LG шасси MC-64A - отсутствует цвет | |||||
wolk 16/12/2010 20:59 |
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833 Sound - TDA2006 Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C TV/AV - LA7222 Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013 Memory - AT24C02PC FBT - 154-375 В аппарате отсутствует цвет как пале так и в секаме. С видео входа цвета нет. Напряжение на Видео проц 8в. На TDA4465, TDA8395 питание в норме. Стробирующий импульс присутствует. Были заменены TDA8362B. TDA4465, TDA8395. Q508. Цвета так и нет. Мыслей свежих нет. Подскажите где еще копать, мозги кипят. |
andyoak2 16/12/2010 21:03 |
Регулятор насыщенности может попробовать с нулевого положения вывести ? |
C1-65A 16/12/2010 21:18 |
wolk 16/12/2010 21:18 |
Неужели я настолько глуп, что бы это в самом начале не проверить? |
C1-65A 16/12/2010 21:20 |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 22:21
wolk 16/12/2010 21:21 |
Сравнивал с рядом работающим Рубином на TDA 8362B. Строб один в один.
ДОБАВЛЕНО 16.12.2010 21:24 C1-65A. Насчет глупости не в твой адрес.Предназначалось andyoak2 ДОБАВЛЕНО 16.12.2010 21:26 Не понял вопроса:о какой комутации ты спрашиваешь? |
C1-65A 16/12/2010 21:30 |
Коммутация цветности пал/секам отрабатывается? |
andyoak2 16/12/2010 21:30 |
wolk, выяснили ,что не глуп ![]() |
wolk 16/12/2010 21:43 |
andyoak2 16/12/2010 21:51 |
wolk, мало ,выясняй - садит TDA8362 или с проца нужное не доходит. Вообще - сам факт изменения напряжения на 26-м пине есть ,при регулировке насыщенности или одинаково при любом положении регулятора ? Подпорка - R11 - в обрыв не ушел ? ESR конденсатора C519 - в норме ? |
АВАС 16/12/2010 22:21 |
wolk, 32-ю и 27-ю ноги обсмотри, зря, сразу скопом всё менять не надо. Чтой-то подсказывает что когда вкл ПАЛ микра затачивается под секам и наоборот, кварцы, кст. 27оч. даже, по даташ. НТСЦ но попадал на ей. Трындю по памяти, не извольте гневаться ![]() |
wolk 16/12/2010 22:48 |
Забыл сказать, что кварцы я подставлял. |
VOLOCHA 16/12/2010 23:04 |
Отцепи 4 вывод IC01 и будет цвет..... ![]() |
wolk 16/12/2010 23:16 |
ДОБАВЛЕНО 16.12.2010 23:34 На 26 пин если точно, то напряжение меняется от 0.13в до0.34в. Подозрение на проц.LG8634 |
v15 17/12/2010 12:25 |
C какого перепуга? ![]() Померяй лучше при отпаянной 26-й ноге изменения напряжения при регулировке насыщенности и начинай подозревать TDA8362. С519 проверял? |
andyoak2 17/12/2010 13:25 |
wolk, ![]() |
wolk 17/12/2010 13:50 |
Отвечаю: C519 заменен. При отпаянной 26 ноге напруга меняется от 0.74 до 3 вольт. Конечно подтягивал напругу с 5 вольт, цвета нет и напруга садится. Видеопроц новый. Такое впечатление что он блокирует цвет |
andyoak2 17/12/2010 13:57 |
wolk, омметром прозванивал относительно корпуса 26ю ногу TDA8362 ? |
wolk 17/12/2010 14:07 |
Давно проверил-не звонится даже на пределе 2мом
ДОБАВЛЕНО 17.12.2010 14:30 Сейчас подставил еще один видеопроц. Цвета нет. В самом начале ремонта пришлось заменить контур АПЧГ. Поставил от самсунга. Я не думаю что от этого пропал цвет. |
v15 17/12/2010 14:55 |
Чудес не бывает. Проц регулирует нормально. Ищи трещины и "сопли". Ну и R12 заменой для очистки совести.
Только если не точно настроен, да и то, такой колбасы на 26-й ноге быть не должно. |
wolk 17/12/2010 16:09 |
уже не один раз проверил |
gilan 17/12/2010 16:29 |
Насколько я помню там TDA4665 стоит.Будь добр, уточни- это просто описка? |
wolk 18/12/2010 16:45 |
Целый день убил на этот ящик, все проверил на сопли и обрывы. Результата нет. Кто нибудь подскажите номинал емкости в контуре АПЧГ этого телевизора. Попробую поставить родной контур.
