JVC AV-29BH11EES ш.11AK41J-7 - проблема ключа в БП (РЕШЕНО)
alexmih
13/12/2010 21:55
JVC AV-29BH11EES шасси 11AK41J-7
Состав:
SMPS - TDA16846P & SPP20N60S5
HOT - 2SC5302
Vert - STV9379FA
Micom - SDA5550M
В БП тв был пробит ключевой полевик SPP20N60S5. Такого в наличии нету. Установил STP4NK60FP, проработал 5 минут и в обрыве все выводы. Действительно ли нужен такой запас по току и чем его можно заменить или есть кто делал такую замену?
andyoak2
13/12/2010 22:09
alexmih, помимо замены ключа в первый раз что еще в БП менялось ?
goga_tv
13/12/2010 22:34
alexmih,
давай включим логику: зачем буржуям ставить дорогой транзистор , если бы там работал дешевый?
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=20N60&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
alexmih
13/12/2010 22:57
goga_tv,
так вот вопрос, почему только в этой модели, обычно эта связка бывает 16846 и 4NK60, 6NK60
и чем заменить? такового не могу найти недовольство, огорчение
в имп. тв много чего не поддаётся логике улыбка
тв на дому у клиента, завтра поставлю 6NK60 и заменю 16846
andyoak2
13/12/2010 23:01
alexmih, ключ бывает просто так бьется ,а бывает и не просто так ,поэтому повторю вопрос - помимо замены ключа что еще было ? Только сгоревший предохранитель ?
alexmih писал:
Ну это как сказать.. смех
viktor_ramb
13/12/2010 23:03
alexmih, для такой диагонали четырёхамперный полевик всё таки слабоват будет - поставил хотя бы 6NK ! В качестве поставленного STP4NK60FP уверен? А то у меня лежит 4NK60 пяток - те кто остались от десятка, купленного по сходной цене, неизвестного производителя.
goga_tv
13/12/2010 23:06
alexmih, если бы ты поставил то что нужно, и оно вылетело, - то искал бы причину... А так думай нужен он там или нет. Поставь то , что ставит завод - производитель, и все... Остальное - от лукавого. ИМХО
alexmih
13/12/2010 23:07
было перенапряжение в сети, после неоднозначной замены, другого не было, идеально проработал пять минут
вопрос, менял ли кто-то в таком тв этот 20-амперный транз., если да, на какой?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 21:08
goga_tv, с радостью, можешь выслать?
goga_tv
13/12/2010 23:12
alexmih,
можешь выслать?
ты чего, по ссылке не сходил? Оттуда и вышлют.
У меня в пульте стоял 6N100 так вот такого в продаже действительно небыло... пока 900-вольтовый полевик не поставил - вылетал..
Не изобретай велосипед подмигивание (зайди по ссылке, в продаже их как гною...)
alexmih
13/12/2010 23:16
viktor_ramb писал:
нет, конечно, это тоже возможно, завтра попробую с 6NK60, большего нету
viktor_ramb
13/12/2010 23:17
alexmih,
можешь выслать?
25 грн. - завтра еду в Донецк за з/ч.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 22:21
20N60C3 [SPP20N60C3] TO-220 N-ch 650 V 20.7A 0.19 Ohm 208W -30грн
или
20N60CFD [SPP20N60CFD] TO-220 N-ch 650 V 20.7A 0.22 Ohm 208W +Di - 25грн
alexmih
13/12/2010 23:24
goga_tv, видел, только это долго, да и пролёты были с космодромом... а про цены лучше не говорить
viktor_ramb
13/12/2010 23:26
alexmih, Стучись в личку пока домой не ушёл! Если что свой телефон я тебе писал.
goga_tv
13/12/2010 23:29
alexmih, два в паралель дешевых ставь смех (только на сумарную емкость затвора смотри) классно! Можно - три... смех Извращатся так извращатся...
alexmih
13/12/2010 23:31
viktor_ramb,
завтра ещё поэкспериментирую, может потянет 6NK
так и не ответил мне в личку...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 21:35
goga_tv, неужели не делал этот девайс, или все замены 1:1 улыбка , я тоже так стараюсь, но не всегда получается
viktor_ramb
13/12/2010 23:36
alexmih, ничего в личку не приходило - может движок глючит, хотя сегодня днём одна личка приходила.
