Samsung 21Z45ZQ7NWT выключается через 20-30 митут.РЕШЕНО | |||||||||
| ivanfrd 11/12/2010 23:00 |
SAMSUNG 21Z45ZQ7NWT шасси S16G
Состав: Проц TDA12025PQ/N1F80 Память 24C16A Кадровая LA78 141 Видеоусилитель TDA6108JF БП на МС TDA7297SA выключается изображение и звук. Слышно работу кадровой. накал есть. дать остыть может поработать некоторое время напряжения все в норме. за исключением вместо 200 В. 180В. катоды заперты. 150В.может кто сталкивался с проблемой? . |
| KRAB 11/12/2010 23:05 |
| ivanfrd 11/12/2010 23:26 |
да. скрин чуть покрутил появилось изображение и звук.но причина какая? замер на кинескопе накал=15В. R 418 3.3 Ом заменил на 2.2 Ом. напряжение стало 22 В. пока работает.неужели накал занижен на заводе? |
| gilan 11/12/2010 23:34 |
ivanfrd, screen на этом шасси удобно через с/м выставлять. |
| ivanfrd 11/12/2010 23:36 |
а про накал никто не скажет. какой должен быть? |
| STING 11/12/2010 23:40 |
Это конечно хорошо , но а напруга БП в норме ??? Любой ремонт начинается с проверки напруги БП а ты даже и не указал их ![]() |
| ivanfrd 11/12/2010 23:48 |
БП 118В. 13.1В. 10.6В.6.1В. |
| ninagora 12/12/2010 00:02 |
А накал ты чем меряешь? 15-22v- это амплитуда? |
| ivanfrd 12/12/2010 00:04 |
осцылографом. |
| Boltik101 12/12/2010 00:08 |
больше похоже на холодную пайку или конд.высохший,если честно рассказал ![]() |
| ninagora 12/12/2010 00:11 |
Должно быть 22-23v амплитуды.И куда же оно делось до замены резистора?Надо-бы пайки просмотреть. |
| ivanfrd 12/12/2010 00:17 |
Я писал после замены резистора на 2.2 Ом. стало 22 В. |
| KRAB 12/12/2010 00:20 |
| gilan 12/12/2010 00:46 |
делов-то было в подсевшем кине правильно screen выставить... ![]() |
| makeym 12/12/2010 01:01 |
gilan, А что тебе топикстартер в личку отПисался - ты такие умозаключения делаеш???
Или чужих тем начитался??? Скрином баловатся - это не надолго
А с 74 ногой - можно поэксперементировать ![]() |
| gilan 12/12/2010 01:23 |
makeym, делал позавчера такой(S16C). |
| makeym 12/12/2010 01:27 |
а ко мне такой после скрина возвращался - щас думаю когда опять вернётся - попробую 74 ногу поднять ![]() |
| gilan 12/12/2010 01:29 |
Нет. ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 02:39
Это не возбраняется. Другие бы так читали. |
| ivanfrd 12/12/2010 10:01 |
крутнуть скрин и отдать аппарат с недокалом и жди возврата. а ему чуть больше года. и это не первый аппарат. я считаю надо разбираться. у меня присутствовала причина недокала кина.15В. на других кинескопах напряжение в пределах чуть больше 20В. мерял одним и тем же осцылогр. у кого может другое мнение. |
| ФАРТ 12/12/2010 10:29 |
Так Мастер просто обязан выдать ТВ из ремонта , как минимум, с нормальным накалом. Заниженный накал, как и завышенный приводят к преждевременному износу кинескопа. Допуск по накалу +/- 5%. На данном ТВ (кинескопе) - 6,3В среднеквадратичного значения. ![]() |
| ivanfrd 12/12/2010 10:45 |
так я и говорю что может на заводе установили не тот резистор. кстати схема немножко не соответствует. хотя на плате надпись S16G. повторю резистор R418 стоял 3.3 Ом. на кине при этом чуть больше 15В. я поставил 2.2Ом. 22В. подожду до вечера и тогда можно закрывать тему. |
| makeym 12/12/2010 10:58 |
а может у тебя В+ занижено! потом вместо 2,2 перемычку поставиш? ![]() |
| ivanfrd 12/12/2010 12:01 |
померял повторно другим прибором +В = 120В.на 3 неге тдкс написано +123В.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 13:23 тему закрываю. для себя я проверяю напруги БП. накал кинескопа а потом уже скрином можно регулировать. как пишут можно в сервисе * зеленую надпись* я выставляю по черным полосам сверху и снизу когда идет передача в широкоформатном режиме. |
| ivanfrd 23/12/2010 16:08 |
НЕ НАДО крутить скрин как здесь рекомендовали. я тоже крутнул. появилось изображение я и отдал. теперь повтор.так же отключается. остынет снова минут 30 работает. оказалась емкость синяя. С - 503 Е 472М 3 кВ. поменял и СКРИН пришлось вернуть назад . а проверил емкость мегометром 4102.\2 на 1000 В. Стрелка плавала почти до нуля.так что теперь можно закрывать тему.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 17:10 а резистор R 418 поставил на место. |