ДОБАВЛЕНО 18.12.2010 16:47 Да стоит TDA 4665 |
andyoak2 18/12/2010 17:29 |
wolk 18/12/2010 17:44 |
И то верно. Непойму-На кварцах генерации нет. На 27 ноге 2 вольта,А должно 5.7 быть. |
garrincha67 19/12/2010 10:52 |
А что "говорит" OSD-Системы правильно отображает? Не дёргается OSD по вертикали? |
wolk 19/12/2010 17:26 |
Стоит мертво
ДОБАВЛЕНО 19.12.2010 17:30 При переключении системы в меню ничего не происходит. При подключении к видеовходу DVD .меню в DVD имеет слабую окраску. Такое впечатление что включена система NTCS |
garrincha67 19/12/2010 17:31 |
Системы в автомате правильно определяет? Тдкс до тебя не менялся? |
wolk 19/12/2010 17:38 |
Как проверить в автомате цвет?. Цвета же нет. ТДКС не менялся. |
garrincha67 19/12/2010 17:42 |
Нажимаешь кнопочку статус и смотришь! ![]() |
wolk 19/12/2010 17:49 |
Я от этого ящика сойду с ума. Сейчас подключил ДВД и картинка идет в цвете.При приеме с антены статус показывает систему NTSC |
garrincha67 19/12/2010 17:49 |
Неделю назад имел секас с энтим шасси! Симптомы правда немного другие были.При включении есть цвет и в пале и в секаме,а через минуту секам наглухо пропадал,а статус показывал нтсц на любой программе( хоть в пале хоть в секаме) и немного дрожало OSD... |
wolk 19/12/2010 17:50 |
А что было причиной? |
garrincha67 19/12/2010 17:50 |
Меняй кадровую! upc1488 как родная встала!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 18:52 Там тдкс стрелял в радиатор кадровой |
wolk 19/12/2010 17:54 |
Кстати при ДВД систему тоже показывает NTSC |
garrincha67 19/12/2010 18:06 |
LA7830 тоже встанет (Ко мне пришёл с убитым тдкс...сгоревшим R424 и пробитым D401) на всякий случай проверь... |
wolk 19/12/2010 18:12 |
Поставил новую кадровую цвет не появился. |
garrincha67 19/12/2010 18:24 |
wolk у тебя оч похожие симптомы...ну и кварцы старые мона наверное уже вернуть и тдашку(8362) обвязку кадровой прошерсти,формирователь SSC и Vsinc,Hsinc.....(новую кадровую-это какую?)
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 19:30 В поиске про цвет зачитаешься! ![]() |
wolk 19/12/2010 18:45 |
Сейчас заметил что OSD немного подергивается. Кадровую поставил LA 7830 |
garrincha67 19/12/2010 18:52 |
Вот и копай!...подставь "проверенную"кадровую, дёргается по вертикали? Литы по питанию кадровой и вокруг-заменой...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 19:57 Размер в норме с 7830? |
Bob63 19/12/2010 18:58 |
LG CF-21F30 шасси MC-64A, 12лет от роду.
Добрый день всем! Появился такой дефект:сдвиг нескольких строк и как следствие искажение изображения.Выбитые строки меденно дрейфуют по высоте экрана.Временами бегут кадры (недолго).При осмотре вздувшихся ёмкостей не обнаружил.Пропаял образовавшиеся микротрещины и прочие подозрительные места паек.Не помогло. Подскажите,люди добрые, где чего искать?(возможная причина) . Схема есть. С уважением,Владимир. P.S. И ещё - на каналах со слабым сигналом такого явления нет. |
garrincha67 19/12/2010 19:09 |
Про АРУ слышал? |
viktor_ramb 19/12/2010 19:16 |
Bob63, антена какая? |
Bob63 19/12/2010 19:45 |
Про АРУ слышал но в телевизорах не спец.
Антенна - сушилка, но с ней работает ещё один ТВ - без проблем. |
wolk 19/12/2010 19:53 |
Размер в норме. Литы поменял все и даже обыкновенные кондюки результат ноль.
ДОБАВЛЕНО 19.12.2010 19:58 Блин, я люблю секс, но не до такой степени. Не понятно кто кого имеет. По моему этот ящик имеет меня. ремонтирую на не родной трубе, думаю сопротивление кадровой катушки не должно влиять на цвет. |
viktor_ramb 19/12/2010 19:59 |
Bob63,
Да хоть гладилка - активная или нет? Фото дефекта давай! |
wolk 19/12/2010 20:01 |
Bob63 . Создай свою тему и не влезай в чужую !!! |
andyoak2 19/12/2010 20:11 |
АВАС 19/12/2010 20:11 |
wolk, ты же по OSD держишь в руке ![]() |
garrincha67 19/12/2010 20:28 |
думаю сопротивление кадровой катушки не должно влиять на цвет...а вот это уже вопрос!!! чтож ты раньше молчал-то о трубе!!! В схемке то видел резюки со звёздочкой! ![]() ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 21:29 ..ять почему не цитируется? |
wolk 19/12/2010 20:33 |
Дело в том что на этой трубе отремонтированно не один десяток аппаратов, в том числе и Лыжи. И не раз от ОК не пропадал цвет. |
Bob63 19/12/2010 20:38 |
Прошу извинить ,накладка вышла:не на том сайте вопрос задал - интернет клинит
по сему удаляюсь . ЗЫ приборы есть фотика нет Пока. |
garrincha67 19/12/2010 20:44 |
А вот я припоминаю такую же примерно фингню у этого шасси с "цузой" трубой.Сигнальчики то на 41й ноге 8362 и на проце изменяться будут... |
wolk 19/12/2010 20:48 |
garrincha67 19/12/2010 20:55 |
Так он всё-таки был! ![]() ![]() |
wolk 19/12/2010 21:00 |
Да изначально не работал контур АПЧГ. С сабой не оказалось конденсаторов нужной емкости. А со старым АПЧГ не работала и не подстраивалась. Пришлось забрать шасси. А ехал ремонтировать совсем другой ящик. |
garrincha67 19/12/2010 21:03 |
Тогда удачи-,а ёмкость в контуре 47пикушек ,если память не изменяет! |