IgorUA
13/12/2010 23:39
viktor_ramb писал:
alexmih, для такой диагонали четырёхамперный полевик всё таки слабоват будет - поставил хотя бы 6NK ! В качестве поставленного STP4NK60FP уверен?.
alexmih писал:
viktor_ramb,
Господа,ваша душевная простота просто умиляет бяка классно!
SPP20N60S5
SPB20N60S5
VDS 600 V
RDS(on) 0.19 Ω
ID 20 A
• Ultra low gate charge
• Periodic avalanche rated
• Extreme dv/dt rated
• Ultra low effective capacitances
• Improved transconductance
STP4NK60ZFP
• TYPICAL RDS(on) = 1.76 Ω
• EXTREMELY HIGH dv/dt CAPABILITY
• 100% AVALANCHE TESTED
• GATE CHARGE MINIMIZED
• VERY LOW INTRINSIC CAPACITANCES
• VERY GOOD MANUFACTURING
REPEATIBILITY
TYPE VDSS RDS(on) ID Pw
ZSN
13/12/2010 23:43
alexmih писал:
может потянет 6NK
- нет не потянет. Только SPP20N60S5,- и он там неслабо греется, другие просто кипят.
alexmih
13/12/2010 23:46
viktor_ramb, глянь личку
viktor_ramb
13/12/2010 23:47
IgorUA,
SPP20N60S5
А то мы не знаем что полевик на 20 А, ты попробуй обоснуй зачем такой мощный, ведь с этим ШИМ работают менее мощные тр-ры в не менее мощных БП, если я не ошибаюсь.
sergiy
13/12/2010 23:52
viktor_ramb, Господа ! Вы видите только амперы , а другое выделенное IgorUA, красным-нет !
viktor_ramb
13/12/2010 23:55
ZSN,
Сильно спорить не буду, поскольку ТВ такой с проблемой в БП не попадался в практике, но ТС с полевиком помогу если надо.
IgorUA
13/12/2010 23:56
viktor_ramb, а что здесь обяснять? Чтобы не кипятил воздух - не работал Тэном смех
В открытом состоянии сопротивление сток-исток 0.19 Ω и 1.76 Ω - разницу улавливаешь?
Или ты считаешь,что обращать внимание следует только на мощность?
Я специально для ламеров выделил это место красным цветом улыбка
sergiy, Вам уже подсказал улыбка
viktor_ramb
13/12/2010 23:59
sergiy,
Первое обратнопропорционально второму, отсюда и нагрев, в смысле перегрев - надо ставить родной, чтобы экспериментируя попусту не жечь полевики.
melnyk
14/12/2010 00:06
Значит так: берём схему, на ней чётко видно, где стоят перемычки и что надо выкинуть (так называемая цепь вольтодобавки при пониженном напряжении сети) ставим полевик на 6-7 Ампер и забываем надолго о блоке питания. Переделывал много раз.
Тоже самое Schneider TV17 (вместо полевика 17N80 после переделки ставим 7N60b и ок. Да ещё дроссель который выкидывается очень хорошо идёт вместо дросселя EW коррекции в 11AK19)
IgorUA
14/12/2010 00:07
viktor_ramb писал:
Первое обратнопропорционально второму, отсюда и нагрев, всмысле перегрев - надо ставить родной, чтобы экспериментируя попусту не жечь полевики.
Я вижу,что до тебя не дошло - эти самые амперы,о которых ты пишешь - всего лишь максимально допустимый постоянный ток и ни о чем конкретно в данном случае не говорит.
