Grundig M82-105/9 IDTV ch.CUC1881- кадровая развёртка? | |||
| Vasilovich 10/12/2010 11:01 |
Чем можно заменить кадровую TDA4173 ? Схему прилагаю
| alexmih 10/12/2010 11:11 |
а зачем?
http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=+TDA4173&osCsid=2225g4jipt5gtkc2v132q1oeg2&x=36&y=8 http://www.ratex.com.ua/catalog.php?st=TDA4173+&x=10&y=11 |
| Vasilovich 10/12/2010 11:16 |
Купил - фуфло(перемаркированное)). А как на счёт TDA 8177? |
| C1-65A 10/12/2010 11:35 |
Vasilovich,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| Vasilovich 10/12/2010 12:24 |
1.Указано! 2.Исправился.Состав: блок питания TDA-4605, силовой транзистор блока питания 1RFPC50,TDA8145, выходной транзистор строчной развертки 2SD1432, трансформатор строчной развертки 29201-025.09, тюнер 29504-101.22,TDA4173, SDA3526, TDA7273, TDA5331T, TDA8709A, SAA7151B, TDA8708A, TDA8540.
3.Нет кадровой развёртки.Посредине экрана узкая полоса. 4.Проверил наличие питания кадровой - отсутствует -14в. Причина -сгорелR902.Заменил:С412,С413,С406,С533,С539 т.е Все литы в обвязке кадровой(ящик старый).Проверены с выпаиванием Все элементы вокруг кадровой,пила на вход приходит.Ври вкл сильно греютсяR901,R902. TDA4173. И чёто пробивает на корпус(щипает). |
| Kolupalkin 10/12/2010 12:28 |
Vasilovich, Выбирай любую TDA8172, STV9302, LA78040 и т.д. и т.п.
Ставил TDA8172 - без проблем!Так,что и ее клоны пойдут,имхо. А 8177- не из той оперы! |
| C1-65A 10/12/2010 12:34 |
А по поводу кадровой, Kolupalkin всё сказал. ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 13:35 Не забудь хорошенько пропаять. |
| Vasilovich 10/12/2010 13:41 |
8172 --- такая же ,но у неё нет генератора опорного напряжения ( 2 --- 2,4В надо давать на 7н. )
8177 -- то же что 8172 , но повыше будет лимит ( 40 и 75В соответственно) 8178 --- побила всех по всем параметрам ( недаром за неё большие бабки просят) 50 и 105В соответственно и плюс ко всему как и 8170 имеет встроенный генератор опорного напряжения ( 2 --- 2,4В) Вот не въезжаю Почему 8177 не из той оперы и как быть с 7 ногой? |
| goga_tv 10/12/2010 16:36 |
Vasilovich,
Есть оригинал с разборки , если интересно - пиши в личку. |
| Kolupalkin 10/12/2010 18:30 |
Писец ! Ты глазки открой,схемку возьми . Там все увидишь - куда 7 нога идет, и нахрен там моща не нужна , на то ее транзисторами обвешали. ![]() |
| TIM-TEN 10/12/2010 20:31 |
7 нога у TDA4173 -неинвертирующий вход выходного усилителя -IN NINV. Так что с клонами все ОК. |
| Vasilovich 17/01/2011 12:56 |
И снова здравствуйте! Все замены с клонами дают 1 результат: просадка по питанию до_+9вольт(естественно кипятR 901,R902 )При откл, кадровой катушки напруга - + 18вольт.)Мал размер по вертикали и мелкие черные полосы по всему экрану.С токовым датчиком экспкрементировал.Как снять Осу?всё открутил а она нехочет проворачиватся,герметик? мешает? Метода,чтоб не грохнуть?R401,R402,408,409,407, проверил выпаивал. |
| goga_tv 17/01/2011 14:04 |
Vasilovich,
А оску то зачем снимать??? Тебе вообще нех делать? Мастеру отдай ![]() |
| АВАС 17/01/2011 14:18 |
Vasilovich, если ты ремонтник, позови коллегу которому доверяешь и проставься, не жлобись. ![]() |
| mileshca 17/01/2011 15:50 |
Vasilovich, ну ка раскажи почему у тебя напруга востанавливается при отключении осы? да а все просмотрел вокруг микры ? да и кондеры проверь, если можеш отключи питалово на кадровую и замерь |
