Samsung шасси KS7C - не включается из ДР
yatsik
20/12/2010 18:32
Samsung CS29Z30ZQQ шасси KS7C
Состав.
Main - AA41-01214G
UOC - VCT49X3E PY E 1000
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-X6750
VA - LA78045
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6109JF
Tube - A68QGX893X601
FBT - JF0501-19911
HOT - J6810A
При попытке включить из дежурного режима строчная один раз цикает и переходит опять в дежурку.
Питания все в норме, при переключении из др не просаживаются.
Заменён ТДКС, D404, D408, C405, C406, CR402, CR403, CR404. Подкидывалась ОС, отсоединялись все вторичные потребители с ТДКС, откидывалась плата кинескопа. Махнул на всякий 24С16. Не помогло.
Если отсоединить НОТ Q401, импульсы запуска на базе присутствуют и ТВ в дежурку на уходит.
Как строка говорит процессору об аварии не разобрался, сигнала типа PROTECT нет.
Если отсоединить присоску от кинескопа тв включается, даже звук появляется.
Капут кинескопу или есть варианты?
Alexasha
20/12/2010 19:01
А БП на лампу нагружался?
yatsik писал:
Цепи ABL?
goga_tv
20/12/2010 19:23
yatsik,
То , что заменено это конечно хороше, но лучше сказать: СИОХ поступает, размах - норма подмигивание
Причина замены ТДКС?
makeym
20/12/2010 19:33
yatsik, (отсоединялись все вторичные потребители с ТДКС, откидывалась плата кинескопа.) - так чё ты этим проверил - при откидовании питальников - походу защита так-же будет срабатывать - смотри кадровую и видеоусилитель и доходит ли до них питалово улыбка
кстати защита берётся с напруги подогревателя. подшучивать, дразнить
R2
20/12/2010 22:14
yatsik, СИОХ проверь там кондер синий часто глючит подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 23:21
x ray вряд ли ,хотя мож быть подмигивание
makeym
20/12/2010 22:25
R2, x ray и не только - всё с накала - глянь в схему! подмигивание
R2
20/12/2010 22:34
makeym, иногда эту цепь xray вообше не ставят ,да вряд ли сразу в дежурку уходит , обычно проц неправильно видит задницу и в аут
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 23:50
makeym писал:
вот тут интересно а ВУ подкинул?
yatsik писал:
Заменён ТДКС
с родным ТДКС так же ведет?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 23:53
че то с цитатой не то смех
yatsik
21/12/2010 11:34
БП Лампочку 100Вт держит без проблем.
На 28 ногу процессора приходят СИОХ размахом 4,5В, синего кондёра в цепи СИОХ нет.
Цепи ABL с ТДКС идёт на землю, связи с процессором нет.
Откидыванием платы кинескопа от шасси я имитировал отсутствие кз в видеоусилителях и по накалу. При подсоединенной ПК на выходе видеоусилителей нормальный сигнал. Обычно когда горит TDA6107 то сгорает и L503 на ПК, здесь L503 в норме. На всякий махнул таки TDA6107 не помогло.
На выходе кадровой нормальный сигнал.
Х ray и защита с накала не идёт, тут со схемой не сходится, куска схемы обозначенного как X-RAY OPTION на плате нет.
Накал идёт только на ПК и там только на накал. Для неверующих выложил фото, не очень хорошо видно, но понять можно.
с родным ТДКС так же себя ведет, один цик и всё, если отсоединить присоску включается нормально.
Изначально клиент говорит что изо было сжато по бокам типа рюмки, потом сдох совсем.
Цепи коррекции проверил, в норме, на истоке транзистора коррекции FQP630 (позиционный номер не указан) нормальный сигнал соответствует осцилограмме TP16.
На всякий вообще отключил коррекцию - без изменений.
По идее если в кинескопе воздух то должно шить во все стороны, а тут только лёгкий щелчок.
Кина подкинуть пока нет.
Вот потому и прошу помощи клуба.
R2
21/12/2010 20:09
yatsik, проверь тмс подпитка с тдкс
yatsik
21/12/2010 21:49
ТМС понятно, а что такое подпитка с ТДКС?
R2
21/12/2010 22:03
а у тебя другие питаеия в норме?
Юрий 72
22/12/2010 13:56
Отключи все лишние потребители от ТДКС: видео, кадровую. Попробуй включить в Сервисный режем: Дисп-Меню-Муте-Поуер он. Защиты отключатся, смотри откуда дым пойдетулыбка
Походу обвязка НОТ.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 14:57
Да и +В через лампочку или позистор.
yatsik
22/12/2010 20:39
Виновник оказался таки кинескоп.
Подкинул другой - всё ОК.
Всем спасибо
