HYUNDAI H-TV2107PF Не запоминает каналы | |||
| 5ERAF1M 17/12/2010 14:06 |
Шасси похоже на 40-2111MH-MAE1X
Процессор 8821 24с08 TCL79107D5B3 TDA7057 STV9302 Сканирует в авто режиме, каналы находит но не запоминает. В ручном - не останавливается на найденом. При включении режима "синий экран" нет видео сигнала с внешних входов, звук есть. |
| kornetus 17/12/2010 15:02 |
я бы для начала подкинул прошивку |
| 5ERAF1M 17/12/2010 15:33 |
Ставил новую прошитую 24с08, прошивка TCL-A30V03-TO.bin
проблема осталась |
| БУНЯ 17/12/2010 16:44 |
5ERAF1M, что на шинах ? |
| R2 17/12/2010 17:18 |
5ERAF1M, у тебя подбит вход по AV ,посмотри на 45пин видеосигнал есть? с 45 пина синхро идет на 62 пин
попробуй так ,соединит 30пин с 45 пин |
| saniy 17/12/2010 17:24 |
Попробуй этой прошить |
| R2 17/12/2010 18:24 |
так попробуй еше там транзисторы по 45пин до 62пин проверь
если не поможет процу хана
| 5ERAF1M 17/12/2010 19:54 |
Пробиты два транзистора Q203 - 2SC1815 (заменил на КТ3102)
и Q604 - C124 (выпаял, заменить нечем) Графика стала стабильной (без срыва синхронизации) Остальное так-же При замыкании 30 с 45 пином исчез в меню только пункт поиска каналов. Напомню, видео с внешних входов (скарт, тюльпаны) проходит есть изображение только при выключеной функции "Синий фон" в меню. |
| R2 18/12/2010 22:52 |
так что за транзистор такой дефицит? |
