Erisson 21F7 - замена процессора | |||||
| JuraNovosib 14/12/2010 12:57 |
Erisson 21F7 шасси 3Y11
проц. LC863328C-55w0 кадр. LA7840 Пришел не включается. Разобрал посмотрел. Поменял емкость в блоке питания, БП запускается все напряжения в норме 15в,115в,20в, но сам телевизор не включается, потом без видимых причин аппарат включился, пропаял шаську, закрыл крышкой аппарат два дня проработал, через 2дня та же проблема: БП работает, телевизор не включается. На проце питание есть 5в, на 7-ой ноге 0в. В процессе некоторыз экспирементов проц умер, поставил вместо него LC863328A-5w63. Телевизор включился изображения нет, немного увеличил скрин, появился серый фон с линиями обратного хода сверху отстут 2см, снизу отступ практически до середины экрана. При нажатии на кнопку увеличения громкости, телевизор выключился, теперь запускается на 2-3секунды изображения нет и выключается. Смущает напряжение на второй ноге кадровой 24в, хотя должно быть около 14в. Хотелось бы узнать взаимозаменяемы ли эти процы и что дальше делать? |
| KRAB 14/12/2010 13:23 |
| JuraNovosib 14/12/2010 13:54 |
Поделитесь условиями старта микома, сам в поиске найти ничего не могу |
| KRAB 14/12/2010 14:23 |
JuraNovosib, в Гугль скопируй:
Ремонт тв для начинающих и читай ...
| JuraNovosib 14/12/2010 14:43 |
KRAB, KRAB если тебя звездит просто помолчи. Если хочешь пописать приколы, можешь скинуть мне их в личку. |
| KRAB 14/12/2010 14:48 |
| v15 14/12/2010 14:52 |
Это точно проц виноват. Стопудово. |
| KRAB 14/12/2010 15:29 |
| v15 14/12/2010 15:38 |
Могу и зуб дать. Ну сам посуди - кто кроме проца может влиять на питание кадровой? ![]() |
| KRAB 14/12/2010 15:43 |
2 пин - выход ИМС КР - что на входе? Либо постоянка такая, что на выходе почти питающее, либо пробой выходного каскада в ИМС! Осцилом виновник определяется за 5 минут! Автора - к Мастеру, тему - в Корзину, v15 - забрать зуб, забанить и расстрелять! ![]() |
| v15 14/12/2010 15:50 |
[quote="KRAB"]
Зуб вышлю наложенным платежом.
Ясен пень, кадровая не в режиме и проц тут ни с какого бока.
А дохлые у него были емкости по 100 мик в питании кадров, в этой шаське, если память не изменяет, строка в этом случае не запустится. Зря с процем искрементировал ..... |
| JuraNovosib 15/12/2010 10:37 |
Все электролитические емкости на плате проверены. С чистой памятью аппарат включается,но на экране:
Телевизор в таком состоянии будет работать пока не нажмешь кнопку на передней панели,полле нажатия на кнопку телевизор выключается и при следующем запуске включается на пару секунд. Скажите эти процы взимо заменяемые? LC863328C-55w0 и LC863328A-5w63 |
| v15 15/12/2010 11:26 |
Это тебе вряд-ли кто скажет. Скачай даташиты и посмотри. Года два назад перекидывал этот процессор из Хьёндая с битым кинескопом в грозовой Эриссон, не особо разглядывая буквы на процессоре, НО вместе с процем пришлось и память перекидывать из того-же аппарата. С чистой как раз и был серый экран. Оба аппарата были из металлолома, так-что делал чисто для эксперимента. На сколько понял - этому процу нужна прошитая память, либо инициализация чистой, в тонкости вдаваться не стал, работает и ладно, тока логотип производителя поменялся. Тож не стал заморачиваться и просто его выключил. http://cn.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/41069/SANYO/LC863328A.html Эт если тебе лень искать, второй сам найдешь? |
| KRAB 15/12/2010 12:32 |
Инфа по ним есть в кеше гугля в теме по этим процам и в журнале РИС в статьях про эти процы ... |
| v15 15/12/2010 12:48 |
Есть. Один общий, на всю серию.
Эт тоже кой о чем говорит.... Надоела эта тема. Пусть изучает. http://master-tv.com/article/lc863xxx/ ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 14:39 Если дочитал - скачай схемы http://archive.espec.ws/section548/file10834.html и http://archive.espec.ws/section548/file11283.html и сравни цоколевку. Вопросы сразу отпадут. Схемы в аккурат по этим двум процам. |
| KRAB 15/12/2010 14:00 |
| v15 15/12/2010 14:21 |
А вообще-то, если по ногам судить, то примастрячить можно.
Критические пины, кроме, пожалуй, MUTE - совпадают. Но тогда придется еще и с прошивкой химичить..... |
| JuraNovosib 18/12/2010 09:21 |
Процы LC863328C-55w0 LC863328A-5w63 не взаимозаменяемы, распиновка у них на самом деле разная. Поставил проц LC863328B 53j5, прошил память все работает с родным пультом. |
