THOMSON ICC20 - код ошибки 47, отзовитесь - кто победил? | |||||
| АРКАДИЙ 29/02/2004 00:26 |
Говорят, что надо менять флэш память, это правда? |
| teledok 29/02/2004 16:02 |
Скорей всего. |
| Hop 29/02/2004 19:17 |
Практически никогда эти "мырги" не указывают на истинную причину
Разве только 26 и 27 |
| АРКАДИЙ 29/02/2004 23:53 |
Сам запутался и другим голову дурю - все очень просто: шасси оказалось ICC20 и все дело было в кадровой TDA8177F, хотя на экране я успевал увидеть равномерно засвеченный растр. |
| www 03/03/2005 00:33 |
Thomson ICC20 - отключается
Был пробит строчник (дуга между сердечником и вв выходом). Заменил на такой же. Запускается с высоким, через 3сек. начинает моргать, код 47. Если убрать ускоряющее до конца - не отключается, высокое есть но светодиод моргает - код 26. Кадровую менял. Все напруги на неё приходят +UVERT (+11v) и -UVERT (-13v), UVFB (+37v) ... Что там горит при пробое ТВС? ![]() |
| Rottor 03/03/2005 00:40 |
www,
Цепи ОТЛ - номиналы резисторов, проверил после ремонта? |
| Чучело Мяучело 03/03/2005 00:43 |
А накал в кине есть? |
| www 03/03/2005 01:58 |
на массу стоящий проверял...
с уменьшенным Г2 - есть |
| Чучело Мяучело 03/03/2005 02:05 |
Похоже здесь рыть надо, ведь он и с нормальным G2 должен быть ! |
| www 03/03/2005 09:52 |
Он просто отключается , моргает 47 , высокого то нет... |
| Hop 03/03/2005 09:55 |
www, либо поставил 8177 без буквы :F, либо и та, которую поставил тоже дохлая.
Звони в схеме DF033 – если 0 меняй еще раз TDA8177F. |
| Anonymous 03/03/2005 12:18 |
Код 26 - ошибка накала кинескопа, что-то типа, воворемя не нагревает. |
| teledok 03/03/2005 12:20 |
www, 26 - незасветившийся в положенное время кинескоп. Проверь накал, особенн после замены ТДКСа. |
| Чучело Мяучело 03/03/2005 12:21 |
Код 47 - NDF-byte problem. |
| Lens 03/03/2005 12:32 |
Так ведь обсуждали такую проблеу, и биллютень есть, что надо софтину менять на устранение ошибки 26 (Tube gets not warm in time) изза подсевшего кинескопа!
Поиск рулит! |
| kum 03/03/2005 12:39 |
Что вы доехали до 26 ошибки?
Написал же человек:
Без ускоряющего конечно будет ошибка 26. |
| www 03/03/2005 16:24 |
Кадровая работает, несколько раз при включении я успевал заметить нормальный растр ... |
| kum 03/03/2005 16:41 |
www, дело в кадровой! Посмотри SSC – там наверняка не будет кадровой врезки. |
| killertv 03/03/2005 22:09 |
Сбрось все ошибки из еепрома и отключи защиту,потом пробуй. |
