LG 21FS4RLX шасси MC-049C большая яркость,линии ОХ | |||||||
tihon 19/12/2010 20:46 |
FBT BSC25 -N1537,проц TDA12020,кадры TDA4863,HOT 2sc6090,видеоусилители TDA 6107Q
Изображение размытое,большая яркость,по всему экрану лох(с прогревом становится нормальным).При очередном включении стал показывать нормально(и работает уже весь день).Пробовал простукивать(прогибать) основную плату,плату кинескопа-без результата.Думаю имело место межэлектродное замыкание в кине.Может еще что то проверить?По мне лучше бы был сломан. |
C1-65A 19/12/2010 20:47 |
tihon, или - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html или - http://monitor.espec.ws/section18/ |
AJV 19/12/2010 21:33 |
В слимовских лыжах частенько фокусировка течет на ускоряющее - при регулировке фокуса уходит яркость
Прожигается разрядом высокого на фокусирующий вывод кина при замыкании ускоряющего на массу! |
tihon 19/12/2010 21:41 |
Есть древняя приставка для восстановления кинескопов,но она выдает 600в.Не хватит? |
viktor_ramb 19/12/2010 22:18 |
AJV,
Встречается дефект всё чаще и чаще. tihon поищи по темам - кто-то выкладывал подробную инструкцию прострела высоким, я пробовал - весьма эффективно! |
AJV 19/12/2010 22:19 |
Та проставка эмиссию типа восстанавливает! не из той оперы вовсе! |
tihon 19/12/2010 22:29 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549p20.html - как здесь |
andyoak2 19/12/2010 22:36 |
А что ,автор не указал ,ну хотя бы напряжение питания видеоусилителей ,напряжение накала,проверки эмиссионной способности кинескопа - исключительно потому ,что по умолчанию ,как само собой разумеющееся ,там все в норме ? Или без измерений - сразу гнуть и стукать ? Пальцем ремонтить ? |
Борис Горбунков 19/12/2010 23:00 |
200В на ВУ померяй. |
tihon 19/12/2010 23:44 |
180v(должно быть 185).Не указал напруги потому что какой смысл мерить на нормально(в данный момент) работающем телевизоре.Неисправность или питание видеоусилителя что даст расфокусировку изображения?И забыл вверху дописать что при регулировке фокуса менялась яркость.Почти уверен замыкание фокуса и скрина |
BUC 19/12/2010 23:59 |
Отрегулируй U ускоряющее, измерь Питание ВУ(+200в), убедись в исправности видеоусилителя TDA 6107Q и её цепи, целостность панельки к-па, и наконец проверь сам кин на наличие между-электродныхзамыканий ![]() |
iyzef 20/12/2010 01:02 |
бывало мэз на какойнить пушке с прогревом, так кондер приделывал ( типа 0,1х1000v) между замыкающими электр. при раб есно картинка хз какая зато при замыкании конд разряжается и выжигает косяк. Тебе мона попробовать какойнить 9n1x1600v 2-3 в послед, сам косяк выловит и вылечит. |
RV6FT 20/12/2010 01:18 |
iyzef, подробней раскажи,что за кондёр,куда подключал,к каким электродам ? при каком замыкании ,каких электродов он работал ? |
АВАС 20/12/2010 01:37 |
iyzef, чтой-то у тя попёрло ![]() ![]() |
zubr 20/12/2010 02:44 |
Еще провис накала проверить не мешает |
AJV 20/12/2010 09:38 |
tihon отстань от работающего ящика перевернул ты кинескоп песчинка и улетела замыкание пропало теперь много лет можно ждать деффекта!
Я смотрю тебе тута много спец-тов советы дают так можно лыжу до смерти залечить! |
viktor_ramb 20/12/2010 10:26 |
AJV,
Оптимист!
