Samsung CS-21K10MHQ - не запускается | |||
| Oleg999 12/12/2010 20:57 |
Samsung CS-21K10MHQ шасси KS9B
состав: TDA 9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6 ,EEPROM A81DC , MSP 3400G , LA78040 , KA7632 ......... Телек был залит пивом ((( в основном проц и участок между скартом и СКВ) После промывки : БП работает : есть 130В , 11.5В (приходит на 1 и 2 пин KA7632) , на A81DC pin8 +5V , на TDA9351 pin 54,61 +3.3V. Кварц 12МГц на проце "генерит" , на шине обмен присутствует , с фотоприёмника сигналы на пин 62 проца приходят. На кнопки , пульт не реагирует , светодиод горит постоянно. Соответственно на пин 1 (POWER) TDA9351 напруга 0.2В , м/с KA7632 +5В и +8В на плату не подаёт . Думаю , светит замена проца , но учитывая не копеечную его стоимость , хотелось бы услышать мнение бывалых, т.к. сам с таким шасси не сталкивался. |
| Вячеслав5510 12/12/2010 21:04 |
Oleg999, а на кнопки пиво не могло попасть? Проверь, может из-за этого он и не хочет включаться? |
| makeym 12/12/2010 21:09 |
Oleg999, (м/с KA7632 +5В и +8В на плату не подаёт) - а это как понять? она ещё и формирует сигнал сброса для инициализации проца! |
| Oleg999 12/12/2010 21:25 |
Да нет ,там чисто.Жидкость затекла через верхние вент. отверстия .
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 22:31 Да , забыл сразу написать : при включении в сеть на пин 60(сброс) проца , короткий тычок вверх имеется. |
| makeym 12/12/2010 21:33 |
на 6 ноге KA7632 - чё?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 22:35 понятно ресет есть
Ну тады скорее всего процу кирдык! |
| vovar 12/12/2010 22:04 |
Чего постоянно присутствует? А напруга там какая? Поставь другую чистую память (24С08 подойдёт) включи потом прочитай её на проге, проц должен туда чего нибудь записать. Про кнопки писали уже, добавлю только про пины 6 и 7 (KEY1 KEY2) какое напр.? |
| Oleg999 12/12/2010 23:21 |
На шине обмен постоянный : от уровня 5В пачки тычков до 0В.
На пинах 6 и7 напр. 3.3В .При нажатии на кнопки напр. меняется (падает) С памятью, наверное уже не сегодня ) |
| vovar 13/12/2010 12:42 |
Это ненормально. |
| Oleg999 14/12/2010 18:11 |
Подставил память 24С08 , ничего не поменялось. Завтра пойду за процем . У нас он 20$. |
| C1-65A 14/12/2010 20:57 |
| Oleg999 15/12/2010 20:33 |
Сегодня поставил такой проц : TDA9351PS/N2/3I1003 SPM-802EE4.
Ситуация не изменилась ((( Ещё : в момент включения на выв.1 проца кратковременно появляется "1", KA7632 открываыт канал +8В и тишина. Уходит в защиту ? КЗ вроде-бы нигде нет . Может проверить MSP3400 ? Иду копать дальше . |
| C1-65A 15/12/2010 21:24 |
| Oleg999 15/12/2010 22:42 |
Уточню : KA7632 в момент включения кратковременно формирует +5 и +8
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 23:58 "посмотри на схему внимательно, очень внимательно." Ну есть там рядом тр-р Q804 , по идее для разгрузки по току KA7632 по +5В. Целый он. |
| vovar 15/12/2010 22:58 |
Oleg999, Ищи пробитый стабилитрон. |
| vitamax 15/12/2010 23:18 |
Каким пивом почему марка пива не указана. отключи шину с тюнера и MSP. |
| Oleg999 15/12/2010 23:28 |
С MSP шину отключал , про тюнер забыл (не сразу увидел , что он с упр. по шине )
А пиво было "Черниговское светлое" )) |
| Oleg999 16/12/2010 17:43 |
Снял с панельки проц. Включил телек. На выв 8, 10 KA7632 есть +5, + 8В. При замыкании POWER на землю - пропадают. Вывод: KA7632 - рабочая.
Вопрос: корректна ли замена родного TDA9351/N3/3/1616 SPM-802EE6 на TDA9351/N2/3/1003 SPM-802EE4 ? |
| Oleg999 16/12/2010 20:28 |
Заработа-а-а-л (телевизор )
Помогла статья в "Ремонт и сервис 10 2008" . Там упоминается типовуха - утечка С220 0.47 , который на выв.64 проца . Но неисправным оказался DZ211 4.93V - звонился 418 Ом в обе стороны (стоит параллельно С220) Менять не стал , просто поднял один вывод . Всем спасибо. ![]() |
| KRAB 17/12/2010 00:20 |
