Fidelity 2122 Slim нет цвета в PAL
adri
11/12/2010 13:49
Шасси TH21-Z3.PCB проц. TDA9341PS/N3/A память- 24С08А.кадры LA78041,УНЧ-- AN7522N, HOT--BU8O8DFI
Нет цвета в системе PAL секам работает нормально. Кварц 12Мгц менял, емкости возле кварца проверил. Посты уважаемого KRAB по этим процам читал, но опции отвечающие за систему кодировок не нашел. Возможно еще есть какая то обвязка проца отвечающая за кодировку --- подскажите пожалуйста...
Alexasha
11/12/2010 16:13
adri писал:
TDA9341PS/N3/A
Это всё?
adri писал:
---- ты бы про КВАРЦЫ внимательнее у
adri писал:
adri
12/12/2010 11:27
Версия прошивки NTDA 9341-2NDG. В инете я ее нашел , но пока не менял так как надеюсь , что проще в сервисном меню в ручную один бит исправить.
А за кварц еще раз перечитаю..
MASTER+
12/12/2010 12:19
adri писал:
Проверять проблемно, ставь переменный и крути медленно.
В меню выбора систем нет?
adri
12/12/2010 12:36
Переменный попробую, а в меню цвет выбирается PAL, SECAM, АВТО В авто режиме SECAM работает, а пал--нет.
В режиме пал-- изображение остается черно-белым.
южный
12/12/2010 12:41
Дык проверь цепи импульсов со строчной и кадровой.
MASTER+
12/12/2010 12:44
adri писал:
adri - что подключаешь, DVD, рессивер, кабельное?
adri
12/12/2010 12:55
Нет просто эфирная антенна ,на DVD тоже самое. Импульсы пока не мерял так как думал , что кварц барахлит, а оно нет..
