SONY KV-25K1R ch. AE-4 - горят транзисторы в БП.
Вячеслав5510
19/12/2010 23:20
Попал в ремонт SONY KV-25K1R шасси AE-4. В ИП были сгоревшие транзисторы Q601, Q602, Q615 и взорвавшиеся C604 и C606. Проверил для профилактики на шасси ESR-ом все электролиты, заменил плохие. Потом проверил "методом бульдозера" все без исключения номиналы источника питания на модуле (кроме DM-48, её я прозвонил, вроде бы в норме, но данных на неё нет) . Оптрон поменял на новый. Решив, что всё должно быть нормально, без ЛАТРа и лампочки вместо предохранителя подал сеть. Результат тот же-хлопок и взорвавшиеся транзисторы. После этого всё восстановил и включил через ЛАТР. Запускается примерно при 150 В переменки и очень хорошо держит напряжения шесть с половиной В, 10 В, +22 В, -22 В, 135 В до снижения переменного напряжения практически до 90 В. При 150 В переменного радиаторы Q601 и Q602 нагреваются очень быстро и сильно. 220 В подавать бесполезно, результат известен заранее. Хотел бы услышать советы участников форума.
makeym
19/12/2010 23:23
услышиш - если тему оформиш! улыбка
Kolupalkin
19/12/2010 23:26
Вячеслав5510,
Q601,Q602 чего ставил ?
Вячеслав5510 писал:
- набери их в Гугле 2sc4804+брак" и столько прочтешь ... улыбка
Вячеслав5510
20/12/2010 08:00
Kolupalkin-Q601 и Q602-2SC4834, Q615-2SC2500
KRAB, посмотрел Гугл, спасибо. И хотя у меня были 2SC4834, цена у них, как сейчас вспоминаю, была очень небольшая, что меня несколько удивило. Завтра на рынке возьму другие, рекомендованные здесь-
http://monitor.espec.ws/section1/topic64400.html
Kolupalkin
20/12/2010 17:36
Потому и спросил ,браку полно . Туда очень чудненько стали MJE 13007,эконом вариант подмигивание
zarah
20/12/2010 22:32
Вячеслав5510, Заголовок оформи по человечески.
ZSN
21/12/2010 00:04
Kolupalkin писал:
- грется будут, нужно увеличить радиатор, но работать будет
Вячеслав5510
30/12/2010 23:01
KRAB, Kolupalkin, ZSN, за советы спасибо. Поставил BU1508. Эти оказались гораздо крепче и проработали около минуты пока вышли из строя. Но этого времени уже хватило, чтобы заметить искажение растра. После того как телевизор отключился, сразу же попробовал на ощупь радиатор транзистора строчной развёртки и рядом стоящие керамические конденсаторы. Радиатор перегрет очень сильно, но кроме него слишком тёплый по сравнению с остальными конденсаторами обвязки С873 , а он стоит в коллекторе строчного транзистора. Похоже виной слишком большому потреблению тока строчная развёртка. После проверки керамики на утечку и замены напишу результат
goga_tv
30/12/2010 23:23
Вячеслав5510,
Ты знаешь, что такое коэфициент усиления, ключевой режим, площадь базы ??? Какие нахрен крепче???. Поставь MJE 13009 (менее 1 у.е. за шт.) и моск не парь ни себе ни людям... Суют Х. З что , и орут - НЕ РАБОТАЕТ злость
makeym
30/12/2010 23:27
goga_tv, ну ты завернууууууууул смех смех смех браво! топикстартер похоже после твоих слов - уйдёт в глубокое подполье!!! умора
JEMALVIDEO
30/12/2010 23:50
ето двухтактное в.п. их часто делаю. транзистори обезательно с4834 провер коефициент усиления уобеих, если будут одинаковие менше будут грется. замени оба с2500 , с602-603 лучше на 1KV став. с604-606меняи и все.
