Funai TV-2000A MK10 - помеха древесная структура (РЕШЕНО) | |||
| Vladyk 17/12/2010 16:45 |
Состав:
Проц L7PAL-3RD; Звук LA4261; Память 24LC02B; Видеопроц M52340SP; СЕКАМ M52325AP; Задержка U3660M; Коммутатор NJU4053BD; ТДКС FCK-20B003; Тюнер UTUNPSDAL011; Кадровая LA7837; БП на 2SC3866. Изначально была помеха ввиде структуры дерева и вертикальные столбцы. Со столбцами проблему решил кондер 47/160в. А вот с "деревом" никак. Помеха на столько сильная что видна даже на телевизоре на соседнем столе. Смотрите на фото. Помеху видно и в дежурном режиме только соответственно меньшей интенсивности. Отключал все вторичные напряжения (на выводах ТПИ), с закороченой подстроечным резистором оптопарой, чтоби врознос не пошел, и тоже помеха не пропала. Менял сетевую банку, 2SC3866, без результата. Такое впечатление что сам ТПИ сифонит. Подставить неоткуда. Может кто уже возился с такой проблемой. На форуме не нашол похожей темы. Монитор.нет.ру не работает. |
| andyoak2 17/12/2010 16:50 |
Vladyk, ты уверен в качестве своей антенны и в качестве сетевого напряжения ? На двух разных теликах одинаковый дефект |
| C1-65A 17/12/2010 16:53 |
Vladyk,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| R2 17/12/2010 17:07 |
Vladyk, ESR в руки и вперед ![]() |
| Vladyk 17/12/2010 17:16 |
Тему счас подправлю. |
| R2 17/12/2010 17:38 |
не заметил
развязка первичка и вторичка смотрел |
| Vladyk 17/12/2010 17:50 |
Да только что пробовал они исправны. Только при увеличении емкости уменьшается помеха. И когда ставлю на 10000пф/1600в помехи почти не видно. Но это не дело. Там обычно хватает 2200пф. Похоже на ТПИ? |
| Joiner 17/12/2010 18:00 |
А попробуй сдёрнуть крышки с тюнера. |
| Led 17/12/2010 18:48 |
Нечто похожее было недавно,на Horizont 732,правда.Дело решилось заменой диода по В+ с ферритовыми колечками.Родной диод был заменен при предыдущем ремонте на HER102 . |
| viktor_ramb 17/12/2010 19:23 |
Vladyk, было слегка похожее на Сатурне, когда после перенапряжения и КЗ по первичке закоротились витки в фильтре по входу сети - проверь, чем чёрт не шутит, заодно и кондюки фильтра тоже. |
| alexmih 17/12/2010 19:34 |
точно кондёр по 12в в 3УСЦТ |
| Фарадей1 17/12/2010 20:43 |
Ага, 470на 25в. |
| alexmih 17/12/2010 20:46 |
МП-3-3 C29, MП-41 C21 ![]() |
| Фарадей1 17/12/2010 20:47 |
Который сразу после диода. ![]() |
| Vladyk 17/12/2010 20:50 |
Спасибо viktor_ramb, Спасибо всем кто откликнулся. Поменял фильтр, по питанию L602, и все ОК! Никогда би неподумал, ведь 3УСЦТ работает без него, по крайней мере я незамечал таких помех, нераз место фильтра резистори ставил или оставлял без сердечника когда гудел. |
| мастер-ломастер 18/12/2010 09:41 |
Vladyk, как это 3УСЦТ работает без него? А маленькая платка под кинескопом это что? |
| answer 18/12/2010 10:38 |
и осцилом после стабилизатора не видеть! ![]() |
