Горизонт 54CTV-732T-I-20 отключается
yar75
16/12/2010 10:20
состав tda 9351psn2/1/1284 tda8356 тдкс-32-04 24с08 uc3842
ila7056
Все напряжения в норме после включения через несколько секунд отключается.
Пробовал перепрошить память не помогло. SDA SCL на память приходят. после отключения 115в остаётся на коллекторе строчного а уже на базу предвыходного импульсы не поступают. 3.3в остаётся тоже.
Заходил в сервис отключил защиты не помогло хотя в сервисе работает.
zuev-tv
16/12/2010 10:49
yar75,
yar75 писал:
tda 9351psn2/1/1284
В сервисе инициализацию делать обязательно. Питания проца проверить на "вшивость"
киев
16/12/2010 11:39
yar75 писал:
Видать не все. Эти телеки по АББ чаще всего рубятся.
yar75
16/12/2010 11:58
померял на пушках практически на всех по 200в ускоряющее- 180 до 190 всего регулирует
киев
16/12/2010 12:05
Ну, это тоже еще смотря, чем мерять. По сервису ускоряющее пробовал ставить?
yar75
16/12/2010 12:18
оно ведь обозачается ug ?
а я почему то такого у себя не вижу
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 13:21
сброс сделал тоже не чего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 13:37
питания навсех ножках в норме 61н-3.3в 56н-3.3в 54н-3.3в. 39н-8в 14н-8в.
RV6FT
16/12/2010 13:51
yar75, в сервисе BCF сколько стоит ?
yar75
16/12/2010 14:22
счас стоит 0 стояла 1
anvil
16/12/2010 15:20
Не твое?
AJV
16/12/2010 18:36
литы по 100мк по 3вольтам проверя ЕСРом? в районе памяти?
MASTER+
16/12/2010 19:22
yar75 писал:
yar75 - огласи название фирмы производителя кинескопа?
BBx?
anvil - это не то. улыбка
yar75
17/12/2010 09:34
кинескоп lg.philips
brt137
17/12/2010 13:27
yar75, ускоряющее в сервисе выставь, для начала.
yar75 писал:
Какие именно защиты, и как отключил? Погадаем, или сам признаешься? улыбка
yar75
17/12/2010 13:45
а мне что признаваться - evg xdt bcf ivg oso dfl
brt137
17/12/2010 14:38
yar75, как опции для них выставлял-то?
Ускоряющее в сервисе как регулируется, выставить нормально удаётся?
yar75
17/12/2010 15:59
напротив каждой менял значение ноль или единицу
Led
17/12/2010 19:07
подмигивание
MASTER+
17/12/2010 21:21
zuev-tv писал:
yar75,
yar75 писал:
tda 9351psn2/1/1284
неодобрение
Led, неодобрение
ленинвова23
17/12/2010 21:31
яр75 обнули, в опции 1000 ,и ускор. выстави
brt137
17/12/2010 23:35
Led, питание проца и памяти автор темы, надо полагать, проверил сразу, на пульсации - в том числе подмигивание улыбка . Впрочем - кто его знает, из него инфу клещами тянуть надо. Про ускоряющее тоже не ответил.
yar75
18/12/2010 14:33
всё пошло поменял кинескоп
zuev-tv
18/12/2010 16:03
MASTER+,
Шо ты ухмыляешся. Ты в своем рукотворном документе, подписанным MASTER+2009, где-нито упомянул?, что процы
с прошивкой выше 1803 требуют иницилизации. И чем отличаются знаки пред ней "I" и "/". улыбка И где есть такой проц tda 9351psn2/1/1284 !?
или хотя-бы tda 9351ps/n2/1/1284
http://tv-service.tv/phpbb/viewtopic.php?t=176
ФАРТ
18/12/2010 20:12
zuev-tv писал:
где-нито упомянул, что процы с прошивкой выше 1803 требуют иницилизации
zuev-tv, сначала переведи на русский слово "нито", знаки поставь, а то предложение никак не складывается!...?...
