Rolsen d29r55t греется строчный транзистор | |||
| yar75 20/12/2010 08:41 |
cостав tda9565 psn1/5 tda8359 msp3410g b8v3 tda16846 pet 40-12
24lc16b В течении 2часов радиатор строчного транзистора сильно нагревается. Напряжение на строчную идёт 125в.но почему то на предвыходном транзисторе размах меньше в два раза должно быть 4 а идёт только 2.подпитка на предвыходной транс идёт в норме 12в.Питание процессора тоже нормально не занижено ![]() |
| andyoak2 20/12/2010 08:51 |
yar75, ты вскрыл работоспособный телевизор и обнаружил ,что НОТ сильно греется или предыстория какая-то была ? |
| yar75 20/12/2010 08:56 |
я его месяц назад менял и что то мне показалось, что радиатор быстро нагревается и я ему побольше добавил охлаждения для уверенности. |
| andyoak2 20/12/2010 09:11 |
Странно ,что бы там размах могло уменьшить ? ESR-метр есть ? |
| yar75 20/12/2010 09:42 |
в этой точке тоже меньше около 4в а должно быть 6в |
| andyoak2 20/12/2010 09:48 |
yar75, уточни ,в какой точке ? |
| yar75 20/12/2010 10:06 |
c 34 ноги после r133- осцилограмма 7 |
| andyoak2 20/12/2010 10:16 |
yar75, причем здесь 34 нога ,я ж тебе сказал ,что проверить нужно
Прямых подсказок не понимаешь ? ![]() |
| yar75 20/12/2010 10:20 |
не понимаю
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 11:36 если ты имел в виду про замену электролита я его поменял в первую очередь |
| audi 20/12/2010 10:37 |
С 132 |
| yar75 20/12/2010 10:44 |
дак конечно - ноль эмоций |
| audi 20/12/2010 11:00 |
Вероятнее всего причина в кондерах, ESR и начиная с первого по +В, который в паралель с диодом и до ВУ и КР. |
| киев 20/12/2010 11:12 |
yar75, вопрос о транзисторе, но даже не пишешь какой. Другие подставлять пытался? |
| yar75 20/12/2010 12:48 |
который родной стоял 2508df - таким же и заменил а предвыходной не менял стоит bsr52 |
| yar75 20/12/2010 13:51 |
поменял предвыходной на вс879 и ёмкости по питанию на кадровую видеоусилитель с718-100мк-160в. |
| andyoak2 20/12/2010 13:55 |
yar75, насколько ясно ,НОТ ты менял месяц назад и сейчас он снова пришел с выбитым ? Конденсатор С132 менял в первый или во второй раз ? Температура какая корпуса транзистора ,через полчаса работы ,скажем ? |
| BUC 20/12/2010 14:32 |
А цепь коррекции, НОТ смотрел? Поменяй все кондёры в цепи НОТ и конечно же подкинь сам FBT. |
| yar75 20/12/2010 15:47 |
первые полчаса за родиатор можно спокойно держаться а потом уже капитально греет.А родной стоял такой уж тонкий счас добавил завтра погоняю -напишу. и от кадровой тоже не мало тепла поступает так как на одной пластине. А вот fbt пока нет.С 132 поменял второй раз. |
| anvil 20/12/2010 16:51 |
Что радиатор на этом шасси греется прилично все знают.Такая уж конструкция. Что такое "капитально греет"- яичницу можно жарить? |
| zarah 20/12/2010 22:41 |
yar75, Я тему пока прикрою, а ты мне в личку чиркни, побеседуем о правильности оформления тем. |
