TCL DT-29337 AS не работает коррекция растра [РЕШЕНО]
poseydon7
14/12/2010 20:59
проц.:TCL-A20V07-TO
Строчный транзистор: D3402
кадровая : TDA 8172
подарили с треснутой попалам платой на запчасти, но я твердо решил восстановить его для себя(уж больно понравился мне этот телевизор),после двудневных исследований с микроскопом и лупой,одновременно восстанавливая дорожки ,всетаки я его спаял и включил,на удивление он заработал,но это впуклое по бокам слева и справа изображение навело на мысль что что-то с разверткой не так,пошарил я по интернету но схемы ненашел, ремонт вслепую как то плодов не дал.Может кто-то встречался с подобной поломкой в развертке?
andyoak2
14/12/2010 21:02
poseydon7 писал:
poseydon7, все мастера встречались подшучивать, дразнить
C1-65A
14/12/2010 21:02
poseydon7 писал:
и сейчас ты хочешь советы в слепую? Измерения!!! где!!! не будет, будет корзина.
Alexasha
14/12/2010 21:38
poseydon7 писал:
голливудская улыбка
НПР
14/12/2010 21:47
смотри кррекцию растра голливудская улыбка
poseydon7
14/12/2010 21:57
спасибо за совет ,ещё после некоторого прогрева он расширился ,я заменил кондёр с401 с него начала слезать плёнка,но после его замены ничего не поменялось увы недовольство, огорчение ,буду наблюдать дальше , он то сейчас показывает и звук и цветность впорядке все отлично регулируется ,но нету схемы и найти не могу с помощью поиска,если у кого есть, то я был бы благодарен очень этому человеку
НПР
14/12/2010 22:08
на какои шасси собран твой агригат.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010
на каком шасси собран твой агригат.
киев
14/12/2010 22:12
poseydon7, для такого ремонта схема не обязательна. Вот тебе ликбез по теме http://monitor.espec.ws/section1/topic158182.html
Alexasha
14/12/2010 22:12
http://monitor.espec.ws/section1/topic158182.html тока фиг она поможет голливудская улыбка
НПР
14/12/2010 22:16
ну типерь все получится.
Alexasha
14/12/2010 22:23
НПР писал:
Ато! Схему чел в упор не видит, вот чем родная отличается, от ранее положеной? смех
Так будут замеры? Али в бак?
poseydon7
14/12/2010 22:42
в точке r412 и r413-- +8.94 v
остальные замеры сделать не могу так как кроме мультиметра больше дома ничего нет,все остальное на работе
НПР
14/12/2010 22:46
а транзисторы проверять мультиметром умеиш?
резистор R415(3,9 Ом) живой,транзюк Q414 как.
дорожки все спаял?мож чето не доглядел малоли
poseydon7
14/12/2010 22:59
транзюк q414 (irf 630) цел и резюк тоже 3.9 Ом
дороги перепроверил ещё раз все ок!
киев
14/12/2010 23:16
poseydon7 писал:
Чёйто я не не понял. На схеме, шо дал Alexasha биполяр, а у тебя полевик? Ты читал то, что я тебе дал? Диоды в модуляторе проверял (заменой)? Добавлю еще то, чего не могу понять сам - если в обрыве (по мультику) кондер, который стоит последовательно с СОК ( в твоём случае если верить тому, шо нарисовал Alexasha С419), то и получается картинка описанная тобой хоча по идее, теоретически должна быть просто кертикальная полоса.
poseydon7
14/12/2010 23:23
q414 вообщето биполярным и на схеме показан и на плате стоит БКЭ а мой то полевик что стоит родной
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 00:29
c419 показал 0,387мкф,попробую тупо заменить его
key-s
14/12/2010 23:42
Так он и должен быть 0,33. Полевик там бывает стоит, тогда R420 в завторе идет сразу на корпус и больше по закрытию ничего в затворе нет
Что значит - впуклое по бокам.. Подушка что ли гы-гы Нарисуй или фотку положи, а то чините, чините - а что именно понятно не совсем гы-гы
непоседа
14/12/2010 23:44
Поменяй С412 413 по выше преложенной схеме
key-s
14/12/2010 23:47
А если не поможет - что дальше менять? гы-гы
киев
14/12/2010 23:48
poseydon7, да в концов конце - замкни К-Е или чё там у тебя С-И - растр должен разьехаться за пределы экрана. Хоть понятнее будет, де искать.
Бакум
14/12/2010 23:50
poseydon7 писал:
(ИМХО) думаю собака там зарыта.Проверь все дорожки к тем позициям что тебе описали выше!
poseydon7
15/12/2010 00:12
Я дико извиняюсь,но уже поздно,завтра после работы приду попробую и отпишусь,всем спокойной и удачной ночи )
Вторую страницу ремонтировать E/W - нужно очень было "постараться" ... нет бы теорию прочесть для начала!
poseydon7
15/12/2010 00:48
вот как он показывает, когда я перемкнул то все расширялось,буду искать дальше завтра
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 01:51
KRAB писал:
А вообще конечно я больше практик чем теоретик,хотя теория на 3 практика на 4,с такой проблеммой встречаюсь впервые
poseydon7, тебе же сказано ЧТО читать: "EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра" - 10-к деталей делов ... Да и про "диодный модулятор" почитай там же ...
poseydon7
15/12/2010 18:10
УРА! УРА! УРА! ПЕРЕД ВСЕМИ ИЗВИНЯЮСЬ, КОСЯК БЫЛ МОЙ - ПЛОХО ПРИПАЯЛ ПЕРЕМЫЧКУ ВЕДУЩУЮ ОТ R211 К R418 ЭТО И ЕСТЬ ВЫХОД ИЗ IC 101 EW-OUT тему закрываю всем огромное спасибо