Это чтобы песчинка назад прилетела??? AJV
Не суди по себе, дохтур! Если топикстартер с головой, то выберет себе метод, согласно своего дефекта, если что непонятно будет - не постесняется и спросит. |
gilan 20/12/2010 14:00 |
tihon, однажды я на 19-м шасси попал как мальчишка дней на пять. Проц и обвязку пропаяй. На изгиб платы не реагирует. Если проц на панельке- выкинь её. |
iyzef 20/12/2010 15:23 |
RV6FT, АВАС, Вы чего народ, ваще не в теме? К примеру МЭЗ периодическое катод-модулятор , на ПК припаеваем кондер одним концом к катоду другим к модулятору, в норме там разница напряжений не менее 150вольт ими и заряжается кондер, при замыкании катод-модулятор конденсатор разряжается выжигая при этом косяк . УФФ..ну вродь подробно расписал должно дойти |
viktor_ramb 20/12/2010 16:19 |
iyzef,
Похоже, что там МЭЗ как раз фокус-ускоряющее: tihon писал:
А про автопрострелку МЭЗ кондюком это интересно, только я сомневаюсь, что это будет работать. |
iyzef 20/12/2010 19:51 |
идея с кондюком, давным-давно
мне на заявке, в голову пришла , у тетки в Шарпе красный коротил -хрен выловишь.В обед конд. припаял сказал вечером зайду.Вечером тетка говорит щелкнул пару раз в течении часа и все дальше работает. есно с непонятным цветом, снял кондюк -больше не встречались.Думаю подобный метод прокатит и на скрин-фокус
а ты попробуй, для пробы конд ~ 6n8x1600v не поможет мона емкость увеличить чуток. |
АВАС 20/12/2010 20:21 |
Эт интерестно, эдакий "аппарат Илизарова" и на месячишку пока гарантия оставить мона ![]() ![]() ![]() |
tihon 20/12/2010 20:28 |
Способ Zarah по этой ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic89549p20.html
Если гуляет яркость и фокус то это замыкание фокусирующего с ускоряющим. А если яркость, то это ускоряющий – модулятор. Короче так; Шаг 1: Все выводы на цоколе кинескопа соединяем вместе (на какой нибудь панельке). Шаг 2: Берем не нужное полу-рабочее шасси (лишь бы работала строка). Шаг 3: Корпус шаськи цепляем на место присоски, А присоску на подготовленную панель кинескопа. ВНИМАНИЕ !!! Земля кинескопа не должна присудствовать на шасси. Просто с шаськи выходят два провода на кинескоп и все. Шаг 4: Старт 1-2 секунды (полетели искры) и сразу вырубон. Шаг 5: Все снимаешь, разряжаешь трубу. Ставишь на место родное шасси. Шаг 6: Включаешь телик – если труба темная и постреливает (мусор катод-модулятор), то отстреливаешь RGB катоды обыкновенным прострелом. Обрати внимание на накал! Данная технология с успехом применяется на Львовском заводе кинескопов. А если не помогло- тады труба трубе. Кстати данный дефект присущ кинескопам Китайского производства с узким цоколем фирмы IRICO. А все потому что накал не выставлен правильно. За последних 3 месяца в моей мастерской 8 аналогичных случаев. Все телики гарантийные, от 1 до 3 месяцев от роду. Так вот в некоторых экземплярах (иного слова и нет) накал достигал размаха 28 вольт по осциллоскопу!!! Если 22,5 это 6,3 – то посчитай сколько будет 28. После проделанной операции все телики вернулись к своим законным хозяевам, думаю гарантию они отпашут. Можно попробовать но непонятно как прожгет фокус-ускоряющее если все выводы(и они в том числе) и так соединены вместе? |
viktor_ramb 20/12/2010 20:58 |
tihon,
Скопипастено с относительно недавней темы, автора поста не помню, но огромное спасибо ему - восстановил по этой методе несколько кинов, в том числе и ЛыЖу-слим. |
iyzef 20/12/2010 21:55 |
АВАС, дык с тех времен тож не в одном кине МЭЗ устранил в стаце.Непроверенный метод не советовал бы.В основном использовался при отжигании окалин между катодами и накалом т.к. на холодную МЭЗ нет ,на горячую когда уже замкнет в 0ом литом простреливать опасно-можно сжечь накал. |
АВАС 21/12/2010 01:29 |
