Akai CT-1407D - тёмные горизонтальные полосы (РЕШЕНО) | |||
| goric 16/12/2010 17:25 |
проц C68224Y ,видео AN5601K ,пч TA8701 ,секам AN5633, LA7830-кадровая,звук есть, на экране горизонтальные темные полосы шириной до5 мм, изображение не просматривается, питание в норме 115в, 12, 24кадры, замена кадровой ни к чему не привела, кондеры обвязки проверил, выход запуска кадров с прца есть, где копать |
| viktor_ramb 16/12/2010 17:31 |
goric, Как литы по питанию? Напруга питания видеопроца? ТДКС не менялся? |
| goric 16/12/2010 18:01 |
по питанию все ОК,со слов клиента пару месяцев назад носил к мастеру -не вкл, поставлен стабилизатор 12в, но литы заменены на совковые бочки, я их сразу заменил, строчный транс родной, и что характерно на регулировки по кадрам нет ни какой реакции |
| viktor_ramb 16/12/2010 18:18 |
goric, Ищи инфу по БП данного ТВ и выполняй все рекомендации, во первых. Как проверял литы, во вторых? |
| goric 16/12/2010 18:30 |
с блоком питания разобрался в первую очередь, дефект по блоку питания типовой. литы проверены ESR- МЕТРОМ, и заменой, проц питани 8в., и его подкидывал-ноль изменений |
| eremi@ 16/12/2010 18:32 |
Возможно обрыв подстроичных резисторов по кадрам. |
| serg63 17/12/2010 00:15 |
Полосы косые?Может быть нет синхронизации? http://defekt-tv.ru/defekty-akai-26.html |
| gilan 17/12/2010 00:45 |
goric, на 34-й ноге AN5601 лит проверь заменой. |
| Фарадей1 17/12/2010 21:02 |
goric, где делаешь? У заказчика?
Такие полосы часто дает высохший лит 100/25В в БП "польской" антенны. |
| dozent34 17/12/2010 22:27 |
что за стабилизатор 12в если кренка приводи схему в порядок |
| goric 17/12/2010 23:09 |
все оказалось проще , резистор размер по кадру потерял параметры, в место 500 ОМ-5кОм, обнаружил перемкнувши пинцетом eremi@ Вы правы |
