Telefunken шасси IDC2 - не запускается
gusek
20/12/2010 00:07
проц. - CCU3000, кадровая - TDA8172, видео - VCU2136, DTI2251, ACVP2205, SPU224
Пришел с пробитым BUH713 в БП. Заменил его на S2000, также заменил и все электролиты в "горячей" части БП. При включении ТВ запускается на пару секунд, слышно что появляется высокое и тут же отключается или уходит в защиту, т.к дежурки нет и нет никаких питающих напряжений с БП. Но бывает и запускается с нескольких раз включения-выключения, но долго не работает и все равно через некоторое время отключается. В чем дело не пойму. Может поможете советом, в чем там дело?
gusek писал:
- и при ЭТОМ все ОК?
gusek
20/12/2010 10:26
KRAB, не пойму что-то,когда включается на некоторое время,то изображение мигает,т.е постоянно его нет,то появится то пропадет и без сигнала видно что растр слева темнее чем справа и какой-то неоднотонный а видны строки.Не пойму почему он не включается.Хоть бы знать где копать:в строчной,кадровой или в БП.БП там же связан со строчной.
goga_tv
20/12/2010 11:05
gusek,
Это сколько? что ты даже растр рассмотреть успеваешь..
Смотри импульсы ОС на БП.. Включи без строчки, убедись в исправности БП... Полный состав допиши..
gusek
20/12/2010 12:07
goga_tv, бывает что и запускается ненадолго,тогда и появляется растр.
Без строки БП работает нормально,проверял на лампочку 60Вт:
USYS - 121V
U1 - 48V
U2 - 20V
U3 - 13,7V
U5 - нет,но оно появляется когда есть U8,а U8 появляется когда есть обратная связь со строки
U7- 5V
Все напряжения без пульсаций.
Видимо что-то со строкой?
goga_tv
20/12/2010 13:16
gusek, а там DPU2553 стоит? вот с нее и начинай.. Память? Ссылку на схему давай.
gusek
20/12/2010 13:46
Да,DPU2553 есть.Память не причем,когда бывает ТВ запускается(ненадолго),то работает нормально и есть изображение.
Вот схема: http://archive.espec.ws/section695/file22752.html
А что смотреть на DPU2553,что там должно быть или выходить с неё?
gusek писал:
- ты не много ли вопросов задаешь пустых? Даташитов и схем нет?
Этот комплект РАЗЖЕВАН в поиске ... Уж в Архиве по ТВ известного форума по шасси на нем и по самим ИМС - масса инфы ... и про мытье-пайки и про все, что угодно! Я лично проверял в свое время. Бери и читай!
gusek
20/12/2010 14:52
Хорошо посмотрю в архиве,но не понятно только почему нет дежурного режима,ведь он должен быть в любом случае.Или нет?
gusek
20/12/2010 17:54
Все разобрался.Оказывается сам лопухнулся - при установке нового S2000 в БП,не запаял перемычку с его эмиттера,вот БП и непонятно как себя и вел.
Сейчас все работает нормально.
