Daewoo DVT-2085D - не включается | |||
| комсомолец 13/12/2010 14:11 |
Моноблок Daewoo DVT-2085D шасси CP-310. проц TDA8362
при попытке включить - тут же выключается. При проверке выяснилось короткое замыкание(пробой) в строчном транзисторе Q402. Заменил. кадровая тоже была пробита. тоже заменил. Сопротивление R413 тоже в обрыве. При включении ящика после замены указанных деталей выяснилось завышение всех напряжений со строчника... кадровая опять сдохла. Поторопился с включением без ограничения тока начальной причиной всему очевидно оказался обрыв конденсатора С429
В общем то все понятно...только непонятно, почему при отсутствии кадровой микросхемы (я выпаял пробитую) не было синхроимпульсов на ее запуск с процессора. Я из-за этого чуть было процессор не поменял... |
| andyoak2 13/12/2010 14:26 |
комсомолец, есть на TDA8362 41-й пин ,называется "vertical feedback input"... Не понятно ,ты телевизор сделал или нет ? |
| KRAB 13/12/2010 15:05 |
Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654) и из кеша Гугля - прочти! Больше вопросов не будет! |
| комсомолец 15/12/2010 12:33 |
все понятно....а то думал вроде как генератор то должен работать.
А ящик сделал. Хотел где-ть галочку поставить, типа "решено" но не нашел. Начальной причиной всему очевидно оказался обрыв конденсатора С429. |