А сопротивление ключа в открытом состоянии напрямую влияет на нагрев и на выделяемую мощность на ключе. улыбка
viktor_ramb
14/12/2010 00:23
IgorUA, не грузи, всем конкретно понятно, что чем больше ток тем меньше сопротивление открытого канала, о чём я и писал - читай внимательно, а не самоутверждайся.
melnyk, кратко изложил обоснованность применения мощного полевика и путь переделки на менее мощный, что в теории и должно было быть и о чем я и наверное не только я хотел узнать. Спасибо!
IgorUA
14/12/2010 00:51
viktor_ramb, ты еще не все узнал. В Schneider приходилось делать указанную melnyk переделку, только не из-за дефицита полевиков, а по причине выхода со строя диода в прекондишн - такие просто отсутствовали в продаже.
Насчет самоутверждения, так тут ты не прав - самоутверждаются, когда побеждают сильного, а слабого просто жалеют и при необходимости учат, а глупых бьют без сожаления улыбка
viktor_ramb
14/12/2010 07:50
IgorUA, умный, чего ты сразу инфу по переделке не озвучил? Решил глупых поколотить? бяка
Переделка на вариант с менее мощным полевиком предпочтительна, так как повышается надёжность работы БП и достаточно ощутимо.
ZSN
14/12/2010 12:03
В этой схеме транзистор работает за двоих: Invertor + PFC - потому такой мощный.
IgorUA
15/12/2010 10:46
viktor_ramb писал:
А зачем? Нормальный мастер ставит нормальные комплектующие и глупых вопросов не задает.
viktor_ramb писал:
Тупые производители,не спросили твоего мнения и произвели на свет очень не надежный телевизор подшучивать, дразнить
alexmih
15/12/2010 11:02
IgorUA, то, что самый приемлемый вариант, поставить оригинал, это и без тебя известно
вопрос возник о возможной ли его замене на данный момент, или заказывать оригинал
IgorUA
16/12/2010 00:19
alexmih, вот почитай http://phorum.key.ru/viewtopic.php?f=17&t=6371 и http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?p=1887862
или задай в поиск http://www.google.ru фразу Корректоры коэффициента мощности (PFC)
А можешь почитать по этой теме документ http://monitor.espec.ws/download.php?id=58916 - в нем с 11-й страницы есть по этой теме для общего развития.
А ознакомившись с тем,что решил раскурочить - сделай выводы - нужен ли клиенту такой мастер? улыбка
melnyk
16/12/2010 09:44
IgorUA, Не пугай народ страшилками инженеров- разработчиков. Если учесть, что 11АК41 изготовляет фирма VESTEL с ихними контактными площадками и пайкой, то лучше "отойти от заботы об энергосбережении
энергетических ресурсов" так как простому обывателю -это "до лампочки" его заботит одно-сломался аппарат
мастер пришёл рачком на коленках за 20минут починил и ушёл восвояси.
IgorUA
16/12/2010 11:22
melnyk, да не пугаю я.Хочу чтобы человек понимал,что он делает и зачем.
Мне самому приходилось переделывать по причине отсутствия запчастей,других вариантов тогда не было.
А здесь вопрос 20 гривен,так зачем курочить ТВ? улыбка
zuev-tv
16/12/2010 12:08
alexmih, 20N60C3, 20N65C3 (20A 600V) TO-220
http://ww.pl-1.ru/catalog.php3
alexmih
21/12/2010 14:26
Установил оригинал SPP20N60C3, также заменил TDA16846P, был пробит по выходу и защитный диод D123 (1N4148), в цепи истока пробиты D121, D122 (BA159), в обрыве R148, R151 (0,1 Om).
Работоспособность тв восстановлена.
Спасибо всем, кто откликнулся, особая благодарность viktor_ramb, за спiвпрацю. классно!
viktor_ramb
21/12/2010 18:28
alexmih,
Це не спiвпраця, а взаємодопомога! Бувай здоровий!
