LG 29FC7RL-Z1 шасси CW62C - занижено питание с БП
madnik
21/12/2010 16:46
Состав:
UOC - TDA12011PQ/N1F00 SJ1291
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-W6556
Tuner - TAEA-G011D
VGA - TDA6107AJF
Sound - LA42101
FBT - BSC24-3978M
HOT - 2SC6090
пришел с обрезанными краями растра по горизонтали и вертикали. После замера вых. напряжений БП, выяснилось ,что все напряжения в норме, кроме +126V - занижено до +114V. (+77 в дежурном) и +35V на оборот завышено до 44V. откинул строчник, Нагрузил 126V лампой, Напруга осталась прежней. (проверены все литы в первичке и вторичке, все кондеры исправные, позже заменены на новые C808, C838, C848, C816. C853, C809. C830, C402, C404 подкидывал C840, C837) при увеличении номинала R831 ( на плате стоит 30Ком) до 56Ком. Напряжения В+ поднялось до 123V (подключал строчник для просмотра,растр соответственно развернулся почти до нормы) НО - все напруги увеличились на порядок вместо 35-стало 48, вместо 14-16V. вместо 6,5- 8,5 (в рабочем режиме) и т.д.
D829 (RU4AM менял) резюк поставлен назад родной
теперь Тупик что так нагружает В+ ? а явно нагружает если второе плечо обмотки ТПИ +35 растёт до +44 даже с лампой . Есть Варианты? или все-таки крандец трансу?
makeym
21/12/2010 17:18
ссылку на схему кинь голливудская улыбка чёт у меня такой нет
serg63
21/12/2010 17:21
http://archive.espec.ws/section315/file17863.html
madnik
21/12/2010 17:22
ссылки нет, но схема есть, (могу на мыло)
makeym
21/12/2010 17:31
транс греется? кондюки 2штука надеюсь поменял улыбка
serg63
21/12/2010 17:36
madnik писал:
при увеличении номинала R831 ( на плате стоит 30Ком) до 56Ком. Напряжения В+ поднялось до 123в
По схеме R831должен быть:B+ 126V=51К.До тебя БП не паханый?
madnik
21/12/2010 17:37
транс вроде не греется, кондёры менял.
C1-65A
21/12/2010 17:44
serg63, 30к видел.
madnik, литы как живут, там где ты считаешь, что напруги в норме?
makeym
21/12/2010 17:46
с мультиметром порядок порядок(чем меряеш) улыбка при таком резюке в принципе 114в и должно быть подмигивание чёто как то не понятно - выходит по строке если поставить резюк соответствующий схеме В+ будет в норме а все остальные повышаются - так не бывает голливудская улыбка транс то хоть родной? мож до тебя какой кулибин рулил подшучивать, дразнить
madnik
21/12/2010 17:47
madnik писал:
на плате по полоскам на 30Ком стоит. и звонится на 30Ком. в Моей схеме +126 => 51 Ком написанно или +110 =>22Ком. R 830 и R833 по 91Ком.как на схеме.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:50
madnik писал:
Телик не паханый. ВОт ещё. по словам клиента растр уменьшался постепенно.
C1-65A
21/12/2010 17:50
makeym,если питать 431 импульсами, о чём автор молчит, то может всё что угодно быть.
SVictCh
21/12/2010 17:55
madnik писал:
C1-65A писал:
madnik
21/12/2010 17:55
настораживает то ,что вместо 35в шпарит 44 (как раз этих 10ольтей на строку не хватает) недовольство, огорчение
C1-65A
21/12/2010 17:57
madnik, ты что глухой?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:58
Меня настораживает то, что есть устойчивое впечатление, что я говорю стене.
makeym
21/12/2010 17:59
постепенно обычно сохнут кондёры улыбка
C1-65A, стабилизация вроде групповая - если я правильно тебя понял голливудская улыбка
serg63
21/12/2010 18:01
makeym писал:
madnik писал:
Какие конкретно?Их там вообще-то 3шт. по схеме(по B+ 126V).
C1-65A
21/12/2010 18:03
makeym, правильно, но питания идут с одного плеча, а стабилизируется с другого. Так, что могут быть "курьёзы". В обычных исполнениях напруга повышается, а тут правильно придумали.
makeym
21/12/2010 18:07
C1-65A, теоретически - согласен - но на практике такого чюда не встречал - в данном случае скорее всего всё проще подмигивание
madnik
21/12/2010 18:24
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 19:25
serg63 писал:
makeym писал:
madnik писал:
с816,848 менял, лампу нагружал сразу после с816, литы во вторичке БП по остальным напругам проверил , в норме. подкидывал по одному.изменений нет
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 19:27
makeym писал:
проще? есть идеи?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 19:34
C1-65A писал:
сори, пропустил. НЭТ,что то отрубается. во вторичке литы на от\стальных напругах проверял, подкидывал по одному другие. результат то же.
serg63
21/12/2010 18:48
madnik писал:
с816,848 менял,
А С853?Или его нэт?
madnik
21/12/2010 18:58
serg63 писал:
madnik писал:
с816,848 менял,
А С853?Или его нэт?
менял первым.
serg63
21/12/2010 19:05
C1-65A писал:
madnik писал:
После замера вых. наприжений БП, выяснилось ,что все напряжения в норме, кроме +126в-
14В в норме?
madnik
21/12/2010 19:12
serg63 писал:
C1-65A писал:
madnik писал:
14В в норме?
в норме.леты тоже.
nemoi
21/12/2010 19:20
madnik писал:
serg63 писал:
C1-65A писал:
madnik писал:
14В в норме?
