Akira 14CES3/BN Не запоминает каналы.(РЕШЕНО) | |
| Василий К. 10/12/2010 09:19 |
Akira 14ces3/bn Шасси PX20043---6C.
Состав:процессор NTDA9381C38ND память 24С08 тюнер ТCL79107B5B3 ТДКС BSC22-N0103 кадровая LA78040 Пришел в ремонт с раскуроченным тюнером.После замены каналы находит,но не запоминает. При отключении сбрасывает все настройки(язык,яркость,.........)В сервисном меню не регулирулируется геометрия и многие другие настройки.Прошивку менял. Всё без изменений. У меня подозрение на процессор. Нужна ли инициализация этого процессора? Ни какой информации по инициализации NTDA9381C38ND я не нашел. |
| KRAB 10/12/2010 11:13 |
Василий К., http://www.radioxpress.wz.cz/start.html - все есть! ![]() |
| Василий К. 10/12/2010 15:45 |
Тему можно считать закрытой. Выпаяв процессор на всякий случай вставил его в панельку и всё заработало.В сервисе всё настроил. НО после 3-го включения всё то же самое. Причём если поднести руку к процессору включается режим AV 2. Пробовал прожаривать - не помогло. На 100% дохлый TDA9381. Заказал проц. Результат сообщу. Спасибо за ссылку. Буду умнее. |
| Василий К. 15/12/2010 04:49 |
Заменил проц. Всё ОК. Тема закрыта. |
