Aiwa TV-C142S
жорж
14/12/2010 10:00
Aiwa TV-C142S
состав:M37220M3-150SP
AT24C02PI
STR-S6706
TA8759BN
LA7565N
LA7832
AN5265
пришел с заявленной неисправностью : автоматической настройке проскакивают каналы ,ручной ловит но не запоминает .
В контуре VCO заменил конденсатор поставил 22пф ,а затем 27 пф результата не получил , в режиме просмотр вращение сердечника на контуре влияет на подстройку ,в режиме сканирования в авто захвата каналов нет ,при ручной подстройке каналы находит ,но не запоминает .
C1-65A
14/12/2010 11:07
жорж писал:
В контуре VCO заменил конденсатор поставил 22пф ,а затем 27 пф результата не получил.
рано остановился.
andyoak2
14/12/2010 11:08
жорж, до процессора сигнал AFT доходит ?
жорж
14/12/2010 11:26
C1-65A писал:
жорж писал:
рано остановился.
ну вот здесь только два варианта :
http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html
кстати его уже кто то делал стоял конденсатор 20 пф
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 11:32
andyoak2 писал:
ремонт производился на дому. нечем было
andyoak2
14/12/2010 12:15
жорж писал:
нечем было
Как нечем ,что ,мультиметра не было ? Там же не импульсы смотреть надо ,а изменение постоянного напряжения
жорж
14/12/2010 18:01
andyoak2 писал:
жорж писал:
нечем было
Вы имеете ввиду 29 ножку проца? Сколько там должно быть?,на схеме нет вольтажа .
andyoak2
14/12/2010 20:20
жорж, вольтаж не суть важен ,необходимо отследить сам факт изменения напряжения по цепи - 13 ножка LA7565N - транзистор Q207 - 29я нога процессора . Эти измерения необходимо проводить во время автонастройки ,при подключенной ,естественно ,антенне.
Балаганов
14/12/2010 23:08
Память менял?
andyoak2
14/12/2010 23:13
Балаганов писал:
Память менял?
Балаганов, и причем ,скажи на милость тут память ,в коей хранятся только пользовательские настройки ,если
жорж писал:
непоседа
14/12/2010 23:50
конечно память по новой зашить надо
andyoak2
14/12/2010 23:57
Ну вот еще один ШВЕЯ бяка непоседа, на состав аппарата посмотри ,какую прошивку ты лить собираешься -ту которая управляет TA8759BN ,LA7565N,аналоговым тюнером ? Каким образом ,по каким проводам ,по какому протоколу !!?
zarah
15/12/2010 01:24
непоседа, Мозги себе зашей, перед тем как будешь такие вумные советы давать. голливудская улыбка
АВАС
15/12/2010 02:26
Графика-то нормальная, есть? Взашей не надо улыбка кажись туда кроме AFT импульс нужен.
жорж
15/12/2010 08:54
АВАС писал:
Ну конечно есть отличная графика без ошибок ,искажений и выпаданий слов и букв ( английский и русского нет )
MASTER+
15/12/2010 09:45
жорж писал:
жорж - так надо и покрутить сердечник и ёмкость подобрать. подмигивание
жорж
15/12/2010 10:25
MASTER+ писал:
жорж писал:
Дружище тв уже пришел с замененым(20 пф кондером) я крутил сердечник ,затем запаял 22 пф тоже крутил ,затем 27 пф тоже крутил ,скорее всего я предполагаю причина не в контуре
MASTER+
15/12/2010 10:34
жорж писал:
жорж - если мастер впаял ёмкость до тебя и не сделал ТВ, это
не значит копать дальше и глубже.
жорж
15/12/2010 10:49
MASTER+ писал:
жорж писал:
Так я же и не начал копать дальше и глубже ,я там же запаял вместо еще 2 емкости ( рекомендательные ! т.е уже люди сталкивались и устраняли ) но эффекта не наступило,что Вы можете предложить поконкретнее ?
MASTER+
15/12/2010 10:55
жорж писал:
Подбирать ёмкость и крутить сердечник. Проверить на обрыв контур, снята ли ёмкость внутри контура.
Со схемой проследи работу AFT.
Поточнее расскажи про запоминание канала в ручной настройке.
жорж
16/12/2010 13:24
ДОБАВЛЕНО 16-12-2010 13:26
MASTER+ писал:
жорж писал:
Выпаял контур проверил : на обрыв ,конденсатора в нем уже нет . далее проверил работу AFT от13 ноги LA7565 ,транзисторQ207 и до 29 ноги проца , все есть и все приходит , установил 24 пф ,так как нашел в даташите на LA7565 должен стоять контур с 24 пф . при работе телевизора в режиме просмотр и при вращении сердечника контура видно что он работает и изменение параметров на экране в виде ухода частоты (шум ,настройки) .Теперь о запоминании каналов при ручной - запоминает , на автомате проскакивает номер не изменяется запоминания в конце процесса нет .
есть предположение причина в самом процессоре .
MASTER+
16/12/2010 19:18
жорж писал:
Нет прецедентов.
жорж
16/12/2010 21:17
классно! да вот тему ,зря не открываю ,получается ,ремонт после ремонта - мой профиль !