в норме.леты тоже.
Так решай, что виновато .Строка или БП.
Если есть возможность, подкинь внешний источник.
Без ОСЫ (кратковременно) -как напруга строки?
madnik
21/12/2010 19:26
nemoi писал:
madnik писал:
serg63 писал:
C1-65A писал:
madnik писал:
14В в норме?
в норме.леты тоже.
все манипуляции провожу на лампе, (строка отпадает)
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:29
отключил напруги35, 16, 6,5в. В+ 114в осталось без изменений.
nemoi
21/12/2010 19:35
madnik, По 126в лит - заменой проверял?
madnik
21/12/2010 19:46
nemoi писал:
ёпт. писалже, сначал апроверил, потом все во вторичке и первичке поменял. сумашествие
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:50
makeym писал:
этот чел - тупит со страшной силой! голливудская улыбка
инфу с него клещами никто тянуть не будет!!!
тупит диалап. а про литы с самого начала написал. транс может быть?
C1-65A
21/12/2010 19:55
madnik писал:
транс может быть?
да, уж. Началось.
~Сергей~
21/12/2010 19:58
nemoi,10раз по кругу эт слишком смех madnik, а кроме литов по вторичке посмотреть нечего подмигивание ?
nemoi
21/12/2010 20:00
madnik, А режимы ДР-РР Как проверяешь?
И есть ли перемычка j845?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 21:08
~Сергей~, Ни ЧЕГО-если на лампочку нагружен... смех
madnik
21/12/2010 20:14
nemoi писал:
перемычки нет.,резюки стоят (лампу нагружаю после первого лита с816) соот. далее всё отключено.
nemoi
21/12/2010 20:17
madnik писал:
перемычки нет.,резюки стоят (лампу нагружаю после первого лита) соот. далее всё отключено.
Вот от СЮДА и пляши... подмигивание
Гляди в схему-Мастером будешь... классно!
madnik
21/12/2010 20:24
nemoi писал:
madnik писал:
глобально! плесать некуда, zd827,проверен, q830 заменён. дело не в стабилизации. загвоздка в повышенном 35в(44 по факту) и заниженом 126 (114по факту) -ответь мне на вопрос почему вместо 35 прёт 44 в.?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 21:26
nemoi писал:
madnik
21/12/2010 20:28
~Сергей~ писал:
D829 заменён,лит тоже. все напруги кроме 14в отключены от выпрямителей. - всё без изменений. вместо 126 всего 114в.
nemoi
21/12/2010 20:48
madnik писал:
Ответы уже даны.
Читай внимательней.
makeym
21/12/2010 21:11
Меряй - где стрелка - кругляши под замену голливудская улыбка
makeym
21/12/2010 21:25
nemoi писал:
А, я тупой- решил J845 , заменить.... недовольство, огорчение
в смысле???
madnik - где строчку откидываеш?
Юрий 72
22/12/2010 14:27
Что-то у меня ощущение что +44В на тюнер так и должно быть! Посмотри как делается +33В. Напаяй кондеров по +В дополнительно до и после дросселя L801. Померь ток строчки. Напряжения после ТДКСа. Не греется ли он. Длительность ОХ. Еще ОСа может перегружать строку. В сервисе попробуй регулируется ли размер.
madnik
22/12/2010 16:44
Юрий 72 писал:
+44 незнаю мне кажется многовато. по +В все манипуляции делаю на лампе.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 17:46
makeym писал:
в первом посте же писал --литы вторички проверены,а потом и заменены. если только по второму кругу сумашествие
SVictCh
22/12/2010 16:52
madnik писал:
Уточни, и С808 тоже?
makeym
22/12/2010 16:56
SVictCh, со стенкой легче общатся!!! подмигивание
madnik
22/12/2010 17:05
SVictCh писал:
madnik писал:
ххорошо , что бы не было непоняток: менял С808,с838,с848,с816.с853,с809.с830,с402,с404 подкибывал с840,с837 от безисходности рёв в три ручья
makeym
22/12/2010 17:07
madnik, ты таварищ - тут нам одолжение делаеш??? бяка вот штобы их небыло(непоняток) - ты должен был огласить это в своём первом посте!!!!!!!! голливудская улыбка
madnik
22/12/2010 20:22
makeym писал:
СДЕЛАННО, (лучьше поздно ,чем....позже) голливудская улыбка
ivanfrd
22/12/2010 22:04
CW62C вчера отдал такой телик. напруги там +В= 114В. и 42.9 В. в рабочем режиме.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 23:18
+В= 114В. и 44В так и должно быть. 6090 греется? поменяй С=402 4.7\50 возле ТМС.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 23:59
потеря ёмкости С406 поэтому у тебя и растр был заужен из-за завышенного анодного.
madnik
23/12/2010 18:27
ivanfrd писал:
ivanfrd респект. к.с.сегодня днём закралась мысль пришёл домой зацепил строчник, померил +14,-14 на кадровую в норме (это притом что В+114в). открыл иннет а тут -ivanfrd - "В+ 114- это норма. меняю с406 . растр КРАСАВЧЕГ, ещё раз спасибо за подмогу. ТЕМА ЗАКРЫТА
ток чё теперь с темой делать? переименовывать?
ШЫШОКЪ
25/12/2010 23:37
А может пора задать вопрос диоду который выпрямляет это питание?Кто бросит в меня камень? бяка
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 00:42
Ну снаступаюшшым всехjavascript:emoticon('')
zarah
25/12/2010 23:49
madnik, В правилах написано что делать если ты решил свой вопрос. Читай внимательно.
