HB Ingelen - не выходит из дежурного режима... | |||
femiur 19/12/2010 11:11 |
При включении загорается индикатор дежурного режима. При попытке включить в работу из деж реж не выходит.
Состав - шасси 20.2 БП - tda16848 и есть оптрон строчный транз. - позиц обозн. Q204 - 2SC5331, процессор MIKRONAS SDA5450 eeprom SBC.256.-02/B.10.C поз. обознач. ic503 Есть надпись на плате Beko ELEKTRONIK и 7UZ.190-05. Может кто схемкой поможет, или совет какой даст. Пока только вторичку проверил короткого нет. |
makeym 19/12/2010 11:29 |
ну а состав? |
zarah 19/12/2010 11:30 |
femiur,
makeym 19/12/2010 11:32 |
не такой?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 12:45 вот твоя схема - исправляйся!!!! верхнюю сношу http://archive.espec.ws/section542/file22741.html - залил в обменник |
serg63 19/12/2010 11:46 |
...этот БП без оптрона. |
zarah 19/12/2010 11:47 |
makeym, Только в следующий раз не удивляйся откуда "тараканы", ...сами же их и прикармливаете. |
serg63 19/12/2010 11:49 |
makeym 19/12/2010 11:49 |
zarah, нууууу.. - этот таракан зарегистрирован давным давно исправится - нет - снесёш куда положено! |
zarah 19/12/2010 11:49 |
serg63, тебя предупредили, а тебе до лампочки, продолжай в том же духе, только потом не обижайся. |
serg63 19/12/2010 11:54 |
Понял... |
femiur 19/12/2010 12:36 |
Спасибо за таракана...жёстко конечно..значит не правда что они все повсеместно вывелись.... самые старые живы...благодаря телевизорам...
В названии ни одной цифры и кроме этого HBINGELEN больше ничего. Далее по составу ..то что я назвал БГА - MICRONAS SDA 5450 поз.. обознач..IC501 тюнер трудно разглядеть неудобно закрыт радиатором сбоку-- ENV57D44G3- память - BR24C16 поз. обознач.. ic502 ic 503 eeprom- SBC.256-02/B.10.C - но это маркировка отпечатана на наклейке микры вероятно прошивка. Спасибо за схемы. Открыл посмотрел схему да это она ....ещё раз спасибо..makeym..klass: :klass ну и тому кто написал старому таракану что это БП без оптрона откройте схему serg63 и посмотрите... Спасибо за помощь в нахождении схемы :: |
makeym 19/12/2010 12:43 |
femiur, (ic 503 процессор - SBC.256-02/B.10.C) - разве это не еепром - или у тебя схема отличается? |
femiur 19/12/2010 12:45 |
да да поправился.. быстро писал слово вырезал в вклеил не туда...
Пока Всё работаю.. |
makeym 19/12/2010 12:46 |
напиши состав со схемы - и сделай это в первом своём посте - через кнопочку (изменить)
шасси 20.2 ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 13:54 кстати её нет(схемы) в нашем файлообменнике - вечером закину |
serg63 19/12/2010 16:38 |
Первая схема,которую выложил makeym была без оптопары.Он ее снес.Ты меня к тараканам своим не приписывай.Схемы читать не только ты умеешь. |
zarah 19/12/2010 16:38 |
makeym, Правильно, закинь. Пусть автору будет чем занятся. |
femiur 19/12/2010 20:37 |
Всё аппарат не долго сопротивлялся..
Результат .. при включении тв из дежурного режима.. сопротивление (см. схему если интересно...) R161 увеличивало своё значение...думаю что оно подгорело видно еле заметное потемнение..и напряжение на выходе ( + с131) проваливалось с +8 до 1,5..2 в. Как результат обратно уход в рабочий режим и так каждый раз при включении.. Заменил R161 всё ок... Единственное сомнение .. почему оно подгорело, а может в обрыв входило под нагрузкой... Прогон покажет ..5 минут как от клиента пришёл ..пока смотрят.. Спасибо всем за внимание к теме. А нет ли у кого как войти в сервисный режим этого девайса ?? Нужно немножко геометрию поправить... ДОБАВЛЕНО 19-12-2010 21:41 Что то не могу найти кнопку пометить как решённую ДОБАВЛЕНО 19-12-2010 21:49 Спасибо модератору за сервис мануал...изучаю ..может найду там что про вход в сервис... |
zarah 19/12/2010 20:56 |
femiur, Если бы ты протестировал емкостя в "горячих точках", и поменял дефектные, то и в сервис не пришлось бы лезть --- http://monitor.espec.ws/section23/topic87563.html
А правила, ты все таки хреновенько читал. |
andyoak2 19/12/2010 21:12 |
serg63, надо было разуть глаза и смотреть не под ТПИ ,где оптопара обычно изображается ,а над ТПИ . Ты в практике вообще встречал БП на TDA16846 без оптрона ? |
femiur 19/12/2010 21:46 |
Да я читал только давно в эспек за помощью не обращался....подзабыл что да как ..Замечания учту.. |
zarah 19/12/2010 22:00 |
femiur, Кстати, у этого ТВ модель то есть? |
femiur 21/12/2010 12:53 |
К сожалению нигде ни на задней крышке ни внутри ни на плате ничего нет. Только надпись над кнопками управления под кинескопом HB INGELEN.
Почему я в начале так плохо всё и описал ... |
