
Состав : SDA5553-A013; TDA8840; TDA8356. Столкнулся с такой вот смешной проблемой: телек Mivar 21S5 шасси CS1102. Схема здесь http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/22681/Mivar_21S5.html. Пульта родного нет - пользуюсь MAC2005 код 1313. Так вот, при настройке, некоторые каналы необходимо подстоить точно - как это делается в этом шасси? Вариант " Кратковременно нажать кнопку М потом кнопками Video вверх вниз подстраивается канал
Для запоминания ещё раз жмем М." - не проходит, нет кнопок Video Да и шасси другое, по указанному шасси ничего не нарыл... Рисунок морды телека прилагаю. Кто сталкивался - прошу помочь ![]() |
| vitamax 10/12/2010 00:31 |
Всё в этом шасси просто, после выбора канала если надо немного подстроить нажимаешь на передней кнопку фунз несколько раз до появления надписи ,,,,, не помню это слово там по итальянски а потом плюсом и минусом на передней панели регулируешь после М. |
| arvi2008 10/12/2010 21:57 |
vitamax, cпасибо, бум пробовать ![]() |