подшучивать, дразнить И второе
zuev-tv писал:
1284
это выше
zuev-tv писал:
1803
или ниже? подмигивание К тому же - выше, или ниже - это даже "словей" нету. подшучивать, дразнить
По поводу инициализации конкретно по этому процу - ты НЕ прав. улыбка
По поводу написаний правильности процессоров - классно! дай всем подряд этих самых "звездочек". улыбка Даже модели ламерюги никогда правильно не писали. недовольство, огорчение
MASTER+
18/12/2010 20:31
zuev-tv, твой бред понятен всем.
Все применяемые процессоры были расписаны по моделям в файлах на Мониторе. Читать не обязательно. голливудская улыбка
zuev-tv
18/12/2010 20:32
ФАРТ, По поводу инициализации, в данном случае, согласен. улыбка .
нито (частица)
улыбка Значение потребляется на месте «нибудь» в местоимениях: «кто-нито», «что-нито», «где-нито», «как-нито» и др.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 21:36
MASTER+, Это бред не мой, а тех. дир-ора ООО "Горизонт-Союз Сервисное обслуживание"
MASTER+
18/12/2010 20:43
zuev-tv писал:
zuev-tv - кому надо в теме читать бесполезные твои посты? одобрение
Практика отражаем мои размещённые файлы, файлы обновляются.
brt137
18/12/2010 20:53
Дополню:
нито (частица)
Значение Употребляется на месте «нибудь» в местоимениях: «кто-нито», «что-нито», «где-нито», «как-нито» и др.
Регион: Ивановская обл., Владимирская обл., Нижегородская обл.
Нуждается в подтверждении: Ярославская обл., восток Московской обл.
Статус: регионально разговорное, общее просторечие
Региональное - вот и не всем понятное. Лучше всё же говорить на общераспространённом языке. Сорри, то не в тему смех . По сабжу уже добавлять похоже и нечего:
yar75 писал:
Тоже вариант подмигивание . Вот и разродились. Ускоряющее-то хоть под новый кин подстроить не забыл?
ФАРТ
18/12/2010 21:01
zuev-tv писал:
zuev-tv, а конкретно, с чем ты несогласен в посте Игоря Анатольевича? подшучивать, дразнить
zuev-tv
18/12/2010 21:58
ФАРТ, Я то как раз и согласен.
ФАРТ
18/12/2010 22:06
zuev-tv писал:
Тогда, как понимать
zuev-tv писал:
и в чем он конкретно выражается? подшучивать, дразнить С чем ты согласен (конкретно), а с чем несогласен?
Толя в принципе правильно сказал, на что ты ему возразил , прикрывшись ссылкой. Но ссылка и твой пост никак не вяжутся. Вот и хочется узнать что-либо новенькое об этом ТВ (шасси). улыбка
zuev-tv
18/12/2010 22:13
ФАРТ,
zuev-tv писал:
MASTER+ писал:
zuev-tv писал:
Что еще ты хотел выяснить!? Что бред не в ковычках?
ФАРТ
18/12/2010 22:31
zuev-tv писал:
Ничего не понял! недовольство, огорчение
То, что написано у Игоря Анатольевича, правильно до последней буквы.
Толя всего-лишь спросил про кинескоп. В итоге ты дал ссылку. Какое отношение одно к другому? подшучивать, дразнить По поводу инициализации мы уже договорились. подмигивание
"Рукотворный документ" комментировался
MASTER+ писал:
anvil - это не то.
Вот и пытаюсь найти черную кошку в темной комнате... смех Или она все же есть? подшучивать, дразнить
zuev-tv
18/12/2010 23:01
ФАРТ,
ФАРТ писал:
КакОва её искать!? Ничего не имею против
ФАРТ писал:
Игоря Анатольевича
в том что с обилием прошивок и различий комплектации, проще сделать сброс (иницлизацию) и выставить опции. А потом
начинать ковырять железо. Тем более что стартёр ковырял сервис. Ладно уж, улыбка закончим на этом.
MASTER+
18/12/2010 23:08
zuev-tv писал:
закончим на этом.
zuev-tv - ввиду того, что ты обложался, можно и закончить.
Игра слов и взаимоисключаемых цитат, сопостовимых противоречий привела к полной дискредитации. Уже пора. голливудская улыбка
zuev-tv
18/12/2010 23:16
MASTER+, Да ты разве не умотаешь смех чёрт!!! гы-гы
TDA9381PS/N3/1/1803 TDA9351PS/N2/1I1284, TDA9351PS/N2/1/1284 - просто не существует.
