Mitsai model tv51cm AURA 20 TXT PT90
crashatina
13/12/2010 18:23
Телевизор Mitsai
Модель TV 51 CM AURA 20 TXT шасси PT90
Состав
Процессор - st92195c781/mif
память - 24wc08l
Видеопроцессор - STV 2246H
Строчный транзистор - 1803DHI
ТДКС - e100521
to 15 05 105021
11427010a b03
604200900011p
приехал с Португалии проблема со звуком звук репит
ninagora
13/12/2010 19:00
crashatina писал: приехал с Португалии проблема со звуком звук репит.Сформулируй правильно проблему.Нет DK?-зайди в сервисный режим и посмотри.
Alexasha
13/12/2010 19:01
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/st92195/svc_pt90.html
crashatina
13/12/2010 23:11
Большое спасибо я все поставил теперь другая проблема появилась когда делаю авто настройку канал находит но с рипением переключаюсь в ручную подстройку нажымаю два раза в права частота меняется на сотые доли и появляется звук но искажается изображение нажимаю сохранить канал сохраняется звук есть если выключить телевизор в дежурный режим то при включении настройки остаются а если выключить с кнопки то то что я подстраивал вручную сбрасывается и надо опять все делать заного если ктонибудь с таким сталкивался помогите пожалуйста буду благодарен
VOLOCHA
13/12/2010 23:20
crashatina писал:
Набери в гугле словосочетание "Адаптация ТВ",может чего и поймешь...... замешательство
Alexasha
13/12/2010 23:46
crashatina, без паяльника, детали и зелёного понятия - ничего не будет улыбка
sergiy
14/12/2010 00:05
crashatina, О ПАВ что нибудь слышал ? Может лучше к мастеру ?
melnyk
14/12/2010 00:08
Кроме ПАВ ничего больше менять не нужно(даже сервис)
