LG 21FS4RLX прошивка меню CW62B | |
| a gosha 14/12/2010 02:48 |
LG 21FS4RLX шасси CW62B
UOC - TDA12020PQN1F00 3.04V636в EEPROM - 24C16 SMPS - STR-W6754 SAW - K3953M30, K9650M30 Tuner - TEA-G011D Sound - TDA7297SA RGB Amp. - TDA6107AJF Tube - A51ERS420X 01 FBT - 6174V-5003X (BSC25-N1537) HOT - 2SC6090 Привет всем. Проблема такая, тв после грози, по словам хазяина в сеть включен небил, антена била подключена. Память полетела поставил новую прошил прошивкой взятой тут http://monitor.espec.ws/section1/topic127293.html тв включается работает ,тюнер неработает. Но сначала корекция размеров с сервіс режима .при входе в сервіс меню есть но нет картинки только меню .размер меняется но невидно что и как делать екран черний на нем меню. при входе в меню простое таже проблема черний екран и меню. вопрос; так в етом тв и должно бить или ето глюк. |
| Вано 14/12/2010 09:32 |
a gosha, процом поможем а востальном по месту. глюк наверно конечно. в моих условиях. можна попытаться обновить по проца.шли ко мне если не даст результата . то потери дорога в 2 конца. проц есть в наличии. в личку глянь |
| a gosha 14/12/2010 11:09 |
Вано,
тв работает с нч входа а с тюнера снег. просто включая меню картинка пропадает на черном екране меню. Етот проц сам зашивает память или только прошивать нада может прошивкаг лючит. |
