Erisson 21SF10 шасси 3Y18 - греется D509
rw0ao
13/12/2010 07:11
Erisson 21SF10 шасси 3Y18. LA76938Y 7n, EWT-5F 3M43EW, LA78040, LA42351, HOT - 2SC5148, напряжения: 110V; 26V; 15V; 19V. Греется D509 и К.З. растр есть, картинка в норме. Может кто сталкивался с подобным?
ФАРТ
13/12/2010 08:16
rw0ao писал:
Греется D509
Грется он может согласно Закона Ома (ток в цепи....). Попытайся провести измерения на нем и понять это элементарное (последовательно-параллельное соединение) - в школе проходили.
rw0ao писал:
Эти вопросы слышал только от Клиентов - раздражают (такие вопросы). недовольство, огорчение
rw0ao
13/12/2010 09:22
СИЛЬНО греется в конце умирает.Греется так же Q402 A1930.Остальное в норме.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 10:24
ДА,СХЕМЫ С Q402 НЕ НАЩЕЛ.
Joiner
13/12/2010 10:41
Ну и нестрашно. Что за зверь то, этот Q402?
По теме D509 - если не хочешь (не можешь) посмотреть осциллограммы на диоде, то лепи четыре штуки последовательно-параллельно. Оно то скорей всего прокатит, но это "не по-мастерски" - иметь аппарат в мастерской и не использовать приборы. Пальцометр - это прибор для линейного ремонта.
rw0ao
13/12/2010 10:54
поставил RGP 30 НЕ ГРЕЕТСЯ,но греетсяНОТ и А1930 В корекции теперь.
rw0ao писал:
Греется D509 и К-З
- варианта два: либо хреновый диод, либо - "мастер" такой! голливудская улыбка
rw0ao
13/12/2010 10:58
корпус у клиента у нас -42 холода не вывезти. Может без оски греется?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 12:02
Ставивил IN5408 грелся и вылетал.RGP30 держит.
RV6FT
13/12/2010 11:20
rw0ao, ну кто без оски проверяет ?
я бы не решился так включать.
Joiner
13/12/2010 11:24
Кароч, не мучай аппарат. У тебя грохнул выпрямитель по В+? Ты его заменил и определил, что вроде как-бэ норма? Теперь без ОСы ты ищешь непонятки? Так они будут, даже не сомневайся.
А вообще прикольно такое читать
rw0ao писал:
растр есть,картинка в норме
rw0ao писал:
Тут триста грамм мало будет, чтоб разобраться смех
rw0ao
13/12/2010 11:39
Поставил в другой аппарат работает все хорошо но греется Q402 A1930,а схемы такой нет с корекцией.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 12:47
осталось устранить перегрев А1930,остальное в норме.КТОТО писал на форуме из-за L-311 ?
rw0ao писал:
Ставивил IN5408
= писец в белых тапках! Это цепь, там где "ультрафасты" рулят?! А ты что ставил?! классно! браво! голливудская улыбка подмигивание
или еще пару страниц нужно было тему "подержать"?!?!? голливудская улыбка
rw0ao
13/12/2010 11:57
Проверял нагрев диода без оски,а картинку на другом ящике проверяю.Может схема корекции где-нибуть есть?
Joiner
13/12/2010 12:00
Да не жалей ты клаву, долби по-полной!
Что значит другой аппарат? С такой же ОСой?
Работать хорошо при подомкнувшей L-311 вряд ли будет. Разве что сначала какой-то "клиент" тупо подстроит коррекцию втихаря, а ты потом долбись с догадками.
rw0ao
13/12/2010 12:05
ДА не те ставил на заявку все не возмешь. Родной был GRU3B.
rw0ao писал:
ДА не те ставил
= подобное простительно ослу, но не человеку, который возомнил себя мастером. Таки "Мастеров" гнать взашей, если они не понимают элементарных вещей!
rw0ao
13/12/2010 12:12
ТАК схемку никто не подсказал,корекции в3Y18 нет,да ладно сам докапаю.Всем спасибо за советы.
Joiner
13/12/2010 12:21
"Вот и Вы уходите от нас с обозленным сердцем и даже не знаете..."...
что схемы коррекции ремонтируются путем выпаивания элементов и ихней проверкой.
rw0ao
13/12/2010 12:22
Спасибо за нравоучение толку мало обращаться за помощью все крутые пальцы веером и все.Тему закрываю.Спасибо всем!
rw0ao писал:
- а в Гугле ты забанен? голливудская улыбка
R2
13/12/2010 18:48
вот тебе схема
ivanfrd
13/12/2010 19:00
поменяй С 524 стоит паралельно Д 509
R2
13/12/2010 19:07
причем тут С 524 когда у него греется транзюк EW?
