Aiwa TV-C142S | |||||||
| жорж 14/12/2010 10:00 |
Aiwa TV-C142S
состав:M37220M3-150SP AT24C02PI STR-S6706 TA8759BN LA7565N LA7832 AN5265 пришел с заявленной неисправностью : автоматической настройке проскакивают каналы ,ручной ловит но не запоминает . В контуре VCO заменил конденсатор поставил 22пф ,а затем 27 пф результата не получил , в режиме просмотр вращение сердечника на контуре влияет на подстройку ,в режиме сканирования в авто захвата каналов нет ,при ручной подстройке каналы находит ,но не запоминает . |
| C1-65A 14/12/2010 11:07 |
| andyoak2 14/12/2010 11:08 |
жорж, до процессора сигнал AFT доходит ? |
| жорж 14/12/2010 11:26 |
ну вот здесь только два варианта : http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html кстати его уже кто то делал стоял конденсатор 20 пф ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 11:32
ремонт производился на дому. нечем было |
| andyoak2 14/12/2010 12:15 |
Как нечем ,что ,мультиметра не было ? Там же не импульсы смотреть надо ,а изменение постоянного напряжения |
| жорж 14/12/2010 18:01 |
Вы имеете ввиду 29 ножку проца? Сколько там должно быть?,на схеме нет вольтажа . |
| andyoak2 14/12/2010 20:20 |
жорж, вольтаж не суть важен ,необходимо отследить сам факт изменения напряжения по цепи - 13 ножка LA7565N - транзистор Q207 - 29я нога процессора . Эти измерения необходимо проводить во время автонастройки ,при подключенной ,естественно ,антенне. |
| Балаганов 14/12/2010 23:08 |
Память менял? |
| andyoak2 14/12/2010 23:13 |
Балаганов, и причем ,скажи на милость тут память ,в коей хранятся только пользовательские настройки ,если
| непоседа 14/12/2010 23:50 |
конечно память по новой зашить надо |
| andyoak2 14/12/2010 23:57 |
Ну вот еще один ШВЕЯ непоседа, на состав аппарата посмотри ,какую прошивку ты лить собираешься -ту которая управляет TA8759BN ,LA7565N,аналоговым тюнером ? Каким образом ,по каким проводам ,по какому протоколу !!? |
| zarah 15/12/2010 01:24 |
непоседа, Мозги себе зашей, перед тем как будешь такие вумные советы давать. ![]() |
| АВАС 15/12/2010 02:26 |
Графика-то нормальная, есть? Взашей не надо кажись туда кроме AFT импульс нужен. |
| жорж 15/12/2010 08:54 |
Ну конечно есть отличная графика без ошибок ,искажений и выпаданий слов и букв ( английский и русского нет ) |
| MASTER+ 15/12/2010 09:45 |
жорж - так надо и покрутить сердечник и ёмкость подобрать. ![]() |
| жорж 15/12/2010 10:25 |
Дружище тв уже пришел с замененым(20 пф кондером) я крутил сердечник ,затем запаял 22 пф тоже крутил ,затем 27 пф тоже крутил ,скорее всего я предполагаю причина не в контуре |
| MASTER+ 15/12/2010 10:34 |
жорж - если мастер впаял ёмкость до тебя и не сделал ТВ, это не значит копать дальше и глубже. |
| жорж 15/12/2010 10:49 |
Так я же и не начал копать дальше и глубже ,я там же запаял вместо еще 2 емкости ( рекомендательные ! т.е уже люди сталкивались и устраняли ) но эффекта не наступило,что Вы можете предложить поконкретнее ? |
| MASTER+ 15/12/2010 10:55 |
Подбирать ёмкость и крутить сердечник. Проверить на обрыв контур, снята ли ёмкость внутри контура. Со схемой проследи работу AFT. Поточнее расскажи про запоминание канала в ручной настройке. |
| жорж 16/12/2010 13:24 |
ДОБАВЛЕНО 16-12-2010 13:26
Выпаял контур проверил : на обрыв ,конденсатора в нем уже нет . далее проверил работу AFT от13 ноги LA7565 ,транзисторQ207 и до 29 ноги проца , все есть и все приходит , установил 24 пф ,так как нашел в даташите на LA7565 должен стоять контур с 24 пф . при работе телевизора в режиме просмотр и при вращении сердечника контура видно что он работает и изменение параметров на экране в виде ухода частоты (шум ,настройки) .Теперь о запоминании каналов при ручной - запоминает , на автомате проскакивает номер не изменяется запоминания в конце процесса нет . есть предположение причина в самом процессоре . |
| MASTER+ 16/12/2010 19:18 |
Нет прецедентов. |
| жорж 16/12/2010 21:17 |
да вот тему ,зря не открываю ,получается ,ремонт после ремонта - мой профиль ! |