iyzef, эт раньше в восстановленных тучи всякой (ну скажем перхоти) летала и то переменкой лучше отжигать было, а когда катод увеличивается в объёме - фиг ты его отожжёшь, всёрно наростёт. в подробности вдаваться не буду. Эт кто оптику разбирал лучче знает, про осадки на штибиках (изоляторах) и пр. Стреляли у тя разрядники в панельке помим кондюка создавая как известно ток в участке цепи, так что роль его мягко говоря сомнительна. ![]() |
iyzef 21/12/2010 06:30 |
чё спорить-то? просто один из методов и все , мона выжигать хоть сварочным аппаратом - кому как нравится. |
key-s 21/12/2010 08:06 |
Что за глупость.. Если у твоей тетки что-то там щелкнуло - совсем не факт, что этот щёлк сделал твой кондюк.. тем более, что в таком включении и такой емкости- кроме размытости соотв. цвета нихера он не даст ![]() |
iyzef 22/12/2010 01:20 |
key-s, ну от тебя кроме подобного
ничего и не ожидаю.Поэтому на твои посты и не отвечаю |
gilan 22/12/2010 05:04 |
интересно, от чего может зарядиться кондюк, если электроды замкнуты и на них по идее нет разницы потенциалов?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 05:13 и ещё интересно, кто-нибудь помнит о чём был первый пост? Что- то за 20 лет я не встречал трубок, самоустраняющих МЭЗ. |
ФАРТ 22/12/2010 09:07 |
gilan, такая сложная конструкция не каждому по силам для осознания. ![]() ![]() iyzef, хотел написать тоже, что и key-s, но позволил себе дочитать до конца. С одной стороны - почему бы и не применять. С другой - ты сам не упомянул о мазне и не стал комментировать этот момент. А это, поверь на слово, вызывает массу вопросов, вплоть до такого, что сам ты не делал этого. Да и щелчек какой емкости (величина) можно услышать с расстояния 2м к примеру? Какую емкость (величина) ты применял при подключении К-М? |
key-s 22/12/2010 09:13 |
Мотается отдельная накальная обмотка, примерно три витка. Точнее контролируется приборно. На панельке ПК корпусной вывод накала изолируется и намотаная обмотка подключается к накалу.. Накал получается изолированым, утечки на корпус через него нет. Ничего стрелять не нада ![]() |
ФАРТ 22/12/2010 09:19 |
С другой стороны меня вовсе НЕ удивил тот факт, что только на Этом сайте работают такие крутые Спецы, которые ремонтируют такой ![]() ![]() |
gilan 22/12/2010 11:43 |
ФАРТ, где уж нам, дуракам, чай пить...никакими емкостями и высоким напряжением я давно не пользуюсь, ибо элементарно посадить в спешке пушку. Желательно, чтобы в очереди смотрящих мастеров я был первым( в этом случае дуроломов хватает- камень в огород моих соседей- в прошлом году угробили несколько кинов, которые можно было сделать попадись они ко мне сначала- но даже я не смог восстановить эти кины после их "тонких операций"). МЭЗ устраняю блоком 12v. Смеетесь? А вы пробовали? Если расцепить накал-катод не удается, пользую метод давно и везде описанный, суть которого убрать накал от массы любым способом.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 11:57 всего не описываю- на разных кинах получается по-разному, но, главное, чтобы получалось. Колдовство ![]() |
ФАРТ 22/12/2010 12:19 |
gilan, дык можешь, когда хочешь! ![]() |
iyzef 22/12/2010 12:29 |
Вот прицепились к моему кондеру ! а я и не утверждаю что это 100% , универсальный способ - вариантов тьма. Речь то идет не о конкретном КЗ которое в старину 6,3вольтами выжигали от любого ТС, а о периодическом замыкании электродов, причем не в КЗ а может в несколько Ком. К каждому контретному кину свой метод - где дугой с присоски, где и литом можно "щелкнуть" |
key-s 22/12/2010 12:39 |
Это ты кому.. ![]()
Каким любым.., кроме отдельной обмотки ![]() |
Юрий 72 22/12/2010 13:41 |
Самый простой способ устранить замыкание Фокус-Скрин -отсоединить провод фокуса, включить ТВ и аккуратно вставит провод Фокуса обратно в разьем!
