Grundig ST70-255 IDTV/LOG
baxtiyar
20/12/2010 14:11
Grundig ST70-255 IDTV/LOG шасси CUC1825
контроль - SDA5250-100
память - 27C020-15NS
TDKC - TR53010
TUNER - 201.21
РАДИОКАНАЛ - Модуль 29504-102.34 TDA4460BG
КОД СЕРВИС - 8500
Здравствуйте подскажите пожалуйста как переделать звук с 5,5мгц на 6,5 радиоканал собран на своя 4460BG а по схеме TDA4460D, спасибо.
C1-65A
20/12/2010 15:36
baxtiyar, даю наводку - конвертер.
baxtiyar
28/12/2010 06:39
Здравствуйте подскажите пожалуйста как РАДИОКАНАл-Модуль 29504-102.34 Собран на микросхеме TDA4460BG в Сервизе по поводу системе звука ничего не нашел там только коррекция рас тора может есть чего не заметил вот есть уминая радиоканал смрк-2-1с вот как скрещивать его нашел вот схему вот только долго собирать но что то есть сомнение этот эмигрант не как не хочет говорить по нашему а надобны его заставить чтобы заговорил в принципе можно через видео пустит спасибо буду рад за по Маш если вас не затруднит
zarah
28/12/2010 08:43
baxtiyar, То что ты плодишь темы на разных форумах, ответов тебе не добавит. Поставь конвертер звука и не морочь голову, ни себе не людям.
Serg*
29/12/2010 02:17
baxtiyar, можно конечно и весь радиоканал СМРК сюда влепить, возможно и фильтра поменять на "наш стандарт" те что на фото, а можно и конвертор звука на четырех контурах. ( три провода всегото улыбка )
baxtiyar
31/12/2010 15:30
Здравствуйте спасибо благодарю да ошибся с этой писаниной глаза устают спасибо
baxtiyar
11/01/2011 05:20
Блок радиоканала собран B/G (на м/с U4460BG) ПАВ G1984M Заменил на K2959M и фильтр SFE 5.5 – в 6,5 но звук нет Подпаивал между выходными выводами ПАВ конденсатор с ручной настойкой слышно очень тихи звук большой шум конвертера преобразователя нет на продаже и к174ур2б кварц на 12мгц дефицит Вот подсказали удалить перемычку ENABLE в Блок радиоканала Module 29504-102.34 перемычка CD32032 удалил в MENU Programmplatze belegen mit ATS Евро плюс Dialogsprache einstellen (Norm) можно выбрать стандарты ADIO B VIDIO для приема в вашем регионе все каналы работают отлично звук 6,5 и Изображение PAL в приёме метровых и дециметровых (настройку на теле канал в ручном)
смеситель и генератор конвертер не понадобился спасибо всем усё в порядки