Неполучится с первого раза -пробуем еще раз. Больше двух раз вставлять не приходилось, главное не зацепить дугой другие радиоэлементы. Замыкание Скрина также отпаеваем провод, накручиваем регулятор на полную и пару раз касаемся контакта на плате. Все! |
gilan 22/12/2010 14:11 |
key-s, разделительный транс, например, хотя этот метод используют редко. |
Борис Горбунков 22/12/2010 15:19 |
Ещё проще - на работающем ТВ снимаю акуратно ПК и одеваю обратно. |
key-s 22/12/2010 16:17 |
И чем же принципиально отличается разделительный транс от отдельной обмотки, интересно.. И что сделать проще ![]() |
gilan 22/12/2010 18:21 |
key-s, проще лентяям намотать витки на ТДКС. ![]() Но я не на это хотел обратить внимание. Почему-то дефект у автора пропал, а все обсуждают МЭЗ. Я не совсем уверен, что это было МЭЗ. Автор тоже куда-то изчез, а мы тут воздух почем зря молотим. |
ctibi 22/12/2010 23:34 |
На прошлой неделе был на ремонте телик THOMSON 29DCH61KH ,только что гарантия истекла после 1года работы , по словам клиента. Короче неисправность заключалось в том , что экран был темным а звук присутствовал и программы переключались. --Выявилось , что отсутствует напряжение полностью на ускоряющем выводе кина , при наличии высокого и накала естественно. -Я думал что обрыв будет в районе регулятора напряжения G2 или кондюк коротит в этой цепи.Отпаял провод от ПК , и измерил напряж.G2 и оно появилось ,вольт так около 500 V.При включенном ТВ , "примкнул" к ускоряющему выводу на ПК провод с присутствующим напряжением и совершилось чудо. Напряжение ускоряющего не пропал ,экран засветился . Когда выдавал клиенту телик , предупредил его ,что в случае чего пусть несёт обратно. Но пока тихо... Значит в этом методе , что-нибудь есть обнадёживающего .... |
makeym 22/12/2010 23:36 |
ctibi, ну не чё - скоро вернётся!!! ![]() у меня такого номера хватало от 1недели до 3месяцев - максимум ![]() |
ctibi 22/12/2010 23:40 |
makeym, Если вернётся , напишу обязательно ! ![]() |
АВАС 22/12/2010 23:44 |
ctibi, конденсатор поменял-бы ![]() ![]() ![]() |
ctibi 23/12/2010 00:29 |
АВАС, кондюк вроде менял, но не помню с родным отправил или с новым .Время всё покажет , клиент постоянный хотя и не рядом живёт.Я все пылинки "убираю" с всего шасси в том числе и с ПК . ![]() |
АВАС 23/12/2010 00:38 |
ctibi, панельку тока в случае необходимости разбираю. ![]() ![]() |
ctibi 23/12/2010 00:52 |
АВАС, понял , а дальше только кинескоп при необходимости ...? ![]() |
key-s 23/12/2010 07:37 |
ctibi, если опять замкнет - то, скорее всего, ускоряющий - на модулятор. Панельку можеш проверить, но это врядли.. Снимаешь ПК и звонищь электроды трубы. Если коротыш или около того - разряд заряженого конденсатора обычно помогает.. |
yarik1981 29/06/2014 21:52 |
сегодня придумал и опробовал в действии способ восстановления междуелектродных замыканий с помощю електрошокера - кинескоп с взаимной связью регуляторов ускоряющего и фокусе заработал как новый |
